Вопрос по дискам(
Сообщений в теме: 12
#1 Olen'
Olen'
  • 114 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 17:28 PM
Вообщем такая ситуация...
На гольфике стояла родная штамповка и было все замечательно...
Сейчас поставил другие диски с вылетом примерно 42 + проставки 5 мм( то есть получается практически родные ет38) и на руле появилось очееень ощутимое усилие, я бы сказал очень-очень(еле-еле в крайние положения двумя руками могу повернуть, хотя на родной штамповке одной рукой крутил)((
Собственно вопрос: В чем может быть причина?(машина без ГУРа) а то другие диски не охота искать((
#2 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 19:03 PM
причина скорее всего в резине... Если она гуамно то не суждено что такое будет!!!
#3 Meyer
Meyer
  • 354 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 21:10 PM
Еще от ширины резины зависит. Узкую легче поворачивать.
#4 Ай атиус
Ай атиус
  • 301 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 21:47 PM
+1 к резине. Купил Bridgestone, специально искал мягкую, нашел широкую, очень мягкую, с хорошим протектором. Но видимо зря так усердствовал, руль крутится стал значительно туже. На песочке и на траве крутится на месте как с гуром. Так что не сцы.
Вот у мну такое очущение что это лишняя нагрузка на рулевую рейку, от чего она спасибо совсем не скажет, а вот новую реечку брать не хотца!
#5 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 22:25 PM
у брата на 6ке была резина россава 175 поменял на нокиан хака ид3 185 - руль стал крутиться в 2 раза легче...
У меня был старый баргузин 185 впереди, поменял на фердештайн 185 руль стал крутиться заметно легче...
Так что скорее всего дело в резине или же механически во что то упирается колесо
Вылет - кроме нагрузки на подшипники ни на что особо то не влияет...
#6 Olen'
Olen'
  • 114 сообщений
Отправлено 03 June 2009 - 17:40 PM
всем спасибо за помощь)
дело оказалось в давлении в шинах....диски я поставил, а подкачать забыл)))
#7 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 04 June 2009 - 22:32 PM
извини конечно, но ник прикольный... В тему
Сообщение отредактировал !PROFF!: 04 June 2009 - 22:32 PM
#8 e404
Отправлено 05 June 2009 - 09:38 AM
у мну зима на 43 вылете 175 ширина - все кто юзал мой руль говорили что он с гуром
переобулся в лето 38 вылет 185 ширина - руль стал тяжелым
ща вылет 35 и ширина 185 +новая рейка в сборе с тягами и наконечниками - по началу было вообще жестко, казалось что руль сам не возвращается, ща уже привык...
#9 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 07 June 2009 - 18:42 PM
Читал форум, смотрел в инете... Хочется машин переобуть в норм диски... Но вот беда диски 6.5J15, 4x100, ET35, DIA67.1. Вроде всё хорошо, кроме одной мелочи, в FAQ по дискам написано что DIA 57, а тут 67. Я не могу понять за что отвечает эта характеристика диска. Можно ли эти диски на гольфа поставить?
#10 keeperjoy
keeperjoy
  • 508 сообщений
  • Интересы:Авто и все что с ними связано.
Отправлено 08 June 2009 - 02:01 AM
Скажите люди добрые а на Пассате такое межболтовое расстояние? (4 на 100)
А то диски предлагают а я и незнаю подойдут или нет?
#11 Grey
Отправлено 08 June 2009 - 02:09 AM
Центральное отверстие. Продаются пластиковые проставки чтоб отцентровать под 57, стоят муку.
Если дырок 4 то точно 4х100.
#12 Olen'
Olen'
  • 114 сообщений
Отправлено 09 June 2009 - 23:43 PM
да уж ник в темуу)))
хотя все равно руль крутиться тяжелее чем обычно((
#13 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 09 June 2009 - 23:46 PM
ну не расстпраивайся, от разной резины по разному он крутится, выше прочитай...
А вот если что то в техническом плане у тебя не гуд, то это уже сам диагностируй, и врядли бы это явилось при замене колёс...
