Трос спидометра
Сообщений в теме: 10
#1 Евгений/Воронеж
Евгений/Воронеж
  • 843 сообщений
Отправлено 19 May 2006 - 12:41 PM
Оборвался сабака , на рынке 250 что то жаба придушила , купил от 7 жигуля , переставил тросик , толдок , и всй удовольствие 60 , хотя конечно колхоз :wink:
#2 ольга
ольга
  • 105 сообщений
Отправлено 27 May 2006 - 17:09 PM
Пожалуйста, напишите как менять трос спидометра. После установки коробки, стрелка спидометра немного тряслась, а вчера перестала показывать скорость. Мастер сказал, что пока вроде не надо его менять, но вчера оказалось - похоже надо. Сервис в Москве, а там будем может через три дня. Сложно ти самим поставить новый или проверить, что там стряслось. Если можно поподробнее. Коробка механическая.
#3 Евгений/Воронеж
Евгений/Воронеж
  • 843 сообщений
Отправлено 27 May 2006 - 18:24 PM
Добрый вечер что бы снять трос надо открутить его от коробки в том месте где трос в неё входит , там такая многогранная гайка, внутри троса должен быть 4 х гранный металический стержень снять нижнюю полку со стороны водителя и нащупав рукой трос подходящий из нутри к панели снять ено с небольшого выступа спидометра напоминающего цилиндрик после этого вытягиваете его со стороны капота на ружу
#4 Евгений/Воронеж
Евгений/Воронеж
  • 843 сообщений
Отправлено 27 May 2006 - 18:27 PM
собирается в обратном порядке. Странно как мастер мог сказать что менять трос не надо при условии замененной коробки :roll:
#5 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 27 May 2006 - 19:24 PM
Это у тебя гайка... А у Ольги там болтик, если память не изменяет - под ключ на 11, он лапкой прижимает наконечник троссика.
#6 ольга
ольга
  • 105 сообщений
Отправлено 28 May 2006 - 15:59 PM
Спасибо большое за ответы, тросик открутили,но такая ерунда.. Тросик входит в "пластиковый" наконечник(шестигранник). И тросик свободно двигается вверх-вниз в нем. Так должно быть или нет. Или конец троса должен встать плотно внутри этого шестигранника и держаться в нем. Трос не порван. Либо надо менять трос в сборе. Кстати ,если трос покрутить без шестигранника, цифры на спидометре сдвинулись,то есть км посчитал(метры).
#7 FROST
FROST
  • 1168 сообщений
  • Интересы:носочег
Отправлено 28 May 2006 - 16:02 PM
Прости за ОФФ топ- у тя случайно гольфик недавно не тусовался пару суток подряд на дубнинской???
#8 Losted
Losted
  • 641 сообщений
Отправлено 28 May 2006 - 16:40 PM
Может у тебя шестирёнку спидометра сорвало? Пластиковая такая, когда трос из коробки вынимаешь, шестирёнка на нём сидит. При замене троса рекомендуется менять и эту шестирёнку. И со старого тросика надо снять и переставить на новый маленькое стопорное колечко, а то шестерня может улететь в коробку)))
#9 ольга
ольга
  • 105 сообщений
Отправлено 28 May 2006 - 17:55 PM
Может и сорвало, но на тросе есть колечко и шестеренка.Но шестеренка свободно болтается на тросе. Можно ли и нужно ли ее закрепить. Чем и как. Или отдельно кутить эту шестеренку, или вообще все заменить(с тросом вместе и колечком), чтобы не дай бог,что-нибудь свалилось в коробку. FROSTу - да, похоже. Были подтеки со стороны клапанной крышки. Хотели поменять, оказалось сетка в крышке забита и масло выдавливало и т.д.. Пытались ребята отмочить ее ,на ночь оставляли, но не получилось. Муж купил крышку за 300 р. в хорошем состоянии. Поставили, сейчас все нормально.
#10 Losted
Losted
  • 641 сообщений
Отправлено 28 May 2006 - 18:07 PM
У меня тоже стрелка спидометра дёргалась всё время. Я поменял и тросик и шестерёнку. Стопорного кольца в комплекте нет - я снимал со старого троса. Шестерёнка как раз крепится этим кольцом. И болтаться она не должна. У меня новые встали нормально. Там только тросик внутри своего кожуха ходит, но шестерня относительно самого троса никак не болтается. А по поводу падений в коробку..... Я в шоке от вагеновских инженеров! Коробка !расчитана! на падение туда этих пластиковых шестерёнок! они там перемалываются и всё. У меня знакомый 3 :twisted: штуки уронил туда и ничего! У меня с первого раза получилось всё сделать)
#11 ольга
ольга
  • 105 сообщений
Отправлено 28 May 2006 - 19:21 PM
Спасибо. Дождалась ответа. Сейчас еще раз попробуем закрепить, если нет -- купим новый трос с шестеренкой.
