Топливный насос и т.д.
Сообщений в теме: 7
#1 stivenson
stivenson
  • 16 сообщений
Отправлено 06 March 2009 - 00:03 AM
Нужна помощь ! Проблема вот в чём =) Полетел топливный насос(двигатель 1.3 2G) =>поменял на новый 1.3=>начало заливать карбюратор=>начал разбираться в чём дело оказалось вместо топливного резервуара стоит "разделитель на три пластмасовый" может так и должно быть ?Заказал заранее этот резервуар а куда крепить(если он должен там быть) не знаю.Скиньте фотку или дайте ссылку где видно как он крепиться вот почта stivenson2006@rambler.ru Заранее спасибо !
#2 stivenson
stivenson
  • 16 сообщений
Отправлено 07 March 2009 - 11:57 AM
ап ап жду помощи !!!
#3 Vladimir
Vladimir
    Jettaвод
  • 1003 сообщений
Отправлено 08 March 2009 - 13:02 PM
Резервуар называется сепаратор топливных паров, на нем стрелочками все показано куда какой шланг подсоединяется. Один вход с бензонасоса и два выхода: один на карбюратор, другой в обратку. Вход посередине, снизу выход в карб., сверху - обратка.
Мы на НК 1,3 ставили металлический от 1,6, стоит заметно дешевле, только пришлось искать ему другое место, а я себе сепаратор покупал (когда был 1,3 МН) от шкоды фелиции - он точно такой же, только стоил заметно дешевле чем на гольфа.
  • Прикрепленный файл  7.jpg   63.52К   117 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  6.jpg   55.54К   93 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Vladimir: 08 March 2009 - 13:03 PM
#4 stivenson
stivenson
  • 16 сообщений
Отправлено 08 March 2009 - 22:40 PM
Спасибо хорошему человеку!!! =)
#5 LOVE-Man
LOVE-Man
  • 128 сообщений
Отправлено 09 March 2009 - 01:16 AM
а я сломал этот сепаратор
когда искал новый стоил 3800 р жаба задушила
карбюраторщик подсказал просто тройник поставить и обратный клапан от таза в итоге работает
#6 stivenson
stivenson
  • 16 сообщений
Отправлено 26 March 2009 - 19:32 PM
ВСЕМ у кого двигатель 1.3 или похожая модификация при замене топливного насоса надо в комплекте иметь 5 прокладочек и по мере износа насоса убирать одну (насосы продаються без них !!!) вот сволочи и не где об этом не написали !!!
#7 qjynskm
qjynskm
  • 4 сообщений
Отправлено 27 March 2009 - 11:31 AM
скажите кто может сталкивался в топливном насосе pierburg ,двигатель 1,3 ,есть снизу отверстие для чего оно ?при высоких оборотах гонит с него масло причем сильно ,нельзя ли его заглушить ?будет ли при етом правильно работать бензонасос?или нужно покупать новый?
#8 Vladimir
Vladimir
    Jettaвод
  • 1003 сообщений
Отправлено 27 March 2009 - 13:02 PM
Нельзя, это дренажное отверстие как раз для масла и воздуха, если гонит масло сильно, кирдык сальнику, скорее всего это можно вылечить только новым насосом, есть пару штук б/у одному год, другому три, оба рабочие, если че пиши в личку.
Сообщение отредактировал Vladimir: 27 March 2009 - 13:03 PM
