Пропали 1 и 2 скорости печки
Сообщений в теме: 36
#1 D&X
D&X
  • 321 сообщений
Отправлено 28 February 2009 - 01:49 AM
Первое не работало и второе пропало, работает только третье.
Вопрос.
Насколько велика вероятность, что и оно накроется и я останусь без печки?
Тут услышал мнение, что 3 не накроется, что-то там напрямую.)))
Это правда или хрень? )))
А так как сам не сильно рукастый, буду распечатывать мануал и показывать мастерам.)))))
#2 diman
diman
  • 983 сообщений
Отправлено 28 February 2009 - 08:25 AM
мэн! там делов реально на 5 минут! Откручиваешь 5 или 7 саморезов, которые держат полку в ногах пассажира. Правее, ближе к двери, отгибаешь кожух и видишь черный пластиковый корпус моторчика печки. Снимаешь фишку питания и аккуратно, с помощью плоской отвертки, снимаешь металлическую пластину платы печки (отгибая пластик корпуса сверху). Снимаешь 2 клеммки (запомни где какая стоит!) и плата у тебя в руках. В магазине радиодеталей покупаешь термопредохранитель на 184 градуса и 16 А (правда я взял на 10) за 20 рублей. Старый удаляешь кусачками, новый вставляешь с помощью утконосов. Собираешь все взад (главное не перепутай клеммы, а то будет вращаться в обратную сторону - воздуха не получишь). Поверь это того стоит.
p.s. нахрена тогда вставлять такую подпись?! )))))))))))))))))))))
Сообщение отредактировал diman: 28 February 2009 - 08:26 AM
#3 D&X
D&X
  • 321 сообщений
Отправлено 28 February 2009 - 12:41 PM
diman четко и понятно, спасибо огромное!
А вот насчет подписи скажу, это сказано не касательно техники, были прецеденты. :text_39:
Но о замете текста подумаю. )))))
#4 e404
Отправлено 28 February 2009 - 12:59 PM
а вот и фиг...
если пропала сначала первая а потом и вторая то заменой термопредохранителя не обойдешься!!!
сгорели обмотки резистора - я уже проходил это, тока до перегорания 2ой скорости я не дотягивал
а теперь как ЭТО все происходит: вентилятор печки имеет 2 подшипника скольжения... это просто втулки с графитовым напылением (в нашем случае), так вот за дцать лет смазка там высохла, графит стерся и ротор стал крутиться заметно туже (возможно еще и поскрипывания издавать), соотв ток потребления увеличился, резисторы стали греться сильнее и в один прекрасный момент термопредохранитель сработал... ушлый русский парень вместо того чтобы бороться с причиной, решил побороть следствие и как в теме фокса запаял проволочку в обход термика... результат такого ремонта описан в моей теме про то что НЕ надо так лечить...
в итоге я все таки заказал новые резистор феби (слава богу еще по старой цене) и наконец то 3 дня назад поставил его и наслаждаюсь нормальной печкой
но перед этим ищя причину пропадания именно 1ой скорости а не первых двух все разобрал и смазал, потом задумался над приколхоживанием резюка от 10 (даже дома лежит ща)
после замены резистора на новый (который встал БЕЗ колхоза, хотя где то пробегала тема что кто то заказал а поставить не смог тк оказался похож, да не такой) расковырял старый - он прогарел как раз с обратной стороны от радиатора что его накрывает, сгорел всего один виток...
так что не надо лечить проволочками!!! лечите в первую очередь вентилятор (в идеале заменить в нем подшипники, говорят наши втулки подходят ...в смысле от 8ки и тп) и потом уже меняйте резистор
#5 D&X
D&X
  • 321 сообщений
Отправлено 28 February 2009 - 13:06 PM
e404 и во сколько обошлось все это счастье (покупка нужных запчастей)?
И как с наличием в магазинах?
И все же третье положение сколько еще может прожить? :rolleyes:
Сообщение отредактировал D&X: 28 February 2009 - 13:07 PM
#6 e404
Отправлено 28 February 2009 - 13:12 PM
номер в экзисте - 19770
обошлось в 780р
http://www.exist.ru/...9770&rnd=790367
если найду способ заколхозить 10шный резюк то вообще в районе 200р будет стоить :D
сейчас работаю над возможностью внедрения управления печкой от калины, а там 4х скоростной регулятор....
Сообщение отредактировал e404: 28 February 2009 - 13:13 PM
#7 D&X
D&X
  • 321 сообщений
Отправлено 28 February 2009 - 13:30 PM
e404 спасибо! Надо мне тоже приступать к работе по этому вопросу, зарплату получу и приступлю.))))
#8 bob1988
bob1988
  • 22 сообщений
Отправлено 28 February 2009 - 14:55 PM
А в чем проблема,когда работают 2 и 3 скорость,а первая нет???!! Что смотреть в первую очередь, чем и как можно опредилить неисправность. Моторчик печки перебранный и смазанный,нескрипит и вращается легко,без посторонних шумов(почти безшумно).
#9 e404
Отправлено 28 February 2009 - 18:52 PM
на ж2 клубе смотри ;)
#10 bob1988
bob1988
  • 22 сообщений
Отправлено 28 February 2009 - 19:08 PM
да искал вроде,но не нашел((( Может ткнете носом...
Сообщение отредактировал bob1988: 28 February 2009 - 19:09 PM
#11 e404
Отправлено 28 February 2009 - 21:34 PM
тыкаю...
типо сто тем создам и забуду где :text_39:
#12 bob1988
bob1988
  • 22 сообщений
Отправлено 28 February 2009 - 21:44 PM
e404 не, просто ж2 глючит часто,я когда заходил туда там 505 ошибка(( А Еще, неподскажете, что может быть: на хх из печки воздух холодный идет,а начнеш подгазовывать сразу теплеет. Чем больше обороты тем горячее воздух,на скорость 60 км и ср. оборотах,печка жарит дай боже. Думал что пробка,загонял на уклон градусов 30-35 и прогазовывал мин 1-2 с открытой крышкой бачкаОЖ-Непомогло,я теряюсь незнаю что и где смотреть....Помпа может так чудить???
#13 e404
Отправлено 01 March 2009 - 01:28 AM
а греется то машина нормально?
а то что то попахивает мертвым термостатом
#14 bob1988
bob1988
  • 22 сообщений
Отправлено 01 March 2009 - 10:23 AM
Ну я незнаю,нормально вроде,минут за 10 стрелка на 12 часов.А причем тут термостат??? Я думал что просто на хх нехватает циркуляции, а за циркуляцию вроде помпа отвечает??!!! Или неполностью открытый термостат, на хх создает большое сопротивление и следовательно моленькая циркуляция,да???!!!!
#15 Sparrow
Sparrow
  • 245 сообщений
Отправлено 04 October 2009 - 14:45 PM
Похоже направду насчет термостата. Еще бывает так когда уровень жидкости недостаточный. Может чуток долить*?
#16 Homer
Homer
  • 810 сообщений
Отправлено 04 October 2009 - 19:42 PM
вчера поменял это термопредохранитель итог: первая работает вторая работает, третья - нет:) и такое чувство что третья перекочевала на 2-ую:)
#17 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 04 October 2009 - 19:57 PM
где взял отдельно термопред?
#18 Homer
Homer
  • 810 сообщений
Отправлено 04 October 2009 - 20:07 PM
чип и дип, 32 руб/шт, 10А, 186 градусов
#19 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 04 October 2009 - 20:26 PM
ого они появились ? иль ты под заказ? сколько раз спрашивал - даже под заказ небыло.
#20 Homer
Homer
  • 810 сообщений
Отправлено 04 October 2009 - 20:34 PM
пришел и купил. на 2-ой Владимирской, в Перово. Я сначало на сайте посмотрел в каких магазах есть.
вроде этот брал.
