Крепление выхлопной трубы
Сообщений в теме: 23
#1 accauntagata
accauntagata
  • 63 сообщений
  • Интересы:гольф 2 1991. PN. 2ee. акпп.
Отправлено 31 March 2009 - 11:25 AM
Смотрю как то неделю назад, посреди машины свисло что-то. Выхлопная труба. В гараж на яму заехал. Она примотана была (проволокой). Перемотали мне. Еду, газу дам побольше и кузов трясет так маленько сзади. Раньше медная проволока была, а теперь какой-то простой примотали.
В магазине спросил что надо. Дали мне какую-то силиконовую резинку. На разборе посмотрел на перевернутых машинах. Одну сторону надо за крюк на кузове цеплять, а другую за крюк трубы. Когда в яму лазил, мне показалось, что на трубе не было крюка. В гараже сказали, что крюка на трубе не было. Приварили мне крюк, прицепили резинку. Дней пять спустя опять свисает. И звук такой, напугал меня. Как будто дизельный. Откуда-то спереди. С стороны двигателя под машиной вроде. На яме посмотрел: резинка оборвалась со стороны трубы. В этом же магазине дали мне две резинки. Не силиконовые, а резиновые. Прицепил я одну. Крюк на кузове у меня оказыается не родной, а прикрученный. У меня эта резинка опять не оборвется? Может с двух сторон труба закреплена должна быть? И звук этот не пропал.
Как там эту трубу крепить-то?
  • Прикрепленный файл  3.jpg   143.53К   51 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  1.jpg   181.6К   53 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  2.jpg   158.92К   58 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  4.jpg   150.8К   53 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал accauntagata: 01 April 2009 - 11:14 AM
#2 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 31 March 2009 - 11:38 AM
По идее задняя банка крепится сзади (у самого выхлопа) на крюк, далее в начале банки должны быть два крюка, а на кузове соотв. кронштейн (у меня сейчас вместо кронштейна колхоз, банка в итоге висит неровно). Ну а затем в районе перехода задней и средней банки еще один крюк. Ну и крепится в этих местах соотв. резинками. Рекомендую посмотреть ETKA там понятнее будет (например в Элкатс http://www.elcats.ru...p?mdl=014&grp=2).
#3 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 31 March 2009 - 11:40 AM
Родная резинка.
Держатся такие по 20 лет.
#4 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 31 March 2009 - 14:11 PM
Автору предупреждение за огромные фото.
#5 Format Иваныч
Format Иваныч
  • 51 сообщений
  • Интересы:Электронная музыка, мой фафаген, слабый пол, помощь всем живым существам.
Отправлено 31 March 2009 - 15:57 PM
труба закреплена на трех крюках через резинки. к днищу все крюки прикручены на болты. к трубе приварены. обвисают частенько качество говно я уже второй комплект собрался менять. звук дизеля исходит из промежуточного соединения по центру машины(вероятно когда трубу болтало без резинок она там расшаталась), насоединении стоит хомут его подтянуть или сдвинуть на другое место и заново тянуть. у самого такая шляпа была)))
#6 accauntagata
accauntagata
  • 63 сообщений
Отправлено 31 March 2009 - 17:01 PM
Фотографии исправил. С 3000 на 1600. Такие можно?
#7 People
Отправлено 31 March 2009 - 17:55 PM
типо надо неболее 200кб. :rolleyes:
http://www.golf2club...showtopic=27833
#8 Lobun
Lobun
  • 759 сообщений
Отправлено 31 March 2009 - 20:10 PM
Если такой звук со стороны двигателя, то это надо смотреть соединение катализатора с трубой, что от двигла идёт. Там обычно травит сильно.
#9 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 01 April 2009 - 11:53 AM
+100 Смотришь визуально не сгнило ли там чего, снимаешь хомут, разъединяешь, чистишь ржу, проходишься герметиком глушителей, соединяешь, затягиваешь хомут. Еще бывает звук похожий если средняя банка оказывается очень близко к тоннелю (ну если длины труб не хватает при сборке) или тем более его касается.
#10 accauntagata
accauntagata
  • 63 сообщений
Отправлено 04 April 2009 - 18:04 PM
Шесть дней прошло - резинка еще висит.
К звуку привык. Вполне терпимый. Звук скорее не дизельный, а звук двигателя усилился. Трубный какой-то. Рычащий. Не очень громкий. Терпимый. Можно ездить.
  • Прикрепленный файл  2.jpg   195.66К   43 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  1.jpg   167.43К   34 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал accauntagata: 04 April 2009 - 18:05 PM
#11 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 08:01 AM
А резинку какой фирмы из аналогов лучше взять, чтоб подольше пожила?
#12 Noir
Noir
  • 737 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 16:12 PM
я брал босал. порваться не порвалось но провисло хорошо за год.
#13 gretaswert
gretaswert
  • 1978 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 16:25 PM
Выход-полиуретановые от ваза?
#14 ДОННЕРЖЕК
ДОННЕРЖЕК
  • 867 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 18:14 PM
95049f4d8592736d9dc1c560f8dae4c6-full.jp
Ни в коему случае! Полеуретан плавится от высоких температур. Зря потраченные деньги.
Сообщение отредактировал ДОННЕРЖЕК: 21 July 2018 - 18:15 PM
#15 Noir
Noir
  • 737 сообщений
Отправлено 21 July 2018 - 21:34 PM
Ну он не настолько плох. Стоит не дорого. Глушитель не стучит и не отваливается может он как надо растянулся. Купи потом если что поменяешь
#16 Noir
Noir
  • 737 сообщений
Отправлено 02 August 2018 - 08:16 AM
перехвалил. глушитель теперь стучит на неровностях
#17 Rabbit
Rabbit
  • 898 сообщений
Отправлено 02 August 2018 - 15:28 PM
Может этот сгодится - https://www.emex.ru/...ImageId=6954279 именно он тут прорисован https://www.polmostr...img/a/10534.gif
Сообщение отредактировал Rabbit: 02 August 2018 - 15:35 PM
#18 ДНК
ДНК
    亲吻我的屁股
  • 2710 сообщений
  • Интересы:снимаю, порчу
Отправлено 03 August 2018 - 10:56 AM
Амулетовские брал . Все равно порвутся, но цена доставляет нереально
#19 OzJet
OzJet
    Костя
  • 1557 сообщений
Отправлено 16 August 2018 - 09:10 AM
Пока висел выхлоп 1.3 ниодна резинка за 4 года при мне и хз скока у предыдущих не порвалась. Повесил 1.8 и теперь раз-два в год надо менять резинки. По ходу просчет какой то
#20 Noir
Noir
  • 737 сообщений
Отправлено 16 August 2018 - 15:35 PM
По моей памяти глушитель от 1.3 "лежит" на рейке и в принципе неподвижен, а на 1.8 болтается особенно при мертвых опорах. При небольшом отклонении мотора на конце уже большое расстояние.
