подключение расходомера
Сообщений в теме: 121
#21 Wana
Wana
  • 4289 сообщений
Отправлено 31 January 2011 - 20:36 PM
У меня выглядит по другому,там сосок торчит для трубочки,я одел трубочку и подул в неё стрелка на месте...
Надо не дуть, а высасывать. Мотор же в себя воздух тянет, а не приборку надувает
#22 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 01 February 2011 - 11:46 AM
Ну просто так "высасывать" бесполезно, на экономометре электромагнитный клапан ;)
#23 Aleksandr16
Aleksandr16
  • 93 сообщений
Отправлено 04 March 2011 - 12:08 PM
У меня тоже такая приборка,как же ее подключить?
Прозвонил дорожки,от белого разъема 2 клеммы идет на светодиод,а с светодиода возвращается на тахометр
а с 14 клеммы белого разъема идет на элклапан и возвращается на 14 клемму черного разъема
осталось только узнать,откуда и куда протянуть провода
Сообщение отредактировал Aleksandr16: 04 March 2011 - 23:24 PM
#24 Aleksandr16
Aleksandr16
  • 93 сообщений
Отправлено 11 March 2011 - 22:33 PM
Подал + на электромагнитный клапан,стрелка заработала,а как сделать чтобы и светодиод выполнял свою функцию,и можно ли?
#25 КостяБ
КостяБ
    живу тут
  • 8018 сообщений
  • Интересы:Штопаю гольфы
Отправлено 11 March 2011 - 23:12 PM
Так вот в чём собака зарыта! В к-л-а-п-а-н-е.
#26 Aleksandr16
Aleksandr16
  • 93 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 00:06 AM
а у тебя тоже такая приборка?
#27 Skam
Skam
  • 739 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 11:01 AM
Можно! Только надо КПП поменять, вывести 6 дополнительных проводов, поставить специальное реле и протянуть провод до приборки!!!!!!
Стоит это ради одной лампы??????
#28 Aleksandr16
Aleksandr16
  • 93 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 19:56 PM
Не стоит,вопрос исчерпан,спасибо
#29 flipper
flipper
  • 4829 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 20:00 PM
кпп зачем менять?
#30 Aleksandr16
Aleksandr16
  • 93 сообщений
Отправлено 12 March 2011 - 20:44 PM
Потому что этот датчик,что связан со светодиодом нельзя установить на коробку на которой его не было,вроде как не подходит,слышал такое
#31 flipper
flipper
  • 4829 сообщений
Отправлено 13 March 2011 - 07:56 AM
так "вроде как" ,"слышал" или не подходит?
мне попадалась такая коробка,переставить можно. НО датчик хрен найдешь. За 4 года один раз тока попался
#32 Skam
Skam
  • 739 сообщений
Отправлено 16 March 2011 - 19:21 PM
кпп зачем менять?
Там датчик 8-ми контактный, который нельзя в обычную коробку вставить!!!!!!! И стоит он в районе 250 рублей!!!! http://exist.ru/pric...px?pid=67E0182A
#33 tea
tea
  • 488 сообщений
  • Интересы:Ремонт сотовых , фотоаппаратов и т.п.
Отправлено 17 March 2011 - 11:53 AM
Ссылка на датчик заднего хода
#34 Skam
Skam
  • 739 сообщений
Отправлено 17 March 2011 - 22:54 PM
Догадливый)))))) :text_39:
#35 RonS
RonS
  • 26 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 19:12 PM
Чтоб он работал, нужно к нему подвести трубку от вакуумной системы и питание на электромагнитный клапан. А чтоб еще и лампочка загоралась при необходимости переключаться на повышенную передачу, в коробке для него должен быть специальный датчик.
Трубка от вакуумной системы подведена, датчик в коробке новый, но ни чего не работает. И Что ещё за "питание на электромагнитный клапан"?. Где он находиться?
#36 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 24 May 2011 - 19:43 PM
Родная приборка или сам ставил?
Клапан в приборке штатно работает от еще одного датчика в коробке. Поскольку у меня его не было, я просто подавал питание на клапан принудительно.
#37 RonS
RonS
  • 26 сообщений
Отправлено 26 May 2011 - 19:18 PM
Да родная, датчик в коробке с множеством контактов (8 вроде).
Т.е. если этот датчик стоит, то питание на клапан идёт?
Сообщение отредактировал RonS: 26 May 2011 - 19:24 PM
#38 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 26 May 2011 - 19:35 PM
На самом деле + на клапане есть всегда, когда включено зажигание
А масса подается с датчика F68
Для нормальной работы экономоетра с лампочкой нужно чтоб исправно работали все перечисленные детали.
Датчики в коробке F62 и F68
Реле J98
Клапан в экономометре N60
Сам экономометр G51
Лампочка K48
  • Прикрепленный файл  ekonomometr.gif   108.69К   87 Количество загрузок:
#39 EMile69
EMile69
  • 166 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 13:31 PM
Куда именно подключать "+" и "-" принудительно?
  • Прикрепленный файл  ekon.jpg   48.65К   54 Количество загрузок:
#40 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 30 May 2011 - 13:52 PM
Плюс уже подключен, а массу нужно подключить к контакту 14 белого разъема.
