Масло из коробки
Сообщений в теме: 4
#1 Mitya
Mitya
  • 69 сообщений
Отправлено 28 April 2009 - 21:00 PM
Два вопроса, ситуация такая прет масло из коробки из под сальника выбора передачи коробка 084
возможна ли его замена без снятия коробки или обязательно её снимать.
второй вопрос где на этой коробке сапун не могу найти.
#2 Fairblade
Fairblade
  • 3 сообщений
Отправлено 29 April 2009 - 12:50 PM
Чтобы сальники заменить коробку снимать не нада. Подозреваю что сапун исчите с целью посмотреть не засорился ли он smile.gif , даже можете не смотреть во первых на коробке сапуна нет, а во вторых все равно течет из-за сальников.
#3 Skylet
Skylet
  • 466 сообщений
Отправлено 30 April 2009 - 08:08 AM
QUOTE (Mitya @ 28.4.2009, 22:00) <{POST_SNAPBACK}>
Отпишись, пожалуйста когда сделаешь, примерную последовательность.
Больше всего интересует, можно ли это сделать "у подъезда".
#4 murdoc
Отправлено 30 April 2009 - 08:15 AM
оч сложно. лучше в сервисе
#5 Sanekzam
Sanekzam
  • 57 сообщений
Отправлено 06 August 2009 - 15:24 PM
Сапун есть в виде черной пластмассовой трубочки
но то что она забита маловероятно.
Коробку снимать не надо, без ямы - это секас.
Процесс замены: откручиваешь болтик и отсоединяешь кулису от штока выбора передач. Подставляешь небольшую тару под коробку в районе сальника. Снимаешь пластмассовую обоймочку (если есть) видишь сальник в него закручиваешь саморез и вытягиваешь с насиженного места. Одеваешь новый сальник на шток выбора передач и аккуратными постукиванием по окружности забиваешь его на законное место. Все остальное в обратной последовательности по окончании процедуры проверь (довести до нормы) уровень масла.
Сообщение отредактировал Sanekzam: 06 August 2009 - 15:28 PM
