Лампочка аккумулятора
Отправлено 23 May 2009 - 23:01 PM
Вобщем вопрос в следующем:
при оборотах > 4000 начинает подмигивать ламочка аккумулятора на приборке.
Что это? Проблемы гены или ... ?
Отправлено 23 May 2009 - 23:57 PM
может и проблемы с геной, а может от вибрации отходить провод синий тонкий, возбуждающий помойму. Может чота с проводкой. ИМХО.
Отправлено 24 May 2009 - 09:21 AM
1) что это за синий проводок, который посмотреть нада.
2) на какие провода во-первых обратить внимание.
Отправлено 24 May 2009 - 11:01 AM
Отправлено 24 May 2009 - 11:10 AM
Отправлено 24 May 2009 - 11:41 AM
Отправлено 24 May 2009 - 11:45 AM
На оборотах выше 4000 ?
Отправлено 24 May 2009 - 12:08 PM
в генератор вставляется фишка с проводами,вот их смотри.
Отправлено 24 May 2009 - 12:37 PM
Отправлено 24 May 2009 - 13:04 PM
раньше было либо она еле еле горит на холостых и после нагрузки гаснет либо на больших оборотах а щас уууууууууууууууу
Отправлено 24 May 2009 - 13:18 PM
Отправлено 24 May 2009 - 13:22 PM
Я тоже поменял таблетку - непомогло, хотя если он даёт слишком большое напряжение, я думаю можно побороть это, установив в цепь генератора резистор
Сообщение отредактировал Grizvolt: 24 May 2009 - 13:24 PM
Отправлено 24 May 2009 - 13:27 PM
Отправлено 24 May 2009 - 15:12 PM
Интересно, а в какую цепь хотите установить резистор? Уж не в цепь ли возбуждения?
Отправлено 24 May 2009 - 15:46 PM
Отправлено 24 May 2009 - 20:16 PM
Посмотри состояние токосъемных колец (выработка, окисление) ротора генератора, так, на всякий случай. К тому же, где замеры напряжения при работающем моторе, причем на разных оборотах?
Сообщение отредактировал vit_al: 24 May 2009 - 20:22 PM
Отправлено 25 May 2009 - 00:29 AM
12,56 и 13,75 соответственно.
Может завтра попробую с чьей-то помощью замерить на 5100 оборотах
Отправлено 25 May 2009 - 09:31 AM
Отправлено 25 May 2009 - 13:57 PM
пока ещё не нашёл причину...
