Зудит новая помпа
Сообщений в теме: 20
#1 anam
anam
  • 29 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 21:35 PM
Народ, кто сталкивался с таким траблОм :
потекла помпа, - поменял (немецкая), был также заменен ремень грм.
после замены - новая помпа визжит, особенно на 1 и 2 передачах, в соответствии с оборотами - чем выше обороты - тем громче звук и выше по тональности ))
думал - может при замене - ремешки недотянули\перетянули - приехал - все перепробовали - это не ремни.
зудит точно - помпа.
в чем тут дело ? мастеру, который ставил ее - я вобщемто доверяю, он говорит - не могу ничего тут изменить, есть надежда, что я ее обкатаю и она со временем перестанет зудеть.
так ли это ? езжу полторы недели после замены - звук немного тише стал, но далеко не весь ушел.. (
кто сталкивался или знает - буду признателен за любой совет !
машина - Гольф 2; 1,3л; MH двигатель, 87 год
Сообщение отредактировал anam: 25 May 2009 - 22:08 PM
#2 Polkovnik
Polkovnik
  • 12 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 21:47 PM
Попробуй всё-таки полить водичкой на ремешок! Чтобы уж точно понять ремень это или нет... Если нет, значит скорее всего подшипник херовый в помпе (тугой или смазки мало или смазка плохая)...
#3 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 22:01 PM
у меня она свистит, когда мотор нагреется....Так что...се ля ви.
#4 anam
anam
  • 29 сообщений
Отправлено 25 May 2009 - 22:05 PM
во-во.. пока холодный - еле слышно, а как нагреется - зудит зараза, как большой комар.... хочется прихлопнуть ! ((
#5 Battle Pig
Отправлено 25 May 2009 - 22:20 PM
Обрати внимание на плоскости вращения шкивов. Может быть перекос ремня, из-за того, что один шкив чуть утоплен, либо выдвинут. Как раз меняли помпу недавно фирмы SKF - дефектная партия оказалась. Шток из помпы был коротковат, так что пришлось колхозить проставку.
#6 XGhost
XGhost
  • 39 сообщений
Отправлено 07 June 2009 - 23:15 PM
а сколько стоит замена помпы на сервисе? или с какой стороны к ней лучче подобраться если делать самому? У мну 1.6л движок - ремень ГРМ снимать не нуна, только ремень генератора.
Заранее спасибо
#7 Dimentor-spb
Dimentor-spb
  • 848 сообщений
Отправлено 10 June 2009 - 21:32 PM
Заранее спасибо
Буду менять на днях по той же причине, что и автор топика... Достало зудение меня))
Замена в нормальном сервисе стоит 1800 рублей.
Сообщение отредактировал Dimentor-spb: 11 June 2009 - 14:24 PM
#8 dimch
dimch
  • 269 сообщений
Отправлено 10 June 2009 - 23:11 PM
на 1.3 шли помпы и ремни грм с плоским и округлым зубом. Соответственно на это стоит обращать внимание. Потом нынче множество немецких фирм гнездятся в китае. Какой фирмы была помпа?
#9 XGhost
XGhost
  • 39 сообщений
Отправлено 11 June 2009 - 16:46 PM
тогда сам сделаю. Возможно отделаюсь заменой прокладки - вскрытие покажет :)
#10 Wendigo
Wendigo
    Призрак G2C
  • 5336 сообщений
Отправлено 11 June 2009 - 16:49 PM
У меня тоже зудела по началу, ща вроде тихо...
#11 Battle Pig
Отправлено 11 June 2009 - 22:40 PM
Чего-то сервисы гнут цены ... dry.gif Там делов-то не так и много, разве что если обойдется без колхоза..
#12 dimch
dimch
  • 269 сообщений
Отправлено 12 June 2009 - 13:53 PM
Разговор за 1.3 насколько я понимаю. Там грм снимать надо вообщето. Это тебе не EZ в минимальной комплектации, где 3 болта открутил-и вот она помпа.
#13 Battle Pig
Отправлено 12 June 2009 - 20:42 PM
да, ты прав.
#14 Conrod
Conrod
  • 60 сообщений
Отправлено 14 June 2009 - 21:17 PM
2anam
скажи, а как ты помпу снимал - весь насос или только крышку? Просто сам столкнулся с проблемой - поставил новый ремень на генератор, приехал домой и помпа потекла - да не просто потекла - за ночь стек весь только-замененный антифриз, причем потекла не со штока - в корпусе под штоком появилась красивая трещина - походу подшипник заклинило и выдавило. Дык вот собственно с горем пополам до крышки добрались - сняли крышку помпы со штоком, был один обломанный болт, при установке новой помпы обломали блин еще один - соседний, помпа нихрена не затягивается. А целиком насос снять не выходит - не можем открутить гену, закис совсем походу.... завтра попробуем отбуксировать в гараж к кузовщикам чтобы приварили гайки к остаткам болтов - другого выхода найти так и не удалось...
#15 gimmy
gimmy
  • 491 сообщений
Отправлено 21 June 2009 - 20:42 PM
Менял в субботу помпу целиком, купил Hepu p513.
Снимал генератор, чтобы удобней было. Болты крепления помпы к движку откручивались отлично, хотя думал что с ними буду больше всего возиться. Когда поставил помпу то оказалось что ее шкив не идет вровень со шкивом движка. Пришлось класть шайбочки, под каждый болт клал 3 шайбы М8. Самый гемор у меня был с хомутами "немецкими", которые надо сжимать, чтобы расширить, т.к. не мог найти чем их сжать. Сделал так одел на них обычный хомут и начал закручивать на нем винт, потом плоскогубцами дожимал.
Времени потратил примерно часов 5, делал не спеша перед домом и дождь иногда мешал
#16 XGhost
XGhost
  • 39 сообщений
Отправлено 22 June 2009 - 16:29 PM
Я позавчера у дома провернул ту же операцию. Тоже боялся за болты - обошлось. Хомуты сжимал плоскогубцами, у которых размах захвата меняется(допотопные made in USSR наверное :) ), хотя сначала сжал обычными. Эх, забыл фирму помпы, как-то на D ... плюс-минус пол миллиметра сделана - еле натянул на место. Када шкив прикрутил - болты крепления шкива цеплялись за корпус помпы слегка и сам шкив тоже не вровень с шкивом движка - подложил по 1 шайбе под каждый болт с внутренней стороны шкива и по 1 снаружи (родные). Помпа старая текла откуда-то из-под корпуса между шкивом и второй половиной помпы, как у Conrod-а, но не так сильно :). Заменил заодно ремень генератора - старый между зубцами уже трещинами пошел. Времени ушло больше 5 часов точно ... с походом в магазин за ремнем (почти час) и перерывом на дождь и обед :). После запуска заверещал ... хз кто заверещал ... долго слушал - показалось, что подшипник генератора. До замены помпы его все устраивало :). Кстати хомуты родные понравились, олично зажимают.
#17 Conrod
Conrod
  • 60 сообщений
Отправлено 22 June 2009 - 21:15 PM
Забыл отписаться =) Вообщем у нас все удачно завершилось, кузовщики приварили кемпоматом болты к обломаным и выкрутили все, приехали домой, ничерта не понял почему со старой помпой была аллюминиевая прокладка, а с новой только бумажная и все, ну да и хрен с ним, бумажную со всех сторон обмазали хорошим герметиком (который формирует прокладки), на следующий день собрали оставшееся железо на место, шкив на 3мм не свпадает - поставили шайбы - встало ровно. Залили ОЖ, запустили мотор ну и вообщем по сей день ничего не течет и не жужжит (тьфу*3). помпу брал Феби - других в наличии не было в маге =(
#18 anam
anam
  • 29 сообщений
Отправлено 23 June 2009 - 23:33 PM
- C меня содрали за замену помпы и ремня грм 4 тыс. руб (((
Прошел месяц со дня замены, но помпа зараза как зудела, так и зудит (. иногда тише, иногда громко...
Фирмы-изготовителя не помню, в магазе сказали, что немецкая. Эх, появится время, придется наверное в Г-лабораторию катить...
#19 dimch
dimch
  • 269 сообщений
Отправлено 24 June 2009 - 00:56 AM
Итак ещё раз обращу внимание, что на этом моторе имеется 2 разновидности помп и 2 разновидности ремней грм, в зависимости от года выпуска авто меняется профиль и количество зубьев. Мне несколько раз встречались авто с ошибочно поставленными с "неправильным профилем зуба" помпами, естественно они "пели" т.к. ремень грм банально пытался выпрыгнуть в насильно загнанный профиль. Так-же возможно банально не натянута или перетянута помпа. Грозит всё это преждевременным износом разрывом и загибом соответствующих деталей. Так же советую более внимательно относится к выбору запчастей, а не покупать просто "немеццкое", ибо германия-страна маленькая а китая на всех хватит.
#20 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 24 June 2009 - 16:42 PM
Епрст fool.gif Так этож элементарно менять....3 самореза кожуха открутить...3 мин...Выставить двиг в вмт, провернув на нейтрали звездочку распредвала, за гайку на 24 на ней-1 мин.....3 болта помпы на 6мм открутить -3 мин...Вынуть старую помпу-1 мин....Вставить новую 1 мин....Закрутить 3 болта на 6 мм-3 мин..Снять ремень генератора, открутив 2 болта на 10 и на 8 мм-5 мин....Снять старый ремень грм -30 сек!....Проверить вмт мотора...1мин...Надеть новый ремень грм 1 мин...натянуть отверткой ремень за помпу 1мин...Затянуть болты помпы 1 мин...Провернуть на оборот мотор за гайку звездочки расперда и проверить вмт...1 мин...Надеть кожух..закрутив 3 самореза -3 мин...
Ехать с девченками на природу, и там с ними п....тся,...5 часов
