При замене колодок
Сообщений в теме: 20
#1 cib225
cib225
  • 490 сообщений
  • Интересы:1С, С++, ...
Отправлено 14 April 2009 - 12:22 PM
Здравствуйте, менял на днях (2 дня назад) колодки на передних колесах (первый раз).
Тормоза были, не жаловался, просто при снятии колес (для балансировки) - посмотрел, что колодки почти в 0. Решил менять.
По окончанию установки, у меня возник вопрос: на сколько нужны/важны фиксаторы тормозных колодок (на рисунке 14, 15)?
Зачистив их от ржавчины - всё равно с трудом засунул их вместе с колодками. После замены - тормоза в принципе есть, но нет тех МГНОВЕННЫХ.
Возникает вопрос. Может эти фиксаторы, по которым колодки ходят - мешают нормальному ходу, и снять их нафиг?
Заранее благодарен.
  • Прикрепленный файл  11_5.jpg   31.94К   171 Количество загрузок:
  • -1
#2 3лыдзень
3лыдзень
    мал золотник,да Г2
  • 3247 сообщений
Отправлено 14 April 2009 - 12:37 PM
колодки после замены притираются, фиксаторы нужны
#3 postman
postman
  • 31 сообщений
Отправлено 14 April 2009 - 12:50 PM
без них колодки на кочках звенеть будут )))
#4 murdoc
Отправлено 14 April 2009 - 12:57 PM
вообще-то новые фиксаторы должны идти в комплекте с колодками...
их надо ставить...
#5 cib225
cib225
  • 490 сообщений
Отправлено 14 April 2009 - 13:57 PM
спасибо за ответы, хорошо, что оставил их на месте :)
а вот ещё один вопрос здесь же:
почему на одном (водительском) колесе - колодка стёрта была до 0, а на другом - ещё вполне нормальная рабочая?
что здесь, надо было прокачать колесо (если да, то какое из них), или проблема в самом суппорте - одну колодку просто не зажимал, в результате чего она сохранилась?
P.S. просто поставил новые, не хочу, чтобы и с ними случилось тоже самое.
Сообщение отредактировал cib225: 14 April 2009 - 13:58 PM
#6 e404
Отправлено 14 April 2009 - 14:43 PM
просто пришла пора менять резинки и фторопластовые вкладыши направляющих втулок на прижимной скобе - это куда винты вкручиватся
заодно сами втулки почистить и скобы отдрючить
обязательно проверить как ходит поршень в цилиндре
такой износ говорит о 2х вещах - либо одна сторона не дотормаживает по причине плохого хода скобы\поршня, либо другая сторона не растормаживается по тем же причинам
#7 cib225
cib225
  • 490 сообщений
Отправлено 14 April 2009 - 16:51 PM
to e404:
извиняюсь, может за глупый вопрос, но:
как проверить исправность всего суппорта (сняв его с колеса), и в частности "...резинки и фторопластовые вкладыши направляющих втулок на прижимной скобе..."?
Чтобы точно знать, что всё работает нормально, а не через время снимать и смотреть - на сколько стерлись колодки.
#8 cib225
cib225
  • 490 сообщений
Отправлено 14 April 2009 - 17:26 PM
... и ещё: при установке колодок и фиксаторов - колодка должна ходить свободно по поверхности фиксатора, т.е. рукой можно попробывать ход? или всё-же не так свободно?
Просто я с большим трудом засунул фиксатор обратно под колодку Вот и думаю, как она теперь там ходит.
#9 e404
Отправлено 14 April 2009 - 18:32 PM
состояние втулок только визуально...вынув их из резинок
на твоей картинке 4,7 - втулки, 3,8 - резиновые чехлы, 2,9 - фторопластовые вкладыши
как правило те кто меняет колодки вообще не смотрит как легко втулки перемещаются в своих местах...вплоть до того что выкидывают вылезжие наружу вкладыши
дальше межде втулкой и резиновым чехлом набивается грязь +на самих втулках непонатная субстанция вроде отложений от контакта резины и металла появляется и все это дело начинает с трудом ходить
колодки вместе с пружинками до тех пор пока ты их не накрыл скобой суппорта в принципе болтаются
состояние поршня определяется косвено по тому усилию с которым ты его вдавил внутрь при снятии суппорта
ну и по уплотняющей манжете
#10 BAC
BAC
  • 1620 сообщений
Отправлено 14 April 2009 - 20:27 PM
лично мне кажется что ты нитуда засунул фиксаторы....
#11 Battle Pig
Отправлено 15 April 2009 - 13:34 PM
Я, к примеру, частенько фотографировал на телефон то, что хотел снимать/разбирать. Всегда можно посмотреть, как "оно было"
#12 CerK
CerK
  • 49 сообщений
Отправлено 15 April 2009 - 14:14 PM
to e404:
по сути e404 прав.
но есть еще одно но, как никрутись но и скобы тоже надо снять и почистить ( так как они ржавеют и по ентому было тяжко поставить фиксаторы и колодки). также есть в магазинах смазка термо стойкая( типо термопасты ) она какраз служит для того чтоб смазать все направляшки те что под пыльниками, естественно сперва напрявляшки чистятся от старой смазкии прочего накопившегося там. а супорта и меет смысл проверить на то как ходит поршень и каково целостное состояние пыльничков.
Сообщение отредактировал CerK: 15 April 2009 - 14:16 PM
#13 CerK
CerK
  • 49 сообщений
Отправлено 15 April 2009 - 14:18 PM
ну в тормозехах то че фотографировать они помойму кординально нигде не отличаются.
#14 cib225
cib225
  • 490 сообщений
Отправлено 16 April 2009 - 21:02 PM
в продолжение истории с заменой колодок:
вроде как тормоза вернулись в моим колесам (наверное притёрлись) :)
Решил проверить торможение колёс - чуть разгоняюсь по грунтовой дороге, резкий тормоз, смотрю следы. Результаты эксперемента показывают, что остаются 2-а следа торможения (может проверять и не так надо, но ...). Итак, тормоза есть. Но как мне усмотреть, чтобы у меня не случилось опять ситуация, когда на правом колеса колодка ещё вполне рабочая, а на левом в 0?
Кстати, сегодня появился свист на светофорах :(
Как это всё связано?
Заранее спасибо.
#15 тёмка
тёмка
    Субаровод и не ипёт
  • 562 сообщений
  • Интересы:Тачки тачки тачки, тыц тыц тыц.
Отправлено 16 April 2009 - 22:18 PM
Заранее спасибо.
Свист появился из за того что ты всю жидкость из суппортов вернул в бачок, а лучше бы сразу спустил при сжатии суппорта, отвернув штуцер на нём. А щас лучше поменяй жидкость в системе и прокачаешь за одно и тормоза станут нормальными и свист пропадёт. И купи лучше ремкоплект суппорта и поменяй всё не пожалеешь. Тогда не придётся ничего предусматривать.
А раньше когда тормозил сколько следов было? Может клапан регулировки тормозных усилий заржевел весь вот и не тормозят задние колёсики на полную.
#16 cib225
cib225
  • 490 сообщений
Отправлено 17 April 2009 - 07:46 AM
to тёмка:
спасибо за консультацию.
Сразу могу сказать, что задние колеса почти не держат на ручнике. Смотрел тросик - вроде в норме, а сами колодки не менялись там лет 200.
Я вот и думал дойти до замены задних колодок + тросиков ручника (на всякий случай) + поменять тормозную жидкость + прокачать все колеса.
Вот только мне завтра нада путь проехать (не близко) + пасха. Боюсь сегодня вечером что-то делать (мало ло ли).
А ремкоплект суппорта можно найти в магазине (чтобы мне не сказали, мол машина не новая - таких нет), или где-нить на базарчике?
Этот клапан регулировки тормозных усилий как-то лечится или только под замену?
#17 Battle Pig
Отправлено 17 April 2009 - 13:15 PM
Что значит, машина старая? ) Если нет таких товаров, значит, нет. э
"Колдун",как показывает практика, могут починить единицы, и то - колхоз. Он элементарно убирается из системы установкой двух тормозных трубок вместо него.
#18 тёмка
тёмка
    Субаровод и не ипёт
  • 562 сообщений
Отправлено 18 April 2009 - 10:54 AM
Ремкомплект суппорта подходит от Г3( в ремкомплекте идут две резиновые втулки, две железные втулки и бва болта крепления суппорта) а вот менжет я не видел ещё не где.
Будешь менять когда жидкость, купи в магазине специальное устройство. Стоит всего 100 рупий. Обычная крышка для бочка и в ней стоит сосок от камеры и надевается шланг. В инструкции к ней все написано как чего делать. Можно конечно самому смастерить, но если есть и стоит дёшево то смысла нет.
А колдун либо выкини на фиг либо покупай новый.
Сообщение отредактировал тёмка: 18 April 2009 - 10:56 AM
#19 MedveJyt
MedveJyt
  • 30 сообщений
Отправлено 19 April 2009 - 13:16 PM
НА счет звона верно подмеченно! у меня именно так и есть... при мне колодки не меняли, я недавно купил гольф, поездил и вот на тебе на! на сервесе тоже самое сказали...
Вообщем ищу эти самые фиксаторы на передние колеса )
#20 EvgZap
EvgZap
  • 132 сообщений
Отправлено 19 April 2009 - 16:51 PM
Чаще всего эти ремкомплекты подразумевают отсутствие фторопластовых втулок(вроде развалились) и соответственно наружный диаметр мет.втулки больше оригинала.На эти грабли чуть не наступил , по этому советую интересоваться или тупо идти со штангелем.
