Бензонасос жужжит не переставая
Сообщений в теме: 53
#41 m4u
m4u
  • 419 сообщений
  • Интересы:Volkswagen Golf II 1989 NZ 1.3
Отправлено 09 July 2009 - 08:53 AM
Цитата(e404 @ 9.7.2009, 9:13) <{POST_SNAPBACK}>
ты ж геныча нового купил? %)))
зафиг теперь с таблЭткой старого заморачиваться - продай его тому кто захочет восстановить
Не купил а покупаю :) И потом - надо же понять, рабочая таблэточка или нет - ведь от этого зависит жизнь мозгов
на шкив туго наматываешь какой нить хороший шнур, который от натуги не порвется и при этом по шкиву скользить не будет, и заводишь как моторную лодку
я на заводе работаю сисадмином. мне проще в механичку сходить и в сверлильном станке его тогда зафиксировать и проверить. вопрос - как проверить таблетку? ну положим, я не стал гену снимать, открутил таблетку - она у меня в руках - как понять - рабочая она или нет?
#42 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 09 July 2009 - 09:00 AM
тоже интерисует этот вопрос ибо уже 3 таблетки купил а эффект слабый
#43 Skylet
Skylet
  • 466 сообщений
Отправлено 09 July 2009 - 09:03 AM
QUOTE (m4u @ 9.7.2009, 9:53) <{POST_SNAPBACK}>
Поищи схему, сейчас под рукой не. Нужен регулируемый источнок питания и лампочка 12 В.
#44 m4u
m4u
  • 419 сообщений
Отправлено 09 July 2009 - 15:48 PM
Что, никто не знает как таблетку проверить? умы электричские? бу ду са м ис ка ть sad.gif
#45 m4u
m4u
  • 419 сообщений
Отправлено 09 July 2009 - 15:54 PM
от оно че.
Проверка реле регулятора для тазов :
http://vksn.narod.ru/auto/rn_rem.html
ну я думаю кому надо тот разберёцца.
Сообщение отредактировал m4u: 09 July 2009 - 15:55 PM
#46 e404
Отправлено 31 July 2009 - 15:05 PM
реле-регулятор - это обычный стабилизатор напряжения
соотв для его проверки нужнен переменный источник питания и контрольный прибор
переменный источник втыкается на вход реле-регулятора, контрольный прибор соотв на выход
меняя входное напряжение в заданном диапазоне (диапазон зависит от генератора) смотрим что на выходе - там напряжение должно быть стабильным с небольшой погрешностью
вот и вся проверка
лампочка в данном случае дает косвенное понятие тк при 12В разница в 1-2В на глаз по свечения особо не уловишь :D
#47 m4u
m4u
  • 419 сообщений
Отправлено 21 October 2009 - 16:08 PM
Ну вот в общем - йа-хха! Автомобиль завелся и даже поехал. Кстати, если кому интересно - могу рассказать, что же такое с ним случилось и как побороли. Мощи бы конечно ему не помешало бы немного прибавить. чахлик... буим думать. Всем спасибо, я теперь убеждён, что тот инжектор, что стоит у меня - один из самых крепких. Особенное спасибо Новатору, без него ничего бы не получилось ни за что. ну или я провозился бы составляя схему дигиджета и её читая ещё год.
Сообщение отредактировал m4u: 21 October 2009 - 16:08 PM
#48 Ndanila
Ndanila
    Гольфовод из Кирова
  • 4469 сообщений
Отправлено 21 October 2009 - 17:43 PM
Косяк был в ЭБУ?
#49 Novator
Novator
  • 258 сообщений
  • Интересы:Профессионально - автоэлектронный Айболит. :)
Отправлено 21 October 2009 - 18:41 PM
Ага, причем повреждёнными оказались оба блока.
#50 anton-ptz
anton-ptz
  • 1 сообщений
Отправлено 18 November 2010 - 15:42 PM
А что именно было то? Если можно то поподробней!
У меня такая же проблема вот только есчё и форсунки полевают!
Машиназаводиться только с выжетой педалью газа и с оборотами 3000-4000 тыс
Сообщение отредактировал anton-ptz: 18 November 2010 - 15:43 PM
#51 makks
makks
  • 1 сообщений
  • Интересы:электроника
Отправлено 27 January 2011 - 10:30 AM
Действительно, очень интересно, что же конкретно вышло из строя в ЭБУ и в самом а/м, что заменили и как себя ведет отечественный контроллер в ЭБУ (кстати какой именно поставили?) зимой. Дело в том, что у меня тоже 1,3NZ и тоже огорела массовая дорожка на плате ЭБУ и тот самый диод. Транзисторы правда целые, насос работает исправно, а вот на форсунки управление не идет. Буду менять проц, поэтому хочется узнать поподробней.
#52 m4u
m4u
  • 419 сообщений
Отправлено 28 January 2011 - 14:20 PM
А вы где обитаете?
Транзисторы рекомендую прозвонить ВСЕ. Отечественная микросхема чувствует себя прекрасно. Заменили один транзюк, какой сейчас не вспомню, где то посередине платы, а не на радиаторе. Ну и была впаяна перемычка, объединяющая массы. Чтоб не горело больше.
#53 Toxan
Toxan
  • 1 сообщений
Отправлено 15 September 2011 - 11:30 AM
Хотелось бы узнать подробности оживления мозга, отпишитесь пожалуйста.
#54 e404
Отправлено 20 December 2011 - 23:11 PM
http://vwts.ru/forum/181281.html - ремонт мозгов дигиджет ;)))
все просто и наглядно
