e404, управление от г3 не стоит в торпеде г2... ибо я без панели гоняю пока что. всё на хамутах. проект панели могу завтра выложить - нервным и особо любящим стоковый вид панели г2 - просьба не беспокоить.. А кнопки купил в ТАЗомагазине, схему подключения могу сюда выложить. Фоты и подробности позже. Если будешь мутить, то советую купить еще и колодочки, ибо не удобно придумывать коннекторы. на пассажирскую подходит от обычных кнопок, а вот на свет и на водительские кнопки я так и не нашел колодочку =(
Распиновка блока управления светом и туманками лада калина:
контакт -1- индикатор вкл. задних туманок. (диод который загорается при включении туманок).
контакт -2- на реле задних туманок
контакт -3- индикатор вкл. передних туманок. (у меня нету)
контакт -4- на реле передних туманок. (опять таки нету)
контакт -31- на реле туманок общий.
контакт -56b- положение фар ( моторчик)
контакт -58-,-30- габариты
контакт -Хх-,56-- ближний свет
При нажатие на кнопку передних туманок замыкаются контакты № 31 и 4
а при нажатии кнопки задних туманок замыкаются контакты № 31 и 2
Сообщение отредактировал el_Kern: 04 July 2009 - 21:41 PM
