Микропроцессорная система зажигания
Отправлено 17 April 2009 - 02:40 AM
mpsz.ru - комерческий сайт, продает уже готовые приборы
www.mpszv4.narod.ru и mpsz4free.ucoz.ru - сайты с обсуждением самодельного устройства.
Ставят на тазы 08-09. Хочу себе такое спаять. Вопрос - стоит ли?
Отправлено 17 April 2009 - 05:11 AM
Отправлено 17 April 2009 - 08:36 AM
Отправлено 17 April 2009 - 09:25 AM
основная проблема в корректном определении ВМТ
лучше всего это делать ДПКВ, остальные способы имхо дают погрешность (типо ДХ или еще каких хреней на базе трамблера)
и если уж делать микропроцевое управление то ставить датчик детонации, 2ую катушку или вообще по катушке на свечу
Отправлено 17 April 2009 - 10:09 AM
Отправлено 17 April 2009 - 10:22 AM
вообще то эта свечка называется Индикатор Качества Смеси (ИКС-1)"основная проблема в корректном определении ВМТ" Как-то в инете, прочитал, что есть специальные свечи, для пределения угла зажигания. Вкручиваешь и смотришь на цвет вспышки, если голубая, значит ОК. Поспрошпал на СТО, никто не знает, что это такое. Проблемма в том, что гидрики сейчас стоят на всех машинах. Как услышать, что стучат клапана не пойму. Чтобы настроить угол зажигания производитель рекомендует выезжать на улицу с глухим забором и слушать мотор. Херня какая-то. Датчик детанации поставить на карбюрат. двигатель? Куда и как вообще работать будет непонятно. Я долго думал, покупать или нет, так и не купил, хотя написано заманчиво.
я по ней зажигание ставлю себе :D
я говорил про вмт - те точка начала отсчета для мозгов чтобы поджигать смесь
мпзс с ДД не редкость :D есть для тазов какой то коммутатор Астро с ДД ;)))
более того есть системы с измерителем вакуума и дд и тд
но при трамблерной системе зажигания корректировка УОЗ в такой системе все равно незначительная
Отправлено 17 April 2009 - 10:30 AM
А она вообще в свободной продаже есть? И сколько стоит такая штука?
"при трамблерной системе зажигания корректировка УОЗ в такой системе все равно незначительная" Если по свечке выставить УОЗ, а "октаном" более точно подкорректировать? В принципе большой диапазон регулировки УОЗ тогда может быть и не нужен?
Отправлено 17 April 2009 - 11:11 AM
Хочу именно самодельное.Я бы на твоем месте самопалом не занимался.
Недавно усилок себе спаял 2х150Вт (на фото не окончательный вариант)
Теперь руки чешутся еще что-нибудь сделать.
Темболее я живу в Виннице, из России мне ето удовольствие дорого будет стоить.
#9 Guest_slabnoff_*
Отправлено 17 April 2009 - 12:23 PM
Больно тонкие провода по питанию для 150 Вт... Или 150 Вт не номинала (хотя радиаторы для номинала маловаты), а пиковой? Чем питаешь? Короче, похвастай что за усил. TDA7294?
Отправлено 17 April 2009 - 12:46 PM
сори что не по теме
а провод нормальный там же не 12в идет а где то +-45 или 35 да и 150 он вроде не тянет
Сообщение отредактировал borman.spb: 17 April 2009 - 12:50 PM
Отправлено 17 April 2009 - 14:15 PM
Судя по тому,что питание микросхемы осуществляется напрямую 12 вольтами, тут 150 ваттами даже в сумме не пахнет.Хочу именно самодельное.
И разъемы для акустики пружинные держат как правило 25-30 ватт.
Отправлено 17 April 2009 - 14:22 PM
Питание там точно не 12 я думаю он преобразователь отдельно делал в другом корпусеСудя по тому,что питание микросхемы осуществляется напрямую 12 вольтами, тут 150 ваттами даже в сумме не пахнет.
Сообщение отредактировал borman.spb: 17 April 2009 - 14:23 PM
Отправлено 17 April 2009 - 20:31 PM
Это 2 транзисторных усилка "стонекольд". Питаются от преобразователя +-40В (преобразователь в отдельном корпусе)Судя по тому,что питание микросхемы осуществляется напрямую 12 вольтами, тут 150 ваттами даже в сумме не пахнет.
А пружинные разьемы у меня для питания. Выходы и входы через тюльпаны.
Играет супер. 150Вт там есть (номинальная 100Вт при напряжении 35В, максимальная 200Вт при 45 В - это по документации). Стоят динамики DLS. Очень доволен. :)
З.Ы. Может мне тему переименовать? Или все-таки поговорим о МПСЗ? Может на сайте есть радиолюбители, которые тоже хотят спаять эту схему. Кстати, в добавок к ней есть бортовой комп.
Сообщение отредактировал phoenix312: 17 April 2009 - 22:51 PM
Отправлено 17 April 2009 - 23:17 PM
Отправлено 22 April 2009 - 18:33 PM
Отправлено 23 April 2009 - 11:30 AM
я подумал про другое)
