карданчик на рулевую..
Сообщений в теме: 13
#1 el_Kern
el_Kern
  • 361 сообщений
Отправлено 31 May 2009 - 22:59 PM
В общем гремит что-то.. дааавно гремит. на станции "специалист" сказал, что рулевую менять надо. дело зимой было. поменял. италию поставил (ну я денег отдал и поставили, ибо холодно блин самому). стук пропал на недельку. потом появился... вчера не выдержал сам залез и выяснил, что это люфтит карданчик в месте соединения с рейкой (ну без ГУРа которая). панели в машине нет, чток что доступ в педальный узел замечательный.
вопрос: КАК лучше поменять карданчик? можно ли не снимая рулевую или сам рулевой вал? если всё же снимать, то что лучше? просто ток недавно резвал/схождение сделал. не хочу снимать рейку...
и еще: а сколько хоть примерно стоит этот карданчик?
#2 e404
Отправлено 31 May 2009 - 23:15 PM
отворачиваешь болтики на кардане (оба - со стороны рейки и со стороны салона)
потом отворачиваешь винт с внутренним шестигранником который держит замок зажигания
отсоединяешь разъемы от подрулевых и от замка и дергаешь руль на себя
он выскакивает из кардана %)
на пол выпадет снизу пружинка...
терь выдергиваешь карданчик
новый карданчик засовываешь через салони прикручиваешь его к рейке, терь берешь не очень толстую проволоку и стягивашь пружинку выпавшую
чуть опустив рулевой вал надеваешь пружинку (надеюсь руль ты не совсем вынул, а тока сдернул с кардана :D) и запихиваешь ее внутрь колонки до упора (должна в подшипник упереться)
теперь самое сложное - стоя в позе ЗЮ нужно совместить рулевой вал с карданчиком, потом чуть утопить руль чтобы можно было вставить болтик
когда болтик вставишь, наживи гайку
терь подреж проволоку и вынимай ее нафиг чтобы пружина распрямилась и выбрала люфт
терь закручиваешь обратно винт замка зажигания и протягиваешь все соединения карданчика :)))
зы: неоригинальный новый карданчик стоит порядка 1500р :)
Сообщение отредактировал e404: 31 May 2009 - 23:16 PM
#3 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 31 May 2009 - 23:18 PM
Руль можешь с кардвачиком вобще выкинуть из машины....сход развал останется в порядке...тк он регклируется болтами на поворотном кулаке и длинной рулевой тяги...
Я делал так....Высверлил болты рулевого колеса....открутил кардан у педалек....Вытащил чехол....открутил у рейки....И просто понял, что кардан не виноват...а просто шлицы у рейки и кардана люфтили...что вылечил затягиванием накрепко болта...и обмазывание шлицов хорошим герметиком....
Сообщение отредактировал Hrull: 31 May 2009 - 23:19 PM
#4 el_Kern
el_Kern
  • 361 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 00:48 AM
спасибо.
ВОТ! не сам карданчик а именно место соединения люфтит! шлицы видимо износились. рейка новая, значин на карданчике? Стоит ли из-за этого менять весь карданчик? или можно "накрепко затянуть"?
#5 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 00:55 AM
конечно сначала на герметик и затянуть...А если не поможет менять....
#6 el_Kern
el_Kern
  • 361 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 01:15 AM
e404, Hrull спасибо огромное! буду пробовать. о результатах отпишу.
#7 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 11:10 AM
И не забудь на рейке регулировочный винт затянуть перед проверкой рулевого ...там тоже может брякать....Если что, потом просто открутишь обратно...
#8 ElysiuM
ElysiuM
  • 109 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 21:24 PM
глупый вопрос, но всё же, а что будет если пружинку эту не вставить?? просто выпала при сборке... и застряла каким-то макаром случаем между карданчиком и пыльником рулевого...
Сообщение отредактировал ElysiuM: 01 June 2009 - 21:26 PM
#9 e404
Отправлено 01 June 2009 - 22:05 PM
эта пружинка по идее оттягивает руль вниз
если ее не поставить он будет люфтить
если открутить винтик удерживающий замок, упереться в пол и потянуть руль на себя то почуствуешь что он вроде как пружинит :D
#10 Alexey GX
Alexey GX
  • 946 сообщений
Отправлено 01 June 2009 - 22:07 PM
а что мешает ее вытащить? На крайний случай вместе с пыльником и карданчиком, там все не так сложно.
#11 ElysiuM
ElysiuM
  • 109 сообщений
Отправлено 02 June 2009 - 00:31 AM
вытащить то вытащили, просто не сразу понял откуда она... и вот задался вопросом, обязательно ли вернуть на место её.. ну думаю что нужно вернуть где была)
#12 gabes
gabes
  • 89 сообщений
Отправлено 22 June 2009 - 22:29 PM
Народ, такая проблема - этот самый карданчик задевает пыльник (пытается порвать) - моежет было у кого такое?
#13 e404
Отправлено 23 June 2009 - 07:45 AM
а собрано все правильно?!
там пыльник с таким запасом сделан, что по идее даже перекошеный карданчик не должен цеплять
#14 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 23 June 2009 - 11:21 AM
Силиконовой смазкой внутри пыльника побрызгай....и проверни его маленько в положение, где не задевает...тк он растягивается от задевания....деформируется...и если бу поставить не так, то и будет задевать.....
