Стук при движении накатом
Сообщений в теме: 16
#1 Moris
Moris
  • 11 сообщений
Отправлено 09 April 2009 - 22:08 PM
Совсем недавно менял передние пружины амортизатора, подшипник и ступицу на переднем левом. После замены наслаждался тишиной в салоне. Но не долго... примерно 300 км.
А теперь какой-то стук в районе этого же колеса. Стук слышен исключительно в те моменты, когда на колеса нет нагрузки. Т.е., пока во время езды жмешь газ или тормоз, никакого звука нет, а когда движешься накатом - стук! Вывешивал по очереди оба передних колеса. Убедился, что стучит именно в районе переднего левого. Да, стучит с периодичностью вращения колеса.
Друзья, подскажите, что это может быть?
Сообщение отредактировал Moris: 18 April 2009 - 08:55 AM
#2 grex
grex
  • 118 сообщений
Отправлено 10 April 2009 - 05:04 AM
Совсем недавно менял подшипник и ступицу на переднем левом. После замены наслаждался тишиной в салоне.
Но не долго... примерно 300 км. А теперь какой-то гул на этом же колесе. Даже, скорее не гул, а дребезжание, которое слышно исключительно в те моменты, когда на колеса нет нагрузки. Т.е., пока жмешь газ или тормоз, никакого звука нет, а когда движешься накатом - дребезжим. Вывешивал по очереди оба передних колеса. Убедился, что дребезжит именно переднее левое.
попробуй затянуть посильнее колесо) было такое, и не у меня одного! симптомы такиеже без нагрузки толи гул толи стук, не тяни с этим у людей колеса отваливались)
#3 Moris
Moris
  • 11 сообщений
Отправлено 10 April 2009 - 07:21 AM
Спасибо за совет! Попробую затянуть, потом отпишусь. Тем более на форуме была реплика насчет того, что через 200 км. после замены ступицы/подшипника надо повторно затянуть ступичную гайку.
#4 Ветер
Ветер
    ништяков много не бывает
  • 4762 сообщений
  • Интересы:mk2, Урал М-62
Отправлено 10 April 2009 - 16:20 PM
именно так;)
#5 Moris
Moris
  • 11 сообщений
Отправлено 13 April 2009 - 19:59 PM
Продолжаем разговор (с)...
Взял хорошую головку и хороший_такой_ключ, попрыгал. Да, затянулась ступичная гайка где-то на четверть оборота. Но проблема не пропала :2gun: Как был звук какого-то расколбаса, так и остался.
Куда дальше копать? :help:
#6 Moris
Moris
  • 11 сообщений
Отправлено 18 April 2009 - 08:59 AM
Похоже, что этот стук все-таки не связан с недавней заменой пружин, ступицы и подшипника...
А может внутренний ШРУС издавать такой стук?
#7 demetriy
demetriy
  • 414 сообщений
Отправлено 18 April 2009 - 17:39 PM
внуренний,когда ему приходит конец начинает при прямолинейном движении под нагрузкой щелкать.
т.е.когда едешь прямо-даешь газу-слышишь щелканье.
мне кажется это у тебя такой подшипник .... мое ИМХО.
там больше щелкать нечему.
а может диск зацепается за суппорт.потертостей нет?
#8 Moris
Moris
  • 11 сообщений
Отправлено 18 April 2009 - 18:04 PM
QUOTE
- важная инфа. Значит внутренний ШРУС освобождается от подозрений.
Неужели подшипник icon_eek.gif так быстро приехал? Хотя на форуме описывали такие случаи.
Диск за суппорт не цепляется - смотрел.
На днях буду опять все крутить, смотреть, слушать.
На Фольксваген.Мск прочитал, что после замены пружин амортизатора немного меняется угол наклона ШРУСа huh.gif и он может начать стучать из-за того, что шарики начинают кататься не по "наезженным" канавкам. Вот теперь думаю, это что же получается? Поменял пружины - меняй ШРУСы? text_39.gif
#9 demetriy
demetriy
  • 414 сообщений
Отправлено 18 April 2009 - 20:12 PM
ну это если ты морду задрал в небеса.
ну а если ты поставил новые пружины,то естественно морда прииподнялась на 3-5 см,а это фигня...
Сообщение отредактировал demetriy: 18 April 2009 - 20:14 PM
#10 lexaklin
lexaklin
  • 1260 сообщений
Отправлено 19 April 2009 - 08:54 AM
Было тоже самое оказались шрусы
#11 Lexa 33 RUS
Lexa 33 RUS
  • 337 сообщений
Отправлено 19 April 2009 - 09:19 AM
В нутренние шрусы под нагрузкой на прямой стучат, внешние при поворотах: на лево-правый, на право-левый шрус...
#12 demetriy
demetriy
  • 414 сообщений
Отправлено 19 April 2009 - 12:25 PM
видно ты давно на гольфах ездишь.... laugh.gif laugh.gif blink.gif blink.gif
#13 JlopatЁnok
JlopatЁnok
  • 367 сообщений
Отправлено 19 April 2009 - 12:41 PM
точно при таких симптомах как у автора,менял шрус....какой точно-не помню.
#14 Moris
Moris
  • 11 сообщений
Отправлено 19 April 2009 - 20:06 PM
Спасибо всем за ответы, советы.
Судя по всему придется менять внешний левый ШРУС.
Завтра буду продолжать экспериментировать. Потом отпишусь.
#15 Lexa 33 RUS
Lexa 33 RUS
  • 337 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 12:19 PM
Походу полтергейст.....
а так если налево поворачиваеш то нагрузка перераспределяется на правое колесо, и если шрус кончиный то он даёт о себе знать....
#16 Moris
Moris
  • 11 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 13:12 PM
Снял внутренний ШРУС. Промыл, вытащил шарики, обойму, ступицу ШРУСА, и на внутренней ступице увидел почти на каждой канавке вот такие и еще похуже "ямы" ohmy.gif :
Прикрепленный файл  razdolby.jpg   44.82К   74 Количество загрузок:
Взято с фолькс.мск.ру
Буду менять. О результатах отпишусь.
Сообщение отредактировал Moris: 20 April 2009 - 13:20 PM
#17 Moris
Moris
  • 11 сообщений
Отправлено 20 May 2009 - 18:24 PM
После майских заменил внутренний ШРУС. Поставил GKN. Правда пришлось подождать, брал под заказ. Заодно перебрал внешний ШРУС (теперь я знаю, что он абсолютно целый) и поменял на нем пыльник, забил новую смазку.
Каково же было мое удивление 2gun.gif , когда я опять при езде накатом услышал все тот же стук!!!
Что еще проверить/поменять? help.gif
