Сообщение отредактировал kadandy: 08 May 2009 - 17:36 PM
запах бензина в салоне
Отправлено 08 May 2009 - 17:35 PM
Отправлено 08 May 2009 - 18:16 PM
какой расход?
и какой мотор?
Отправлено 08 May 2009 - 19:08 PM
У меня такая ж фигня, токо воняет кода больше полбака заправишь, снимал бензобак, осмотрел, почистил, помыл, не помогло.......
Теперь заправляю по 10 литров.....
Отправлено 23 June 2009 - 11:30 AM
Те же самые симптомы! тоже стараюсь по 10 литров заправлять, но пахнет только при открытых окнах. расход нормальный - по городу 9 литров примерно, двигатель карб 1,6 PN
Отправлено 23 June 2009 - 12:41 PM
Отправлено 23 June 2009 - 13:22 PM
банку адсорбера проверь и подводящие шланги
на ПН есть такая фишка как принудительная вентиляция бака и поплавковой камеры
Отправлено 23 June 2009 - 18:05 PM
Отправлено 24 June 2009 - 12:53 PM
на пф хз
на пн - одна трубка идет из бензобака, одна через электронноуправляемый клапан на впускной коллектор и еще одна на карб
принцип действия таков - на карбе стоит клапан который переключает вентиляцию попалвковой камеры между адсорбером и воздуханом
очевидно что на незаведеной машине пары бенза идут в адсорбер, на заведеном пары идут в воздухан и засасываются в карб с потоком воздуха
пары из бака идут в адсорбер постоянно
на выскоих оборотах двигателя включается принудительная вентиляция адсорбера - открывается клапан на трубке идущей на впускной коллектор
в инжекторах при исправных форсунках вентилировать пары бенза не нужно, поэтому там остается только вентиляция бака и продувка
клапан продувки может быть как электронным так и вакуумным
в первом случае мозги решают когда продувать адсорбер, во втором случае в зависимости от разряжения во впускном коллекторе
сделана вся эта байда в угоду экологии - чтобы топливо испаряясь не попадало в атмосферу
таким образом можно предположить что отсоединенные трубки от адсорбера могут давать бензиновую вонь под капотом
Отправлено 24 June 2009 - 13:29 PM
правда у меня газ-бензин, но принцип одинаковый: едешь на газе - запах газа в салоне, на бензине - бензина.
ЗЫ: ксати, а что на счет фотки этого самого "Адсорбер"-а? просто был недавно под передним правым крылом - ничего постороннего не видел.
Отправлено 24 June 2009 - 13:59 PM
у тебя нет :D
твоя вонь может быть из-за подтекания самого карба
Отправлено 24 June 2009 - 14:34 PM
а откуда он может поддеткать? все бензиновые шланги в норме - подтеков нет.
Отправлено 24 June 2009 - 15:39 PM
прокладка между карбом и коллектором
стык половинок карба и тп
Отправлено 24 June 2009 - 17:18 PM
Отправлено 27 June 2009 - 03:13 AM
Очень рекомендую попробовать ездить на спирте... запах будет более приятный
Кроме прокладки под верхней крышкой карба, подтеки (наплывы) бензина - естественно и запах - могут встречаться на 2е2 по нескольким причинам:
1. Мембрана ускорительного насоса.
2. Мембрана экономайзера.
3. Резиновая подушка под карбом плохого качества.
4. Резиновое уплотнительное кольцо кожуха воздушного фильтра.
5. Ну и естественно, все трубки бензопровода должны быть сухими и не иметь подтеков, в том числе и бензонасос.
Первые два пункта, как правило, определяются визуально.
Отправлено 29 June 2009 - 16:09 PM
купил недавно gti инжектор, все отлично все супер но вот никак не успокоюсь - пахнет бензином в салоне и расход топлива дикий (НА 100 КМ -ВСЛУШАЙТЕСЬ - 15 ПО ТРАССЕ)/// помогите, подскажите хоть куда смотреть надо
Отправлено 29 June 2009 - 22:30 PM
Отправлено 10 September 2009 - 14:32 PM
Отправлено 10 September 2009 - 16:19 PM
Отправлено 10 September 2009 - 18:46 PM
