Доп.канал на сигналке
Сообщений в теме: 24
#1 Tito395
Tito395
  • 333 сообщений
Отправлено 15 May 2009 - 22:02 PM
Здравствуйте!Хочу поставить активатор на дверь багажника по примеру этого мануала
Хотелось бы подключить активатор на доп.канал на сигналке,чтоб открывать дверь с брелка.С сигналками ещё не связывался.
Подскажите есть ли у моей такой канал?
Сигнализация Mongoose DX-1Zone.
#2 ilyavw2008
ilyavw2008
    Жизнь - игра. Задумана хреново, но графика обалденная.
  • 1994 сообщений
Отправлено 17 May 2009 - 18:33 PM
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ УПРАВЛЕНИЯ:
Выход отпирания багажника.
Выход закрытия стекол при постановке на охрану ("Комфорт").
Дополнительный канал с программным выбором одной из 2 функций:
Управление наружным освещением или другим оборудованием
Выход для подключения нормально-разомкнутого реле блокировки
Выход для подключения пейджера.
#3 Tito395
Tito395
  • 333 сообщений
Отправлено 17 May 2009 - 18:55 PM
О,Спасибо!Чего всё не мог через Яндекс найти...
А как подключить на доп.канал?Объясните,пожалуйста,для полных профанов happy.gif
#4 Tito395
Tito395
  • 333 сообщений
Отправлено 17 May 2009 - 19:31 PM
Как я понимаю "-" от активатора замыкаю на массу,а "+" тяну до мозгов и подключаю к чёрноголубому?Правильно?
#5 romario116
romario116
  • 12 сообщений
Отправлено 17 May 2009 - 23:50 PM
неа,доп. канал-слаботочный,реле нужно ставить.
#6 Tito395
Tito395
  • 333 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 00:36 AM
Не подскажешь как?
#7 Заяц Бо
Заяц Бо
    Меня зовут БО. Джеймс БО!
  • 798 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 02:37 AM
Цитата(Tito395 @ 18.5.2009, 1:36) <{POST_SNAPBACK}>
Не подскажешь как?
На вышеприведенной схеме же нарисовано как.
#8 Tito395
Tito395
  • 333 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 07:45 AM
Ааа,все,увидел на схеме... А какое реле ставить?Объясните пожалуйста "на пальцах",если не трудно,т.к. плоховато в этом понимаю...
#9 romario116
romario116
  • 12 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 08:48 AM
реле обычное,четырёхконтактное.его надо купить вместе с колодкой,т.е. с проводами.подключи вот так:
  • Прикрепленный файл  DSC01738.JPG   734.03К   52 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал romario116: 18 May 2009 - 09:28 AM
#10 Ай атиус
Ай атиус
  • 301 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 10:39 AM
-300мА - значит при активации появляецца минус. Подключаешь его к одной из обмоток реле, воторой провод на плюс кидаешь.
на корпусе реле обычно нарисовано какой контакт куда.
#11 Tito395
Tito395
  • 333 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 12:24 PM
Всем большое спасибо,про реле все понял! =) И 2 последних "вопроса":1.К какому "+" лучше запитать,ведь работать должен и при выкл. зажигании?
2.где начинать поиск "мозгов" сигналки?
#12 romario116
romario116
  • 12 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 12:47 PM
запитаться можно от постоянного плюса на разъёме блока сигналки.а сам блок ищи по проводу светодиода или датчика удара.
#13 Tito395
Tito395
  • 333 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 14:00 PM
Понял.Спасибо!Буду делать =)
#14 Tito395
Tito395
  • 333 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 21:54 PM
Нашёл уже блок сигнализации и провод,который на отпирание багажника идёт + нашёл в гараже такое вот реле:
Подойдёт для моих целей?
#15 romario116
romario116
  • 12 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 22:03 PM
самый сенокос.контакт 30 и 86 на плюс,87 на привод,85 к доп. каналу.
#16 Tito395
Tito395
  • 333 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 22:14 PM
#17 Tiesto
Tiesto
  • 123 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 07:31 AM
на alligator - s250 есть доп канал на открывание багажника?
#18 romario116
romario116
  • 12 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 09:30 AM
должен быть.темно-синий провод.
#19 Ай атиус
Ай атиус
  • 301 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 11:37 AM
желательно предохранитель еще воткнуть между + и реле. Так на всякий "ПОЖАРНЫЙ" случай. Проводка вещь хрупкая, где пережмется на массу - будет секас с сгоревшей проводкой. Думаю 1.5А хватит.
#20 Tiesto
Tiesto
  • 123 сообщений
Отправлено 20 May 2009 - 08:05 AM
а есть картинка? сигналка от брата досталась без инструкции!!!
Сообщение отредактировал Tiesto: 20 May 2009 - 11:57 AM
