HELP по проводке
Сообщений в теме: 22
#1 BlekDOG
BlekDOG
  • 108 сообщений
  • Интересы:машины да компьютеры
Отправлено 02 March 2009 - 06:20 AM
Вообщем возникла мысаль что у меня жуткий колхоз в проводке, дело в том что на генератор идет два провода, один соответственно от стартера на плюсовой кантакт, а второй должен идти по схеме с лампы в приборной панели, а у меня этот провод подключен к 15 выводу катушке зажигания, это первое ну и второе есть синий провод с гнездом папа которого находится рядом с красным проводом, который подключается на клему акуммулятора и идет из общего жгута, собственно почему у меня зделано так и вообще как правильно
#2 e404
Отправлено 02 March 2009 - 09:44 AM
чет про "синий провод с гнездом папа" не совсем понятно
фотки давай :D
#3 BlekDOG
BlekDOG
  • 108 сообщений
Отправлено 02 March 2009 - 09:56 AM
фотки давай :D
фотика к сожалению нет, попробую на пальцах, из жгута под расширительном бочком выходит два провода, один красный толсты, другой синий тонкий, красный подключается к плюсовой клеме а синий рядом с клемой заканчивается в виде разъема папа
#4 BlekDOG
BlekDOG
  • 108 сообщений
Отправлено 02 March 2009 - 14:18 PM
Что неужели ни кто не знает как должены подсоединятся провода к гененратору??? вы хотябы скажите с катушки зажигание провод идет на генератор зачем? это правильно или не правильно
#5 BlekDOG
BlekDOG
  • 108 сообщений
Отправлено 02 March 2009 - 14:30 PM
и как проверить работает ли лампа зарядки на приборной панели
#6 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 02 March 2009 - 14:35 PM
Неправильно.
Видимо были проблемы с приборкой или этим синим проводом и чтобы генератор возбуждался, на него подали 12 В напрямую.
Правильно - синий провод идет от приборки, в районе плюсовой клеммы аккумулятора на нем есть разъем мама-папа, дальше к обмотке возбуждения генератора.
#7 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 02 March 2009 - 14:37 PM
Если при включенном зажигании синий провод соединить с массой - лампа должна гореть
#8 BlekDOG
BlekDOG
  • 108 сообщений
Отправлено 02 March 2009 - 14:39 PM
огромное спасибо пошел пробывать
#9 Golf2_86
Golf2_86
  • 246 сообщений
Отправлено 02 March 2009 - 15:38 PM
Неправильно.
А у меня этот пластиковый разъем двойной, кроме синего провода там еще красно-черный и он идет с одной стороны в жгут в салон а с другой стороны к плюсовой клемме генератора (там где толстый провод от стартера), на колхоз не похоже, подскажите можно его прикручивать к генератору? (сейчас он оборван)
#10 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 02 March 2009 - 15:44 PM
Какой оборван? Синий или красно-черный?
#11 Golf2_86
Golf2_86
  • 246 сообщений
Отправлено 02 March 2009 - 18:54 PM
Оборван красно-черный, тонкий, по всему выглядит так как будто он должен быть подключен к большой клемме генератора вместе с силовым проводом от стартера. Ни разу здесь не встречал упоминания о таком.
#12 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 03 March 2009 - 11:17 AM
У меня нет дизельной схемы, но предполагаю что это провод для тахометра. На генераторе должна быть для него отдельная клемма. Тахометр есть в приборке? Работает?
Возможно меняли генератор на бензиновый.
#13 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 03 March 2009 - 20:01 PM
А еще бывают стартера с 3 клеммами,мож это твой случай
#14 Golf2_86
Golf2_86
  • 246 сообщений
Отправлено 03 March 2009 - 22:49 PM
Тахометра нет и сдается что и не было а вот про генератор не могу сказать даже обозначений на нем не нашел, может снизу где-то. По здешним форумным описаниям смахивает на родной Бош самый слабенький 55 или 65А
"А еще бывают стартера с 3 клеммами,мож это твой случай"
Очень заинтересовался, полезу смотреть.
#15 Ma1ex
Ma1ex
    Сервантес
  • 4130 сообщений
Отправлено 04 March 2009 - 10:41 AM
На "дизельном" генераторе должна быть клемма "W", Вот к ней он и должен быть подключен.
#16 Golf2_86
Golf2_86
  • 246 сообщений
Отправлено 04 March 2009 - 20:49 PM
Кажись у меня генератор не родной, сколько раз лазил там два резьбовых вывода один поменьше для голубого провода возбуждения а другой большой для плюса. И сегодня лазил - одна надежда может этот разъем не под гайку и где-то запрятан хитро - заглядывать туда неудобно, хоть зеркальце бери.
#17 Golf2_86
Golf2_86
  • 246 сообщений
Отправлено 04 March 2009 - 20:52 PM
А на стартере у меня две клеммы (не считая большой оч. толстой массы)
#18 Golf2_86
Golf2_86
  • 246 сообщений
Отправлено 04 March 2009 - 21:03 PM
Может поэтому у меня и генератор не возбуждается голубым проводком - только оборотами или как здесь писали кратковременным замыканием большой и малой клемм.
#19 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 05 March 2009 - 21:54 PM
На дизели ставили 45А.
#20 BlekDOG
BlekDOG
  • 108 сообщений
Отправлено 07 March 2009 - 13:28 PM
вообщем я попробывал и лампа загорелась. После того как я подключил этот провод к генератору, после завода двигателя она продолжает гореть и зарядка не идет, с чем может быть связано, а зарядка идет если подключить к катушке зажигания на 15 контакт
