Замена стартера. Вопрос . Г3 или Г4
Сообщений в теме: 16
#1 Guest_Nordix_*
Guest_Nordix_*
Отправлено 01 March 2009 - 23:21 PM
Господа. Давайте точно установим. ОТ Г3 или Г4 нужен стартер.
А то напоролся вот на такую тему в инете. И задумался.
"Можно заменить стартер второго гольфа на стартер "нового образца" от Гольф-3. Как сообщал в статье Замена передней втулки стартера. на старых гольфах возникают проблемы со втулками стартера, особенно с передней втулкой. В этом сообщении по замене кпп 020 на кпп 02А обратил внимание на стартер от кпп 02А без передней втулки. Посетил разборки, поговорил, купил, поставил - подходит один в один. При повторе эксперимента обратить внимание - стартеры от разных кпп гольфов похожи, у "нужного" шестерня на 9 зубьев. (похожий стартер от четвертого гольфа имеет 12 зубьев).
#2 Scrimer
Scrimer
    пионэрвожатый
  • 4623 сообщений
Отправлено 01 March 2009 - 23:23 PM
Саня, я ставил от 1.6 от Г4, все гут!
#3 Grey
Отправлено 01 March 2009 - 23:45 PM
У меня тоже стоит безвтулочный от какого то из Г4
#4 Guest_Nordix_*
Guest_Nordix_*
Отправлено 02 March 2009 - 00:01 AM
От МКПП естественно?
Зубья то считал?
А то думаю на днях на еврей авто заехать. мой опять дохнет
#5 Grey
Отправлено 02 March 2009 - 00:05 AM
Зубья то считал?
оттакой у меня!
#6 Guest_Nordix_*
Guest_Nordix_*
Отправлено 02 March 2009 - 17:11 PM
Golf IV/Bora 1997>;Polo Classic 1995> (1.4-2.0 POLO 1.6-1.8 BOSCH 0001121006 020911023F)
такой пойдет?
может у кого есть партнамбер именно того, который подошел ?
#7 Pitich
Pitich
  • 651 сообщений
  • Интересы:эээ
Отправлено 02 March 2009 - 17:32 PM
Грей, после полуночи нельзя выкладывать фотки без согласования!! )
на фото мой бывший.. точнее бывший мой. я зубья не считал - но похоже на 9 а не на 12. хзхз. вот.
надо не партнамбер - а приложить один к другому. я перед тем как за 1500 продать купил в евро-авто за 2700. так что думаю можно и подешевле найти.
но тот был слишком чудесно новый. 2002г вроде. прям очень приятно к 86г привинчивать )
Сообщение отредактировал Pitich: 02 March 2009 - 17:35 PM
#8 Guest_Nordix_*
Guest_Nordix_*
Отправлено 03 March 2009 - 00:00 AM
Да на еврее они так и лежат от 2700 до 3200.
Так что надо брать. На фото похоже на 9 зубов.
Приложить.. Ну приложить сложно. Типа на улице снять возле разборки и пойти примерить?
#9 Pitich
Pitich
  • 651 сообщений
  • Интересы:эээ
Отправлено 03 March 2009 - 09:52 AM
Хммм..
мне, почему-то, в таких случаях в голову всегда приходит идея попросить на разборке пару стартеров, а то и три) - их и сравнить!
я так мучал многих кладовщиков - и все ещё спрашивают - а почему тупо свою деталь не поставить ) ах ха ха. это же неинтересно!
#10 evgener
evgener
  • 117 сообщений
Отправлено 03 March 2009 - 18:04 PM
1. Вопрос про от г3 или г4 . Подойдет и от того и от другого так как на некоторые г 3 шли такие же стартера как и на г4 с завода (без опоры в картер) Зубов должно быть 9
#11 evgener
evgener
  • 117 сообщений
Отправлено 03 March 2009 - 18:06 PM
такой пойдет?
подойдет
#12 evgener
evgener
  • 117 сообщений
Отправлено 03 March 2009 - 18:11 PM
(похожий стартер от четвертого гольфа имеет 12 зубьев). [/b]
нет таких стартеров на г4!!
#13 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 03 March 2009 - 18:53 PM
Еще интересный вариант взять не бензиновый стартер, а дизельный редукторный. Если потом апгрейд до 16v - особенно актуально. Он несколько длиннее бензинового, но посадка такая же. И будет абсолютно пофиг на то, какое масло в движке и какая температура за окном.
#14 Garrison_golf
Garrison_golf
    Гарек йа!
  • 1389 сообщений
Отправлено 04 March 2009 - 15:06 PM
у мну товарищь поставил себе на реношку редукторный после обычного! так разница ого го! он крутит как будто без свечек! я думаю что имеет смысл ставить редукторный а не безвтулочный!
#15 mygolf
mygolf
  • 619 сообщений
Отправлено 30 August 2011 - 11:45 AM
Хочу отметить, что у стартера нового образца все болты крепления на М12. (по крайней мере дырки в корпусе стартера под такой размер)
Напомню, что у наших, родных, 2 дырки под болты на М10 и 1 под М12.
Так что уже думаю над тем, какую бы втулку поставить, что бы стартер плотнее крепился.
#16 vivasanandrey
vivasanandrey
  • 2 сообщений
Отправлено 01 June 2019 - 09:54 AM
Всем привет! Не знаю куда обратиться,может кто подскажет. Гольф 2 автомат, можно ли заменить стартер на какой-то другой? Или только родной подходит? При перегреве клинит,не проворачивается
#17 Vladson
Vladson
  • 213 сообщений
Отправлено 17 June 2019 - 16:12 PM
Ставят от туарега с переделкой фланца. У меня такой стоит. Делал парень в Казахстане, потом чертежи и описание выложил в сеть. Поищи
