Установка сигнализации
Сообщений в теме: 36
#1 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 10 May 2009 - 18:41 PM
Довел машину до ума и вот решил поставить сигналку, но ехать к спецам как то не охота. Интерисует к камим провадам подключать сигналку, как они выгледят, где находятся, очень хотелось бы увидеть фото. Еще хотелось бы узнать что придется для этого разбирать. Схемы меня как то не вдохновляют, так как в электрике не селен)
ЗЫ. ЦЗ уже стоит
Сообщение отредактировал XupypG: 10 May 2009 - 18:49 PM
#2 SINIX
SINIX
  • 2796 сообщений
Отправлено 10 May 2009 - 19:10 PM
В инструкции к сигналке есть все. Там иногда расписывают без всяких схем, типо красный провод от блока сигнализации - +12В, черный - масса, белый\черный - к плюсу на сирену, коричневый - к триггеру на дверь и тд. Посмотри, ничего сложного нет, впринципе
Сообщение отредактировал SINIX: 10 May 2009 - 19:10 PM
#3 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 10 May 2009 - 21:46 PM
На голфе/джетте цвета:
под рулем
черный/зеленый,черный/белый - поворотники
красный - плюс
черный - зажигание
в стойке
коричнево/белый - концевики дверей
Если машина с ЦЗ,то в водительскую дверь надо электропривод ставить и управлять им от сигналки,если нет,то во все
#4 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 10 May 2009 - 23:22 PM
там примерно так и написано, но не понятно где это на машине
Эт не много не понял, какой электропривод?
#5 SINIX
SINIX
  • 2796 сообщений
Отправлено 10 May 2009 - 23:28 PM
это другой вопрос. толи разбираться, толи в сервис.
электропривод, который будет закрывать\открывать замок, как я понял. А тк у тя ЦЗ, то закрывая водительскую дверь с помощью электропривода, закрываются автоматически все остальные двери.
А если нет ЦЗ, то нужны эти электроприводы во все двери.
Сообщение отредактировал SINIX: 10 May 2009 - 23:29 PM
#6 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 11 May 2009 - 00:41 AM
Эт дело принципа, хочу поставить сам. Эт приличная экономия + полезный опыт)
под рулем
красный - плюс
черный - зажигание
в стойке
Если есть возможность, хотелось бы увидеть более подробный список. На сколько мне известно сигналка подключается не только к тому что перчисленно выше. Заранее спасибо.
#7 SINIX
SINIX
  • 2796 сообщений
Отправлено 11 May 2009 - 01:17 AM
Какая у тебя сигналка? название и модель?
#8 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 11 May 2009 - 12:25 PM
Pantera XS-3150
#9 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 17:26 PM
Перечисленного достаточно.Массу к кузову лучше прикрути.А блокировку я бы не вешал вообще,но если есть желание,то толстый красно/черный провод под рулем - стартер
#10 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 17:27 PM
Ну а на капот и багажник вручную провода тяни
#11 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 15 May 2009 - 11:42 AM
Спасибо всем кто помог, седня будут ставить! Если не получится, буду всех еще мучать)
#12 prusony
prusony
  • 158 сообщений
Отправлено 17 May 2009 - 21:35 PM
МАШИНА ГОРИТ ДВЕ МИНУТЫ !!! Т.е. выгорает полностью, видел Мерса - было К.З. в проводке , литые диски после всего выглядели как оплавленые блины....
БЕЗ ОБИД плиз!!
Сходи к спецу.....
#13 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 17 May 2009 - 22:47 PM
БЕЗ ОБИД плиз!!
Сходи к спецу.....
Проводка в машине не горит,она просто плавится!Горят рядом находящиеся вещи.Помню довольно много паленых проводов на своем счету,возгораний ни одного(за 3 года работы в сервисе по электрике).Так что пусть пробует!!!
#14 cepgei
cepgei
  • 9 сообщений
Можно очень много напортачить.Если не получится подскажу.Т.к уже их 3 года ставлю, бывает очень много замарочек
#15 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 16:10 PM
Вчера установка была успешно завершена, за 2 суток ни запаха поленой проводки не пожаров. Всё работает норм, ставил всё сам, друзья помогли только в схеме разобраться. И я думаю на случай КЗ там предохранители стоят или я не прав?
#16 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 16:15 PM
БЕЗ ОБИД плиз!!
Сходи к спецу.....
Да какие могут быть обиды) А в сервис НЕ идти есть несколько причин: первая финансовая, вторая желание разобраться в машине, третья в конце концов эт обычная старая машина)
#17 Заяц Бо
Заяц Бо
    Меня зовут БО. Джеймс БО!
  • 798 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 16:52 PM
пс. т-т-т.
#18 romario116
romario116
  • 12 сообщений
Отправлено 18 May 2009 - 17:26 PM
все силовые цепи с предохранителями.ничего не сгорит,не гони.
Сообщение отредактировал romario116: 18 May 2009 - 17:27 PM
#19 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 19 May 2009 - 07:32 AM
Цитата(Заяц Бо @ 18.5.2009, 17:52) <{POST_SNAPBACK}>
пс. т-т-т.
Надо относится ко всему проще) Гольф такая машина-конструктор для людей которым хочется поэксперементировать cool.gif
#20 sashok
sashok
  • 721 сообщений
Отправлено 27 May 2009 - 21:57 PM
а у мну тоже вопрос? решил оживить сигналку но в нете есть только брелок http://www.alarmforu...4897-post1.html инструкции нет вообще пока только нашел концевик от светового сигнала и то почему то только один куда его подключать не знаю и еще три провода висит видимо какие то из них от сирены
п.с. помогите плиз если не сложно, вроде нашел маленькую инструкцию на как в гольфе это подсоединять я фиг знает http://www.autoelect...0/term200ug.htm
Сообщение отредактировал sashok: 27 May 2009 - 22:12 PM
