Куда выслать?Если не трудно, то вышлите и мне штатную електросхему кондиционера на Гольф, Джетта 2. СПАСИБО
Кондиционер в Гольф-2 и все, что с ним связано
#81
Отправлено 10 August 2010 - 18:04 PM
#82
Отправлено 12 August 2010 - 18:55 PM
мыло ppi-esa.svd@mail.ru.Заранее благодарен.
#83
Отправлено 12 August 2010 - 19:49 PM
ОтправилМожно ли и мне получить эл.схему
#84
Отправлено 12 August 2010 - 23:33 PM
Ducis@i.uaКуда выслать?
#85
Отправлено 12 August 2010 - 23:36 PM
#86
Отправлено 13 August 2010 - 09:17 AM
Ушло...Ducis@i.ua
#87
Отправлено 13 August 2010 - 14:34 PM
И я такую же хочу! kostiab750@yandex.ruКуда выслать?
#88
Отправлено 14 August 2010 - 15:37 PM
#89
Отправлено 20 August 2010 - 19:42 PM
РАДИАТОР ВООБЩЕ РЕАЛЬНО НАЙДТИ? ИЛИ МОЖНО ОТ КАКОЙ ДРУГОЙ ТАЧКИ ПОСТАВИТЬ?
... от черри амулета цена вопроса 2500руб подходило всё кроме одной трубки смотрела не в ту сторону поправили аргоном
Можно от толедо попробовать, но скорее всего тоже аргон будет необходим... А можно а Existe новый заказать. К зиме привезут точно...
#90
Отправлено 29 November 2010 - 20:18 PM
#91
Отправлено 29 November 2010 - 23:53 PM
я не понимаю, если я хочу удалить компрессор кондиционера, мне что-то нужно будет докупать или менять???
Нужно будет шкив коленвала и помпы поменять + ремень. Вопрос: а зачем его удалять? Здесь многие наоборот поставить мечтают... Ну если уж снимать компрессор, то и конденсатор (он же радиатор кондиционера) тоже снять на... надо. Лучше охлаждение будет.
#92
Отправлено 30 November 2010 - 09:36 AM
а как быть с ГУРом?
CheryFox в первом посте писал:
"- Кронштейн его крепления к блоку (т.н. "лапа") На ней-же висит генератор и насос ГУР)) со всеми болтиками. ВНИМАНИЕ! Если на вашей машине есть ГУР, то его кронштейн при установке кондея ликвидируется!"
т.е. мне еще нужно будет докупить кронштейн насоса ГУР?
#93
Отправлено 04 December 2010 - 14:08 PM
а как быть с ГУРом?
Нет. Нужно будет докупить только шкив к/в и помпы. Кронштейн удаляется (а точнее заменяется на другой) только в случае установки компрессора на авто. При демонтаже снимается только компрессор. Кронштейн остается (это тот, который закрывает помпу).
Для наглядности:
010.jpg 22.46К 322 Количество загрузок:
Гур приводится в движение отдельным ремнем. Следовательно его вообще не трогаем (не модернизируем). А вот шкивы к/в, помпы и генератора нужно сделать соосными. При желании, конечно, можно поменять шкив гены, но конструкция будет . Гораздо проще и правильнее поменять остальное и подобрать ремень (примерно 13x1000). + поменять планку натяжителя генератора (на кондейном она прямая и длинная, на обычном полумесяцем) Вот.
#94
Отправлено 23 May 2011 - 08:12 AM
#95
Отправлено 27 May 2011 - 12:25 PM
А можно както ползунки управления печки с безкондейной использовать под кондей?
а они что разные? там вроде только блок управления другой и все!
#96
Отправлено 27 May 2011 - 13:58 PM
если так то блоки управления кондеем и печкой разные - у кондейного блока управление вакуумное и тросами там тока часть функций реализуется
#97
Отправлено 20 June 2011 - 20:28 PM
#98
Отправлено 25 June 2011 - 22:55 PM
#99
Отправлено 25 June 2011 - 23:02 PM
Купил. Спасибо.он наверное и имеет в виду не пластиковые ручки, а то куда они втыкаются :D
#100
кто-нибудь может подсказать, под каким номером(буквой) в панели предохранителей, вставляется фишка жгута проводов кондея?
На старой электрике - разъем Н (тот, что Т-образный)
На новой - разъем N (нижний ряд, четвертый слева - зеленый)
Сообщение отредактировал kandalf: 25 June 2011 - 23:07 PM
