Пластмаска блокировки задней передачи
Сообщений в теме: 21
#1 Nantifo
Nantifo
  • 28 сообщений
Отправлено 15 March 2009 - 14:15 PM
смотрел фотки рем комплектов , что то там нету пластмаски этой ,может кто знает магазин ?
плюс к тому вторая втыкается с хрустом ( если медленно втыкать то норм) это наверное синхронизатор полетел ?
#2 Заяц Бо
Заяц Бо
    Меня зовут БО. Джеймс БО!
  • 798 сообщений
Отправлено 15 March 2009 - 14:43 PM
пластмаску покупал в экзисте
#3 salvador
salvador
    CORRADO-вод
  • 1837 сообщений
Отправлено 15 March 2009 - 15:10 PM
пластмаску делал сам из алюминиевого уголка.
работало на ура!
#4 Nantifo
Nantifo
  • 28 сообщений
Отправлено 15 March 2009 - 15:48 PM
знатьбы её номер , былобы неплохо ) ато я сам несмог найти на экзисте
#5 Миханыч
Миханыч
  • 435 сообщений
Отправлено 15 March 2009 - 15:54 PM
а заодно и номерок ремкомплекта скиньте :rolleyes:
#6 Nantifo
Nantifo
  • 28 сообщений
Отправлено 15 March 2009 - 15:59 PM
работало на ура!
охотно верю ) но я пока даже не пробовал до неё добраться и не знаю как точно она выглядит , но механизм её работы простой.
то надо сделать дырку в уголке и одеть на рычаг , чтобы угол упирался в левый борт , а как зафиксировать чтобы не крутился он ?
или там над сечки для фиксирования есть ?
Прикрепленный файл  ____________.JPG   2.12К   24 Количество загрузок:
#7 Nantifo
Nantifo
  • 28 сообщений
Отправлено 15 March 2009 - 16:03 PM
798260001
вот только на фотке нет пласт маски , но в другой теме упоминали , что нашли её там , а так кота в мешке брать не хочется (
#8 Заяц Бо
Заяц Бо
  • 798 сообщений
Отправлено 15 March 2009 - 16:08 PM
http://exist.ru/pric...6...aid=8&sr=72
191711146C
я покупал орыгынал, тока всё не могу прикрутить.
#9 Nantifo
Nantifo
  • 28 сообщений
Отправлено 15 March 2009 - 16:40 PM
191711146C
к сожалению это не то , я имел в виду ту которая на рычаге упирается изгибом в 191711146C
по схеме http://www.elcats.ru...84&pid=A3401825 похоже что номер 9 , но называется рычагом выбора передач и стоит 32$ , может я не то смотрю ?
#10 Миханыч
Миханыч
  • 435 сообщений
Отправлено 15 March 2009 - 16:44 PM
А если эту пластмасску сделать из стеклотекстолита? Просто на работе его дофига =)
#11 Заяц Бо
Заяц Бо
  • 798 сообщений
Отправлено 15 March 2009 - 16:51 PM
ааааа... ну эта фигня же несьёмная. точно надо всю ручку менять или из эпоксидки сделай.
#12 pioner
pioner
  • 275 сообщений
  • Город:Файна Украйна :) Город некогда выпускавший автомобиль герой :)
Отправлено 16 March 2009 - 01:59 AM
У нас в Запорожье всю кулису продают за 150 денег, по рублям где то 750 рублей. По другому тебе надо рычаг заказывать :(
#13 Nantifo
Nantifo
  • 28 сообщений
Отправлено 16 March 2009 - 15:41 PM
залез еще раз с фонариком и сфоткал , как оно должно быть я тока догадываться могу , там осколки от пласт массы валяются
Прикрепленный файл  ________012.jpg   51.05К   82 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  ________016.jpg   68.13К   92 Количество загрузок:
прорезь должна быть или так проточилось ? :blink:
#14 Nantifo
Nantifo
  • 28 сообщений
Отправлено 17 March 2009 - 15:44 PM
занялся сегодня этой пласмаской , оторвал её , срезал клёпки.
и зделал из текстолита какраз под мою сломаную ручку , припоял упор
Прикрепленный файл  ________027.jpg   86.99К   72 Количество загрузок:
примерил , отметил ход , просверлил дырицы , подточил маленько
Прикрепленный файл  ________028.jpg   62.7К   62 Количество загрузок: Прикрепленный файл  ________029.jpg   60.99К   70 Количество загрузок:
задняя
Прикрепленный файл  ________030.jpg   65.49К   69 Количество загрузок:
передняя Прикрепленный файл  ________031.jpg   60.96К   69 Количество загрузок:
сколько оно проживёт неизвестно , думаю пока сломаная пластиковая коленка на ручке не сотрётся <_<
#15 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 17 March 2009 - 15:50 PM
Я почему-то думал, что проблема в упоре на рычаге. А так эта фиговинка вполне нормально пробивается и покупается через экзист (я года два назад покупал). Код 191 711 146 C. Оригинал 111 - 216 рублей, не оригинал от 26. И крепится она не болтами, а заклепками заподлицо. Болты могут мешать первую-вторую врубать, цепляясь за упор рычага. Клепочник - от 100 рублей, клепки вообще вещь копеешная, а в хозяйстве очень полезно иметь.
#16 Nantifo
Nantifo
  • 28 сообщений
Отправлено 17 March 2009 - 16:34 PM
Верно думал ^_^
обрати внимание насколько у упора клык (бошка) отколот , поэтому и пришлось фиговинку переделать и зделать её ниже ( примерно на 1 см) ато он проваливался без клыка
Сообщение отредактировал Nantifo: 17 March 2009 - 16:35 PM
#17 People
Отправлено 18 March 2009 - 01:52 AM
у мну гдето под снегом эта фигня валялась,хотел выкинуть... :spiteful:
#18 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 18 March 2009 - 10:59 AM
Верно думал ^_^
Понял. Но я бы взял текстолит все же потолще (где-то 5 мм), иначе вероятность врубить заднюю вместо перовй все равно есть. Ну и сделал бы либо болтики с утопленными в текстолит головками, либо приклепал.
#19 Заяц Бо
Заяц Бо
  • 798 сообщений
Отправлено 18 March 2009 - 16:23 PM
slabnoff, кстати, приклепать реально, ничего не надо снимать откручивать?
#20 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 18 March 2009 - 19:58 PM
Снимаешь чехол рычага и все. ^_^ Только приклепывать клепочником (знаешь что это такое? вообще очень полезная вещь в хозяйстве и стоит копейки), а не по старинке расплющивая тисками кусочек аллюминия-меди.
