датчик температуры ОЖ
Сообщений в теме: 25
#21 {Racer}
{Racer}
  • 89 сообщений
Отправлено 06 March 2009 - 09:29 AM
Или перегрев или датчик врёт.
Поставь старый и повтыкай, где стрелка окажется.
еще и термостат открывается долго, но карлсон включается нормально...
Сообщение отредактировал {Racer}: 06 March 2009 - 09:33 AM
#22 crios
crios
  • 14 сообщений
Отправлено 06 March 2009 - 12:46 PM
Народ подскажите, а если на 4-5 передаче температура растет с 11 до 12 это нормально? И в чем может быть причина? Т. е. на пятой при скорости 100-110 растет до 12 а то и больше.
А на 1-3 в районе 11 держится.
#23 sQirtal
sQirtal
  • 305 сообщений
Отправлено 07 March 2009 - 20:19 PM
поменяли "чёрный" датчик на стрелку температуры, купили за 350р. Вроде всё Тип-топ. но теперь стрелка подымается до самого конца, а "карлсон" молчит, сперва глушили, боялись перегреть, поменяли датчик включения, не фига.((((((((( Потом поехали к электрику, грели до конца и о чудо!!! вентилятор заработал, хотя датчик стрелку положил. тоесть по прибору кипим, а так всё ок) чё это может быть, помогите!!!
#24 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 08 March 2009 - 00:14 AM
Если лампа мигает и стрелка ползёт вверх, значит датчик думает что в бачке пусто. Попробуй снять клеммы с термодатчиков во хлянцах, составить провалку в разём для бычка. Если не помогло и стрелка тамже – меняй стрелку.
#25 valend
valend
  • 847 сообщений
Отправлено 08 March 2009 - 00:18 AM
Как вариант замыкает провод на массу. Тестером на массу и на провод термодатчика.
#26 sQirtal
sQirtal
  • 305 сообщений
Отправлено 09 March 2009 - 19:56 PM
термостат открывает 2-й контур, либо стрелка, либо датчик стрелки.....что ещё можно предположить, а то уже поменял работающие датчики ( термостат и на включение вентилятора)
