Плохо заводится двигатель после стоянки от 1 до 4 часов
Сообщений в теме: 16
#1 TiTo
TiTo
  • 35 сообщений
Отправлено 17 May 2006 - 09:58 AM
Ну вообщем-то симптомы такие: 1. Машина холодная по утрам заводится хорошо ( с полоборота) 2. Когда она стоит от 1 до 4 часов плохо заводится приходится стартером долго крутить ... 3. Бензиновый фильтр давно не менялся (тыс 30-40 ... на выходных собираюсь поменять ) машика : VW JETTA 86 г.в. двигатель 1.8 EV 112hp p.s. трубка вентиляции картера в масле... т.е. повышенное давление картерных газов... стремна в сервис ехать(вдруг капиталка) ...
#2 Индюк
Индюк
    Автолюбитель
  • 1940 сообщений
Отправлено 17 May 2006 - 11:19 AM
Может карб (или чего там) переливает???
#3 TiTo
TiTo
  • 35 сообщений
Отправлено 17 May 2006 - 11:53 AM
Да я бы тоже так подумал ... но у меня инжектор (k-jetronik)
Неужели никто не знает в чем дело ... м.б. топливный аккумулятор
#4 Johnny
Johnny
  • 12 сообщений
Отправлено 17 May 2006 - 12:55 PM
У меня тоже самое только мотор PL...
#5 Talleyran
Talleyran
  • 237 сообщений
Отправлено 17 May 2006 - 13:15 PM
Та же хрень, с утра обычно пол оборота и все, днем с приоткрытым дросселем тока заводить или стартер долго крутить. В выходные еду в Гольфстрим, там посмотрим.
#6 TiTo
TiTo
  • 35 сообщений
Отправлено 17 May 2006 - 15:50 PM
Расскажи пожалуюста потом про результаты :)
Я в Питере живу... собираюсь идти в Гольфлабораторию
#7 whale_2
whale_2
  • 922 сообщений
Отправлено 17 May 2006 - 16:17 PM
в первую очередь надо проверить остаточное давление топлива и давление открытия форсунок. все выводы после этого.
Whale
#8 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 17 May 2006 - 18:44 PM
Whale
+1
На 90% просто форсунки льют, не держат давление... Пришло время их менять...
#9 Johnny
Johnny
  • 12 сообщений
Отправлено 17 May 2006 - 22:18 PM
Whale
+1
не скажи форсунки у меня новые стоят...
#10 BAC
BAC
  • 1620 сообщений
Отправлено 17 May 2006 - 23:32 PM
таки если на полностью выжатом газе заводиццо?
#11 Igorb
Igorb
  • 1224 сообщений
  • Интересы:GTI
Отправлено 18 May 2006 - 05:12 AM
Whale
+1
степ бай степ)))при повороте ключа зажигания, у тебя должен сработать насос, необходимое давление поднять, звук булькающий- это слышно??
#12 Fury
Fury
  • 664 сообщений
Отправлено 18 May 2006 - 17:50 PM
таже хрень, форсунок правда у меня нету и насос механический :) ну насколько долго крутить стартером? у меня приходиться около 2-3 сек, а на холодную 0.5 сек наверное...
#13 TiTo
TiTo
  • 35 сообщений
Отправлено 19 May 2006 - 07:32 AM
При повороте ключа всегда жду пока насос подкачает давление ... вжик ... и через секунду начинаю крутить стартер, кстати заметил...
если включить зажигание(не включая стартер) пару раз нажать на газ
до упора , выключить зажигание,включить зажигание, подождать минуту, потом крутить стартер не нажимая педали газа, то двигатель начинает схватывать , потом понемногу нажимаю педаль газа , троит дергается ... потом заводится
#14 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 19 May 2006 - 12:19 PM
Попробуй еще отключить пусковую форсунку... 1 - 4 часа, мотор еще теплый, а на улице хоть и х***ое, но лето :) И если термовременное реле работает неправильно, то пусковая может заливать мотор... Да и вообще, если ты уверен в основных фотсунках, то я бы проверил пусковую на герметичность....
#15 TiTo
TiTo
  • 35 сообщений
Отправлено 19 May 2006 - 13:21 PM
Чесно говоря я в форсунках не уверен...
#16 Johnny
Johnny
  • 12 сообщений
Отправлено 20 May 2006 - 18:26 PM
Вообще-то машина заводилась после покупки с пол-оборота в любом режиме, но после залива мозгов водой (не было крышки),посетил Гольфлабораторию. Мозги реанимировали,поменяли форсунки и появилась вышеуказаная неисправность. Их корифеи настаивали на том что в выпускном коллекторе есть трещины и на лямбду идет неправильный сигнал, в следствие подсасывания воздуха. Действительно следы сварки на лицо, наверное такове есть. Но помоему это полная фигня, т.к. при отключении лямбда-зонда ничего не меняется. И вообще с трудом могу понять, как в выпускной коллектор может чего-то подсасывать.
#17 MWW
MWW
  • 2079 сообщений
Отправлено 21 May 2006 - 11:51 AM
Бред - полный... Подсасывать может, при этом будет "попукивать" в глушитель, когда газ сбрасываешь... Только на заводку ЭТО ВСЕ(коллектор выпускной, лямбда, мозги), никак влиять не будет, тем более на механическом инжекторе...
