Воздухо заборник печки
Сообщений в теме: 19
#1 Евгений/Воронеж
Евгений/Воронеж
  • 843 сообщений
Отправлено 27 May 2006 - 18:19 PM
Люди кого нибуть через него затапливало водой во время дождя при условии установленного пластикового слива :cry:
#2 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 27 May 2006 - 18:20 PM
У меня нет! 8)
#3 Евгений/Воронеж
Евгений/Воронеж
  • 843 сообщений
Отправлено 27 May 2006 - 18:25 PM
что бы с ним такое сделать? , буду наверное его в пластик забирать с козырьком
#4 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 27 May 2006 - 18:29 PM
Кроме пластикового слива сверху там, на самом отверстии стоит сетка с высокими бортами, которая предотвращает попадание воды и прочего мусора в салон.
#5 Евгений/Воронеж
Евгений/Воронеж
  • 843 сообщений
Отправлено 27 May 2006 - 18:31 PM
Она стоит , но или она снизу не плотно прилегает , или фиигачет сверху прямо в неё :roll:
#6 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 28 May 2006 - 04:30 AM
Сливные дырки прочисть,которые в крылья идут!
#7 alex_mG2PN
alex_mG2PN
  • 26 сообщений
Отправлено 30 May 2006 - 10:02 AM
Может залить очень сильно, так что и не будеш знать откуда вода. У меня заливало на стоящей машине причем вода от этого собиралась перед и под водительским сиденьем, а под передним пассажирским очень редко. И это при всем при том, что визуально решетка воздухо заборника очень не плохо прилягала. А затекало и в воздухозаборник и по его краям. Вилечил с помощью сантехнического силикона. 1. Снять решетку. 2. на место установки положить силикончику - не жалеть, чтоб и стык кузова с воздухозаборником закрыть. 3. Установит решетку и обработать силикончиком снаружи. 4. Свормировать шов, по инструкции шпателем смоченым в мыльном растворе, а можно и пальцем, но в перчатке или через полиетилен. 5. Сформировать шов внутри: через решетку плоской отверткой. пока не затекает а прошло уже 2 хороших ливня. Ну конечно если такое затевать, то есть лишний повод там под отражателем поубирать - любят там скапливать семена и цветочки разных деревьев (если есть), прочистить отверстия для слива и по заделывать дырки и разрывы, отслоения в отражателе, можно тем же силиконом, но при одетом отражателе - замазал и пусть отвердевает.
#8 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 31 May 2006 - 00:39 AM
И, за одно - есть повод салонный фильтр поставить 8)
#9 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 31 May 2006 - 06:52 AM
Не представляю как это делать. Надо как минимум *kos* . :D .
#10 Бор
Бор
  • 19 сообщений
Отправлено 13 June 2006 - 00:13 AM
Постоянная проблема! как ливень, так полный коврик воды на пассажирском сидении. Водосливы прочищены пластик не поломан в поряде... даже заматывал воздухозаборник полиэтиленом на изолету, воды залилось меньше мож просто дождь слабы был.. хз буду герметиком клеить как описано выше....
#11 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 13 June 2006 - 00:15 AM
Совсем не много, но течет водичка через воздухозаборник...
#12 MAXHO
MAXHO
  • 39 сообщений
Отправлено 13 June 2006 - 00:46 AM
Та же самая проблемка... а ее обострение произошло когда при постановке на учет инспектор в порыве страсти увидеть мой номер кузова окончательно повредил пластиковый козырек. Найти такой целый по разборкам оказалось практически нереально- говорят что они все ломаются при демонтаже. Придется мутить что-то самому...
#13 Бор
Бор
  • 19 сообщений
Отправлено 13 June 2006 - 01:35 AM
:!: А мож где ещё протекает необязательно через заборник:?:
#14 Fury
Fury
  • 664 сообщений
Отправлено 13 June 2006 - 02:05 AM
через дверь может течь...
#15 Бор
Бор
  • 19 сообщений
Отправлено 13 June 2006 - 02:48 AM
Была такая тема, кто-то говорил об этом, мол может течь если полиэтилен не стоит под обшивкой двери... В моём случае всё наместе..
#16 Димыч
Димыч
  • 993 сообщений
  • Интересы:VW golf 2, путешествия
Отправлено 13 June 2006 - 08:25 AM
Точно. Именно так закончилась моя борьба с потопом. Прочистил стоки и поставил салонный фильтр с рамкой, номер которого мне Влад (MWW) дал. Уже месяц все сухо
#17 Ivan
Ivan
  • 6 сообщений
  • Интересы:Golf 2
Отправлено 13 June 2006 - 11:01 AM
Расскажу про свою «войту» с затопим. Сливные отверстия и сам отсек прочистил, заварил на капоте отверстия, (зимой снег, осенью листва, весной почки и т.д.) теперь чисто. НО когда менял лобовое стекло то обратил внимание на специальные водостоки с водительской и пассажирской стороны, по которым вода, попадая под резинку должна течь через специальные отверстия в «раме» кузова в сливной отсек. Или эти отверстия забиты или небольшие, но когда паркую машину с креном в правую или левую сторону соответственно тот коврик и сырой, а ровно стоит – сухо. А воздуховод загермечин давно. Не знаю как спец. фильтр, а у меня даже с «родной тряпкой» воздух недостаточно поступал в салон. Я сетку «антимаскитную» в два слоя свернул, по размеру вырезал и все – теперь даже при скорости 60 км. ч. обдувает.
#18 Бор
Бор
  • 19 сообщений
Отправлено 13 June 2006 - 14:43 PM
а где его можно найти?
#19 Димыч
Димыч
  • 993 сообщений
Отправлено 13 June 2006 - 15:31 PM
Лови: Оригинальный номер по VW - 191 091 401 - фильтрующий элемент в сборе с рамкой. Отдельно рамка - 191 091 720. Мне в свое время Влад (MWW) эти номера давал. Соответствуют четко. Заказать можно в магазинах или т. п.
#20 Бор
Бор
  • 19 сообщений
Отправлено 13 June 2006 - 18:18 PM
Спасибо друг! :wink:
