при проведении ремонта заменился ремень генератора, и заменена таблетка со щетками, ремень натянут все в порядке... мерили до замены таблетки 13,2 на ХХ , под нагрузкой 12,2 ... было это месяц назад... тогда же поменяли таблетку - померили... на ХХ стало 13,8, под нагрузкой опускается до 12,5 ... затем была проблема с карбом, и после его починки на холостых заряд не измерял но заметил что когда в темное время суток даешь среднюю нагрузку то двигатель и салон начинает вибрировать... а недавно заметил в темное время суток на прогретой машине на ХХ при выключеных патребителях лампочка заряда АКБ на комбинации еле-еле моргает... дашь больше 1000 оборотов все нормально, как холостой так опять моргает... холостой выставлен правильно... дождался пока включится вентилятор системы охлаждения - так вот пока он работает лампочка не моргает...
в чем может быть дело? может гене приходит потихоньку конец?!
ток, отдаваемый генератором
Автор resto, Mar 22 2009 20:52
Сообщений в теме: 22
