Стартер?
Сообщений в теме: 15
#1 L'Derino
L'Derino
  • 27 сообщений
Отправлено 30 March 2009 - 18:30 PM
Начну рассказывать издалека... Уже где-то полгода сразу после завода двигателя, раздавался посторонний, хрюкающий звук (я так понимаю, что от стартера). Недели две назад, добавился не сильный визг, но уже во время завода.
А вот в субботу, с утра сел в машину, начал заводить, но стартер издал только слабый скрежет, длящийся секунду и замолк на всегда.
Сначала грешил на аккумулятор (он у меня полумертвый). Зарядил, на следующий день поставил, но ничего не изменилось..реле щелкает, лампочки горят, музыка играет, но стартер молчит. Ну думаю, здох окончательно аккум. Сегодня купил новую АКБ, поставил, но лучше ни стало.
Читал форум, инфы про стартеры очень много.
Пробовал переводить селектор на R, D, N и заводить. На P и N реле щелкает, а на R и D - ваще звука нету. Значит не в этом дело.
Пытался открутить стартер ключом с восьмигранной головкой (другого инструмена не было), предварительно надомкратив правую сторону переда машины (как советовали), но там эти три болта так прикипели, что вообще не поддаются. Побрызгал их VDшкой, тут начался дождь, я бросил это занятие и пошел домой дальше читать форум.
Еще читал, что надо напрямую соединить "+" с клеммой на стартере, но даже не нашел, где контакты у стартера..
Так где же эти контакты...как открутить болты...что делать то?
Сообщение отредактировал L'Derino: 30 March 2009 - 21:42 PM
#2 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 30 March 2009 - 21:40 PM
Ты зачем собрался крепление движка откручивать?
#3 L'Derino
L'Derino
  • 27 сообщений
Отправлено 30 March 2009 - 21:41 PM
мдааа...не знаю...удалю фотку лучше, чтоб не позориться
а где тогда стартер находится?
#4 Alexey GX
Alexey GX
  • 946 сообщений
Отправлено 30 March 2009 - 22:52 PM
под выпускным коллектором, контакты видны из ямы. Если знать где искать то можно сверху нащупать. 3 верхних болта крепления откручиваются сверху, один из ямы.
Сообщение отредактировал Alexey GX: 30 March 2009 - 22:52 PM
#5 L'Derino
L'Derino
  • 27 сообщений
Отправлено 30 March 2009 - 23:03 PM
а если просто надомкратить и подлезть, возможно будет его снять?
просто машина стоит во дворе..
#6 Alexey GX
Alexey GX
  • 946 сообщений
Отправлено 30 March 2009 - 23:09 PM
Я снимал без ямы. Для того чтоб вытащить его отсоединял еще выпуск, точнее скобы выпуска. Только кроме домкрата еще че-нибудь подложи обязательно для безопасности.
#7 L'Derino
L'Derino
  • 27 сообщений
Отправлено 30 March 2009 - 23:25 PM
ясно, спасибо!
завтра буду пробовать
#8 Alexey GX
Alexey GX
  • 946 сообщений
Отправлено 31 March 2009 - 00:22 AM
Блин болта всего три, два сверху откручиваются, один из ямы... ОписАлся ...
#9 alexr07
alexr07
  • 177 сообщений
  • Интересы:авто, IT
Отправлено 31 March 2009 - 05:17 AM
Я когда снимал стартер еще и приводной вал откручивал, для этого надо было еще колесо и шаровую снять... Это ваще задница с этим стартером:-|
#10 Alexey GX
Alexey GX
  • 946 сообщений
Отправлено 31 March 2009 - 10:29 AM
снимал два раза, вал не откручивал. Там если постараться то он вылазит так, надо его покрутить повертеть по всякому.
#11 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 31 March 2009 - 16:14 PM
А какакая цель снятия стартера?
#12 L'Derino
L'Derino
  • 27 сообщений
Отправлено 31 March 2009 - 22:06 PM
Ну я думаю стартер неисправен, хотел его снять и отнести в сервис на проверку..
Но что-то я поковырялся под машиной и решил просто отбуксировать ее в этот же сервис на диагностику..
#13 L'Derino
L'Derino
  • 27 сообщений
Отправлено 02 April 2009 - 13:42 PM
Кароче в сервисе поменяли одну из втулок на стартере (рассыпалась старая) и втягивающее реле.
Также проверили ген. Зачистили контакт, поменяли гайку. (было 13.1 в, стало 14)
Дали год гарантии.
За всё 3500р.
#14 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 02 April 2009 - 15:26 PM
Кароче в сервисе поменяли .....и втягивающее реле.
Ставлю сто к одному, что втягивающее поставили от стартера для МКПП, а термозащитного кожуха на стартере нет.....
#15 L'Derino
L'Derino
  • 27 сообщений
Отправлено 02 April 2009 - 16:58 PM
нет, кожух у меня был
#16 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 02 April 2009 - 17:03 PM
А! Ну, тогда твое втягивающее от МКПП не так быстро помрет, как могло-бы без кожуха.....
