Подключение МФА
Сообщений в теме: 17
#1 FANAT
FANAT
  • 84 сообщений
Отправлено 05 March 2009 - 11:59 AM
Знаю что тема обсуждалась и не раз, но так и не нашёл полного описания. Приборка с бортовиком и расходометром. Подрулевые узкие.
Вопрос в следуещем:
Что нужно покупать для работы мфа? какие датчики и куда их ставить?
Знаю только что нужны подрулевые с МФА и какието ваккумные трубки (если можно подробнее про них)
Заранее спасибо.
#2 Sergey K.
Sergey K.
  • 203 сообщений
Отправлено 05 March 2009 - 12:17 PM
Вопрос в следуещем:
Заранее спасибо.
нужен следующий конструктор: Приборка, подрулевые, трубочка для подвода вакуума, датчик Т воздуха, датчик Т масла.
#3 str1ker
Отправлено 05 March 2009 - 12:30 PM
И посик поюзать.
#4 FANAT
FANAT
  • 84 сообщений
Отправлено 05 March 2009 - 13:03 PM
Отлично) Как всё это выглядит и где можно купить?
#5 Sergey K.
Sergey K.
  • 203 сообщений
Отправлено 05 March 2009 - 13:12 PM
датчики, подрулевые - в экзисте, на разборках или с рук.
трубочка - в тазомагазине.
приборка - разборки, с рук.
#6 FANAT
FANAT
  • 84 сообщений
Отправлено 05 March 2009 - 14:46 PM
Спасибо. Как трубки подключаются и куда? Куда ставить датчики и как их подключить к приборке?
#7 LaG
LaG
  • 112 сообщений
Отправлено 05 March 2009 - 15:04 PM
ДАтчики в соответствующие места на двигле. Трубку от карба или моновпрыска чё там у тебя стоит, там есть такие пиписьки заглушками заткнутые. Вот туда один конец трубки, другой в приборку.
К приборке подключать с помошью проводов :) Ты чёт жестишь чувак :) милиард тем про МФА уже :)
Кстати если подрулевые переключатели нужны с управлением МФА :) Обращайся :)
Сообщение отредактировал LaG: 05 March 2009 - 15:05 PM
#8 sg12
sg12
  • 91 сообщений
Отправлено 05 March 2009 - 17:57 PM
Знаю что не в тему, но раз защел разговор спрошу. Как я понял датчик Т-масла вварачивается сверху кранштейна фильтра, но у меня там какой то стоит, из него торчит желтый провод, который примотан к другому проводу, а он уходит в кембрик большой. Приборка видать не родная с мфа. Так вот что скажете, что за ддатчик, может я чет не догоняю просто. Почитал литературку, написано что 2 датчика давления, один как я понял в голове а второй где? Если этот то куда температурный? Подскажите пожалуйста, а то хочу запустить МФА.
#9 FANAT
FANAT
  • 84 сообщений
Отправлено 06 March 2009 - 10:57 AM
Есть проблема: Купил вчера переключатели широкие с мфа и аварийкой. Снял стандартные узкие (без аварийки) обнаружил что разъёмы у них разные. Кто знает как поставить широкие с мфа?
#10 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 06 March 2009 - 11:00 AM
Это у тебя датчик давления 1,8
Рядом в кронштейне бывает заглушка, его выкручивают и ставят датчик температуры. Но бывает не у всех (у меня была) :)
Вот здесь стрелкой показана заглушка.
Сообщение отредактировал Ma1ex: 06 March 2009 - 11:15 AM
#11 stitch
stitch
  • 473 сообщений
Отправлено 06 March 2009 - 11:01 AM
купи без аварийки широкие,с аварийкой не встают
#12 FANAT
FANAT
  • 84 сообщений
Отправлено 06 March 2009 - 11:10 AM
Спасиб) От переключателя с мфа идёт провод с фишкой. Не понятно куда её втыкать, я так понимаю что в приборку? Но там нет разъёма.
Сообщение отредактировал FANAT: 06 March 2009 - 11:10 AM
#13 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 06 March 2009 - 20:11 PM
А ничего, что широкие без аварийки тоже двух видов (по разъемам) бывают?
То FANAT: машина у тебя до 89 года, я так понимаю? Если так, то искать широкий с МФА под т.н. "старый" (или "круглый") разъем. "Новый" разъем т.н. "плоский" (ты теперь можешь сравнить). Фишка функций МФА подключается не к приборке, а к ответной части фишки из жгута (в случае родного МФА) или к проводам, протянутым от приборки самостоятельно (я в первой инсталяции использовал ТАЗоразъем 4-х контактный, потом нашел родной)
#14 sg12
sg12
  • 91 сообщений
Отправлено 06 March 2009 - 20:16 PM
Спасибо большое, буду смотреть, а али че кронштейн махнуть мона?
Прикрепленный файл  IMG_0065.JPG   23.67К   80 Количество загрузок:
вот нашел у себя фотку моего кронштейна, качество не ахти вырезал с большой. Как я понял у меня такой заглушки нет :(
Сообщение отредактировал sg12: 06 March 2009 - 20:20 PM
#15 Proscooter
Proscooter
    Скутераст
  • 1019 сообщений
  • Интересы:Stunt Riding, ломать то что движется
Отправлено 14 May 2009 - 14:29 PM
А чем выкручивать эту заглушку ??? Я у себя посмотрел , там в кронштейне есть чтото похожее на металлическую заглушку. Но она заподлицо с самим кранштейном и поверхность плоская обсолютно
#16 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 14:35 PM
Если поверхность просто плоская, то видимо заглушки у тебя нет.
В заглушке должно быть углубление с гранями, под шестигранник.
#17 Proscooter
Proscooter
    Скутераст
  • 1019 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 15:11 PM
Понятно, значит нету. По всей видимости значит и приборка не штатная.
Куда ставится второй датчик ???
И что насчёт подключения вакуума, где искать эти пипки может у кого фотки есть, или ссылка толковая, а то ничего не нашёл
#18 мишаня2000
мишаня2000
  • 106 сообщений
Отправлено 14 May 2009 - 16:27 PM
Что там не понятного на трубке пластиковой от вакуумника которая, есть отводы под шланги, если все заняты можно врезать тройничок
