ГБЦ не крутится Хелп
Сообщений в теме: 18
#1 RISOL
RISOL
  • 4396 сообщений
  • Интересы:Авто, музыка, электрика
Отправлено 19 April 2009 - 23:14 PM
Собрал голову и ршил выставить метки. Шестерню тока ключем смог провернуть. Крышки и постели смазывал. Сальник новый и цепь новая, гидрики новый.
Или без масла в гидриках голова крутится не будет.
Или так и должно быть? У меня коленвал с поршнями легче крутится.
Вообще без гидриков(просто в постелях и крышках вал легко должен крутится?
Хелп. Думаю уже разбирать.
И вопрос второй.
В букваре крышки шатунов затягиваются в два этапа.
1-я ступень 30 Нм
2-я ступень* (довернуть на 1 / 4 оборота [90 гр]
(ТУТ БОЛЬШОЙ ВОПРОС так как получается почти 60 Нм)
*При проверке радиального зазора между шейкой коленчатого вала и шатунным вкладышем с помошью Plastigage гайки затяните только до
момента 30 Нм.
Срочно нужно знать.
Заранее спасибо.
Пока затянул на 30 Нм.
#2 УлыбкиН
УлыбкиН
  • 836 сообщений
Отправлено 19 April 2009 - 23:41 PM
так правильно, там же пружины под гидриками. надо усилие чтобы провернуть
или ты хочешь распред от руки повращать? =)
Сообщение отредактировал УлыбкиН: 19 April 2009 - 23:42 PM
#3 People
Отправлено 19 April 2009 - 23:44 PM
причем так достаточно неслабое усилие,я когда крутил то на незатянутой шестерне(как потом выяснилось нельзя крутить шестерню с незатянутым болтом)обломал шпонку,о как
#4 muhomor
muhomor
  • 901 сообщений
  • Интересы:Г2/Ж2
Отправлено 19 April 2009 - 23:48 PM
Да там, шпонке кердык был, наверное еще до того. Я вообще без болта крутил, не раз, и ничего
#5 People
Отправлено 20 April 2009 - 00:03 AM
ну хз,я тоже так делал нераз,но вот када обломалась шпонка,то вот например реббит удивился тому что я крутил шестерню с незатянутым болтом,вот
http://www.golf2club...s...st&p=522717
#6 Veter
Veter
    мозголом
  • 1218 сообщений
  • Интересы:Ломаю машины
Отправлено 20 April 2009 - 16:53 PM
ГБЦ должна крутится обычным рожковым ключом. Ты часом постели при зборке не перепутал? А что касается момента затяга, то ты быстрее шпильки потянишь чем перетянишь постели. А так же при затяжке постелий надо это делать равномерно, а то потом валы не провернёшь.
#7 RISOL
RISOL
  • 4396 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 18:55 PM
Может так и должно быть.
Крышки тянул с моментом 15. Вроде равномерно . 1,4 равномерно понемногу и потом 2-я и 3-я. Также 5,8 и 6 и 7.
Такое чувство как без масла это всё работает. И почему вкладыши не придумали для распревалов.
Просто я по КВ ориентируюсь, там всё как по маслу. Ну да ладно.
Кто скажет как крышки шатунов тянуть.
В букваре в 2 этапа
1. 30 Нм
2. Довернуть на 90 градусов.
Момент больше 50 получится не круто ли?
#8 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 19:15 PM
Я делал по 20,а потом на 1/2 оборота равномерно,так и оставил.Никуда они не денутся
#9 RISOL
RISOL
  • 4396 сообщений
Отправлено 21 April 2009 - 11:23 AM
Я предпочитаю не думать куда оно там может дется и спать спокойно.
На машине спокойно не езжу и хочу делать на совесть.
А 30 получается где-то так 20+1\2 оборота.
Но букварь-то говорит что 30+ надо делать. Шпильки нафик не вылезут?
#10 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 21 April 2009 - 11:49 AM
у меня одна вылезла....Потом не стал рисковать...затянул по-легче...
#11 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 21 April 2009 - 17:33 PM
У меня тож вылазила,поэтому и стал затягивать 20+1/2
#12 RISOL
RISOL
  • 4396 сообщений
Может всёже разобрать ещё раз и попробывать без гидриков покрутить? Просто шпильки не хочется лишний раз нервировать.
А по какой ты схеме тянул крышки.
Крышки я перепутать не мог. Это надо вообще быть чайником и книжек не читать. Я открыл книгу и почитал.
Расскажи поподробнее как ты собирал.
Кстате когда голова собрана клапана открыты во 2-ом выпускные, а в третьем впускные.
И как при этом выставить поршни? У меня шкива КВ нет здесь. По поршням или шестерне как метки поставить. Хочется совместить голову с блоком уже.
#13 RISOL
RISOL
  • 4396 сообщений
Отправлено 21 April 2009 - 17:35 PM
Я всёже думаю 30 оставить.
#14 People
Отправлено 21 April 2009 - 18:16 PM
у меня их аж штук 5 вылезло.......
#15 RISOL
RISOL
  • 4396 сообщений
Отправлено 21 April 2009 - 21:42 PM
Это хорошо или неправильная затяжка всё же?
Короче никто ничего толком не знает и букварь п...дит тоже.
Буду оставлять 30 проверю временем.
#16 People
Отправлено 22 April 2009 - 20:08 PM
а че ж тут хорошего? если шпильки вылезают(не вытягиваются)то резьбе-хана(((((
#17 RISOL
RISOL
  • 4396 сообщений
Отправлено 22 April 2009 - 21:43 PM
Обрадовал. Точно 30 оставлю, нафик надо потом голову ломать. 30 - золотая середина.
#18 Veter
Veter
    мозголом
  • 1218 сообщений
Отправлено 24 April 2009 - 22:20 PM
Сначало крепишь крайние постели и одну посередине и начинаешь по одному обороту опускать. Не забудь вал маслом облить, тем же какое потом заливать будешь. Потом все остальные пастели. Я затягиваю обычно рожково-накидным ключом на силу руки. Из всех собранных мною головок ещё не с одной троблов по затягу небыл.
Сообщение отредактировал Veter: 24 April 2009 - 22:20 PM
#19 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 24 April 2009 - 22:39 PM
Вобще-то есть определенный порядок и моменты затяжки крышек. В мануале описано. Нафига эксперименты? Тем более с головой.
