срочняк помогите !
Сообщений в теме: 30
#21 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 14 March 2009 - 01:24 AM
А раньше почему хватало?
где это написано?
#22 Заяц Бо
Заяц Бо
    Меня зовут БО. Джеймс БО!
  • 798 сообщений
Отправлено 14 March 2009 - 01:32 AM
лампочка раньше не горела.
#23 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 14 March 2009 - 01:50 AM
Все происходит в первый раз.Мож обмотка коротит внутри,но не сильно,мож контакт в кольцах хуже стал,мож в приборке резистор отвалился,сгнил,сгорел,сломался,мож проводка сгнила,контакт в разъеме грязный....Причин много,я лечил добавлением сопротивления
#24 cyber
cyber
  • 826 сообщений
Отправлено 14 March 2009 - 10:27 AM
Есть похожая проблема.
Часто (но не всегда) после завода продолжала гореть лампа АКБ, если поднять обороты до 1200-1400, то лампа гасла. Думал ремень, поменял, сначало не дотянул (свистел), потом подтянул, но эффект остался. Сегодня из любопытства померил напряжение: если лампочка горит - 12.3 В, если чуть газануть и лампочка гаснет - 13.7 в.
На что похоже?
это похоже на не возбуждение генератора. нет тока возбуждения. генератор при твоих 1400 самовозбуждается и работает в нормальном режиме.
есть 3 возможные причины этого
оборвался или отгнил провод возбуждения на пути к генератору (это тонкий синий провод обычно)
обрыв внутни самого генератора (у мну так бывало)
и траблы с приборкой (это очень редко)
#25 Den auf Golf
Den auf Golf
  • 1179 сообщений
Отправлено 14 March 2009 - 11:03 AM
На что похоже?
Недавно решали похожую проблему, только там лампочка на приборке гасла при заводке как положено, но зарядки при этом не было. Надо было газануть, тогда появлялась зарядка. Всё решилось снятием таблетки со щётками и очисткой от грязи
#26 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 14 March 2009 - 17:53 PM
Виноват провод возбуждения генератора,который входит в приборку,вот и все.
Если поставишь другую приборку,то удивишся ,что газовать не нужно будет,возбуждаться будет само.
Проблема в приборке или в проводе синего цвета от гены.
Сообщение отредактировал MOPS: 14 March 2009 - 17:54 PM
#27 Заяц Бо
Заяц Бо
  • 798 сообщений
Отправлено 14 March 2009 - 19:36 PM
Приборка влияет на заряд?
#28 KillerAngel
KillerAngel
    колхознег
  • 3281 сообщений
  • Интересы:ржавые гайки
Отправлено 14 March 2009 - 19:58 PM
да, если она не исправна
#29 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 14 March 2009 - 20:18 PM
В приборке как раз тот резистор, который ограничивает ток возбуждения.
#30 Golf2_86
Golf2_86
  • 246 сообщений
Отправлено 14 March 2009 - 21:44 PM
вариант оборвался провод не подходит - тогда лампочка вообще не горит
#31 Ice-sCream
Ice-sCream
  • 542 сообщений
  • Интересы:Бас-гитарист, телеоператор - канал РЕН-ТВ
Отправлено 15 March 2009 - 13:25 PM
Эт норм, просто гена не возбуждаеться на малых оборотах, у меня щас так же, лечиться новыми щетками, плюс натяжкой ремня
