Щрус
Сообщений в теме: 22
#1 Dannim
Dannim
  • 9 сообщений
Отправлено 28 April 2009 - 11:20 AM
Потек левый шрус.. Хотелось бы знать что понадобится для устронения.
#2 murdoc
Отправлено 28 April 2009 - 11:23 AM
#3 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 28 April 2009 - 11:25 AM
как так? смазка для шрусов вроде не текучая...
или у тебя просто пыльник порвался?
#4 Dannim
Dannim
  • 9 сообщений
Отправлено 28 April 2009 - 11:28 AM
Да нет пыльник цел но он в масле весь, масло откуда то гонит... но не с движка... вобщем пыльник в масле... и ток с 1 стороны...
#5 murdoc
Отправлено 28 April 2009 - 11:31 AM
ну дык смотри откуда масло гонит...
#6 mal
mal
  • 195 сообщений
Отправлено 28 April 2009 - 11:39 AM
Масло гонит с коробки! Наверное подвеску перебирал и вытянул вал из коробки!
#7 Dannim
Dannim
  • 9 сообщений
Отправлено 28 April 2009 - 11:41 AM
Да подвеску менял только вот недавно. huh.gif наверно это оно и есть... А я грешил на сальник, над бы поглядеть)
Сообщение отредактировал Dannim: 28 April 2009 - 11:42 AM
#8 mal
mal
  • 195 сообщений
Отправлено 28 April 2009 - 11:47 AM
Ничего страшного втавишь обратно вал и будет тебе счастье cool.gif .Только посмотри чтоб нормально встал, поставь машину на передачу и попробуй прокрутить колесо (предварительно задомкрать) если прокручиваеться значит не попал в коробку!
P.S. а маслице в коробочке проверь по уровню!!!
#9 One
One
    Ай Ды От
  • 5725 сообщений
  • Интересы:авто, туризм
Отправлено 28 April 2009 - 11:48 AM
там пока его вытянеш пёрнешь не раз
возможно просто сальник поизносился
#10 mal
mal
  • 195 сообщений
Отправлено 28 April 2009 - 11:50 AM
Вытаскиваетья он раз !!! Но сальник тоже конечно может поизноситься.
#11 Dannim
Dannim
  • 9 сообщений
Отправлено 28 April 2009 - 11:53 AM
вобщем менялись стойки передние, наверн "мастера" и вы тянули вал( и где масло мона проверить?
#12 mal
mal
  • 195 сообщений
Отправлено 28 April 2009 - 11:59 AM
Я сам в выхи менял стойки и опорные подшипники, была почти таже ситуация только масло не потекло! А масло смотри в коробке (там или щуп или болт какой нить, точно не знаю извини).
А развал схождение уже сделал? Если нет то окручивай стойки с низу 2 болта и вставляй вал обратно!
Сообщение отредактировал mal: 28 April 2009 - 12:00 PM
#13 One
One
    Ай Ды От
  • 5725 сообщений
Отправлено 28 April 2009 - 12:03 PM
а у вас какие моторы то стоят и кпп соответственно?
#14 Dannim
Dannim
  • 9 сообщений
вобщем это мона проверить только спрсобом с домкратом? подскажите где мона уровень масла посмотреть в коробке...
#15 mal
mal
  • 195 сообщений
Отправлено 28 April 2009 - 12:06 PM
У меня JR 1.6 TD, коробка не знаю какая т.к. машиной владею всего неделю.
#16 Dannim
Dannim
  • 9 сообщений
да развал схождение у же делал ... менялись ток стойки.... вижок RP 1,8 каробка механика пятиступка..
#17 mal
mal
  • 195 сообщений
Отправлено 28 April 2009 - 12:18 PM
Мне кажеться что тебе придеться развал\схождение делать заново потому что, для того чтоб впихнуть вал обратно надо снять рулевой наконечник или стойку.
P.S.
Я бы поехал к чудо мастерам и предъявил бы им итог их работ, кста мне кажеться что там в шрусе (неправильно воткнутом) могло че нить подъесть!
#18 Vikont
Vikont
  • 212 сообщений
Отправлено 28 April 2009 - 14:32 PM
Лично у меня на таком движке стоит каробка 020, на ней не так уж и просто вырвать вал, с учетом 6 болтов на ШРУС-е и кольца-стопора на приводе. Но когда тек сальник, как раз все в масле и было!
Вроде не сильно сумничал, если что, прошу сильн оне бить!
Сообщение отредактировал Vikont: 28 April 2009 - 14:33 PM
#19 EvgZap
EvgZap
  • 132 сообщений
Отправлено 29 April 2009 - 14:14 PM
Полуось-которая выходит из коробки-имеет сквозное технологическое отверстие,которое закрыто заглушкой(пробкой-кому как угодно).Достаточно раскрепить пыльник внутреннего ШРУСа и сжать его-все видно,течет сальник или пробка.Однако в любом случае необходимо снятие вала.Там есть подводный камень-достаточно тугая пружина под стоп.кольцом+достаточно неудобно.
P.S.пружиной можно схлопотать аккурат промеж глаз.
Да,кстати-наружный ШРУС реально можно вынуть из ступицы при макс.вывороте колеса т.е.ничего более не раскрепляя.Пробовал на себе.
P.S.-2 Эпопею с пробкой прошел месяц назад,и коробка 020
Сообщение отредактировал EvgZap: 30 April 2009 - 09:18 AM
#20 alexey690
alexey690
  • 243 сообщений
Отправлено 30 April 2009 - 11:02 AM
Напридумывали здесь конечно всякого. внутр. шрус выдернуть нереально как и палку. даже если и выдернуть то никуда не уёдешь. технолог.отверстие не сквозное и если масло течет то через шлицы. я все таки не понял на каком шрусе масло на внутр. или внешнем? если на внешнем то возможно хомут слабый и из под него масло гонит. было такое.
