Стартер незаводит на горячую
Сообщений в теме: 19
#1 Demon85
Demon85
  • 22 сообщений
Отправлено 01 May 2009 - 15:31 PM
Ситуация такова, есть Golf 2, 1.6, АКПП. Машина заводится нормально – стартер никогда не жёг, при поездке свыше минут 30 глушу машину, а потом пытаюсь вновь завести, а она не заводится (стартер не крутит) втягивающее клацает а стартер не крутит, после минут 20 сижу или водичкой поливаю на стартер и только после этого она заводится, то есть на горячую стартер перестаёт крутить. Буквально год назад из за аналогичной проблемы поменял стартёр на абсолютно новый и вот проблема повторяется. Что может быть и как это можно исправить?
#2 SeR
SeR
  • 5202 сообщений
Отправлено 01 May 2009 - 15:39 PM
может контакт плохой. было такое правда на МКПП. просто клемы прочистить затянуть как следует и все пучком.)
а на АКПП могу сказать что стартер там расположен просто ппц как...
#3 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
  • Интересы:комплексный ремонт авто
    Сорян, теперь редко носки ремонтирую
Замыкание в обмотке втягивающего или ротора,сдай в контору,где стартеры ремонтируют и теплоотводные экраны на свою машину поставь.
#4 Skiw
Skiw
  • 415 сообщений
Отправлено 02 May 2009 - 19:54 PM
Вечная проблема гольфов с АКПП, стартер находится позади движка, рядом с выпускной трубой. Греется, особливо если не стоит теплозащита. Да и сам стартер снять затруднительно, особенно в первые. cool.gif
#5 Paradox860
Paradox860
  • 164 сообщений
Отправлено 05 June 2009 - 08:21 AM
Была такая проблема - прогорела обмотка статора. Проверь. Тоже на холодную с пол пинка а на горячую никак...
#6 Veter
Veter
    мозголом
  • 1218 сообщений
  • Интересы:Ломаю машины
Отправлено 05 June 2009 - 21:34 PM
ВТЯГИВАЮЩИЕ 90%
#7 Lexxuss
Lexxuss
    вот такой он щас...
  • 896 сообщений
Отправлено 05 June 2009 - 22:01 PM
А может банально не хватать амперов с аккума в результате его недозаряда ???
#8 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 06 June 2009 - 05:20 AM
Втягивающее. необходимо поставить теплоэкран между стартером и двиглом.
#9 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 07 June 2009 - 21:51 PM
купипил теплозащиту а шляпа таже самая
#10 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 07 June 2009 - 22:55 PM
потому что втягивающее уже мертвое
#11 Pashka
Pashka
  • 405 сообщений
Отправлено 18 June 2009 - 02:21 AM
Стоял теплоэкран,проблема осталась,поставил асбестовую пластину,вроде перестало,а так сам на каждой АЗС мучался,заправишься и ждешь пока остынет(((((((
Сообщение отредактировал Pashka: 18 June 2009 - 02:22 AM
#12 mrboltton
mrboltton
  • 72 сообщений
Отправлено 18 June 2009 - 08:07 AM
А как правильно называется эта теплозащита? Что на экзисте не нашел(
#13 Alexey GX
Alexey GX
  • 946 сообщений
Отправлено 18 June 2009 - 11:37 AM
037 911 045 она?
#14 Andrea_Hertz
Andrea_Hertz
  • 212 сообщений
Отправлено 18 June 2009 - 18:46 PM
Такая же проблема, только на механике 1.8 KR, за три месяца дважды в разных канторах со стартером секасом занимались - бесполезно. Пару дней назад в ГТИ-гараже поменяли втулку(та что в коробке) - проблема осталась. Х.З. как с этим бороться.
#15 Pashka
Pashka
  • 405 сообщений
Отправлено 18 June 2009 - 19:31 PM
Я заводил на прямую,бросал провод от клемы стартера на аккум,заводилась без проблем,с ключа же нет((((Была задумка даже кнопку вывести,но потом излечилось)))
#16 mrboltton
mrboltton
  • 72 сообщений
Отправлено 18 June 2009 - 19:54 PM
Цитата(Alexey GX @ 18.6.2009, 12:37) <{POST_SNAPBACK}>
037 911 045 она?
Нифига себе ценник)))
#17 Grizvolt
Grizvolt
  • 732 сообщений
Отправлено 18 June 2009 - 23:19 PM
Если полетел стартер, а втягивающие живо, есть стартер с мёртвым втягивающим, отдам за символическую сумму. В личку. У меня собвстенно проблемма была, - стартер крутит - двигатель не заводится, особенно на горячую, но дело было в том что благодаря полудохлому втягивающему чуть чуть цепляло, на холодную это было легко, на горячую шестерня соскальзовала от нагрузки, от того что двигатель становилось крутить тяжеле. Я пошёл по пути наименьшего сопротивления и заменил стартер, при замене был удивлён 2 болтам под 12 лучивую звёздочку и фактом что стартер - является частью опоры двигателя, когда снял стартер, двигатель упал на 6 см, поэтому сразу совет, будите менять, поддамкрачивайте и покупайте звёздочку заранее.
Сообщение отредактировал Grizvolt: 18 June 2009 - 23:20 PM
#18 mart
mart
    TORMOZZZILLLO
  • 2977 сообщений
  • Интересы:Ралли...
Отправлено 19 June 2009 - 00:03 AM
почитал и не нашел совет... вопрос в следующем, провода от акума до двигателя и от акума до стартера стоят родные, лохматых годов??? как то решал траблу у себя, потом еще на многих машинкх, все лечилось заменой силовых проводов
Сообщение отредактировал mart: 20 June 2009 - 11:29 AM
#19 Donor
Donor
  • 458 сообщений
Отправлено 16 August 2009 - 16:38 PM
Такая же проблема, только на механической коробке. Поменял втулку, стартер перебрали, провода купил новые, втягивающее новое, НА ГОРЯЧУЮ ВСЁ РАВНО НЕ КРУТИТ ! help.gif help.gif
не могу нормально движок обкатать после переборки ! (На холодную как часы!)
Сообщение отредактировал Donor: 16 August 2009 - 16:50 PM
#20 Sasha_T
Sasha_T
  • 35 сообщений
Отправлено 31 August 2009 - 05:34 AM
Присоеиняюсь к теме. Не крутит на горячую. Стартер снимал, проверяли всё хорошо работает, массу и силовые провода провёл новые, контактную группу поменял, дальше фтулка :-)) Машину глушу тока на ночь или когда стою под горкой :-))
