Проблемы с карбюратором perburg
Сообщений в теме: 4
#1 kennymick
kennymick
  • 13 сообщений
Отправлено 18 April 2009 - 17:04 PM
Помогите поменял бензонасос из карбюратора когда заважу брызжит топливо поменял игольчатый клапон ничего не изменилось! в чём проблема????
#2 demetriy
demetriy
  • 414 сообщений
Отправлено 18 April 2009 - 17:26 PM
бензонасос наверно выдает очень большое давление.
а обратку подсоединил?
#3 kennymick
kennymick
  • 13 сообщений
Отправлено 18 April 2009 - 21:48 PM
Да обратка есть! до того как поставил бензонасос новый всё работало идеально!
#4 Mongoost
Mongoost
  • 130 сообщений
Отправлено 19 April 2009 - 21:05 PM
Зачем менял тогда??? :)
Вариант один, не работает обратка. Она у тебя куда подключена?
#5 Mika
Mika
  • 24 сообщений
  • Интересы:Широкие
Отправлено 21 April 2009 - 00:34 AM
Желательно измерить давление между насосом и карбом (там допуск то ли 0,6 то ли 0,4 бара) Как вариант поставить тройник с тонким отводом (я так делал кода не было обратки)
А вто значит из карба льет? Может там прокладку порвали (что меду крышкой и низом карба) и просто потеет карб. А с диффузора идет срыв капель? При высоком уровне в поплавковой камере должен быть срыв.
