Электрозеркала и обогрев
#1 Guest_Nordix_*
Отправлено 19 February 2009 - 14:38 PM
Так как проводов и разъемов не было я все это дело закинул подальше. Лень - страшная сила.
Недавно я снова стал обладателем комплекта , но уже с проводкой и разъемами.
Мое зеркало уже представляло собой печальное зрелище. К тому же треснуло при неудачной попытке снятия. Собственно снимали как раз что бы вырезать новое.
Итак, за 350 р на Фучика было вырезано новое зеркало. Антиблик сине-серого цвета. Немного сфера.
Так же в закромах родины (кладовке) отыскались модули подогрева "Астрофизика"
Сняв с машины зеркала и отмыв от грязи снимаем зеркальный элемент. На форточной машине надо длинной отверткой повернуть фиксатор. На бесфорточной просто приложить усилие и выщелкнуть. Будьте аккуратны.
Можете порезать тросовый привод, а можете аккуратно рассоединить его . Просто выведя из зацепления на механизме регулировки.
Вынимаем внутренности. Потом вынимаем трос.
Вынимаем заглушку для удобства манипулирования
Аккуратно вынимаем старое зеркало. Я чуть нагрел феном и ножом и отверткой снял клеевой слой.
Кстати, видны отверстия под клеммы родного обогрева.
Примеряем обогрев
Аццким девайсом делаем пропилы под клеммы.
Теперь наш главный инструмент, это скотч для ковровых покрытий. Очень удачная штука. Ну еще пол литра спирта медицинского для обезжиривания :) Внутрь не принимать.
Вклеил зеркало последним слоем. И протестил обогрев. Показалось маловато и на центр было решено добавить слой фольги, - которая благополучно нашлась на кухне.
Внедряем механизмы. Подключение. Проверка.
Ну все. Наслаждаемся.
Как выяснили полевые испытания , антиблик сильно полезно. Мало того что фарами не слепят, так и солнце в затылок не мешает.
Отправлено 19 February 2009 - 14:46 PM
у мну лежит несколько разбитых зеркал с дэу - там все просто, 2 моторчика
#3 Guest_Nordix_*
Отправлено 19 February 2009 - 14:48 PM
вот смотрю я на привод и не выткаю как он работает - там же 1 моторчик и какой то соленоид =\\\
Я тоже сначала тупил. Потом разобрал и посмотрел.
Мотор Один. Соленоид смещает шестеренку регулировки.
То есть например вверх-вниз просто крутит мотор напрямую.
Вправо-влево . Соленоид смещает шестеренку и мотор крутит в другой плоскости.
То есть работает одновременно.
Отправлено 19 February 2009 - 15:37 PM
А можно про это поподробнее?
1. Для того, чтобы там вырезать новое зеркало, нужно иметь на руках зеркальный элемент от старого? Или они и так все размеры знают?
2. Можно ли вырезанный элемент тупо наклеить на старое зеркало?
3. Где именно на Фучика?
Спасибо!
Сообщение отредактировал almaker: 19 February 2009 - 15:37 PM
#5 Guest_Nordix_*
Отправлено 19 February 2009 - 16:38 PM
Спасибо!
1.Лучше иметь само зеркало или хотя бы основу от него. Пластиковую рамку.
2. Лучше все таки старое то удалить :) А то ведь и от косметички можно скотчем приклеить.
3. Грубо говоря у центрального входа. Напротив большого павильона. Написано Резка Зеркал .
Вот тебе линк на карту
http://maps.yandex.r...nt=1c0d97530ca7
Отправлено 19 February 2009 - 18:13 PM
+1Я тоже сначала тупил. Потом разобрал и посмотрел.
Отправлено 19 February 2009 - 18:16 PM
#8 Guest_Nordix_*
Отправлено 19 February 2009 - 22:31 PM
Ну как вариант еще место, где там можно купить зеркала. Если ехать по Фучика, там где начинается рынок есть парковка. Если зайти с ее входа поворачиваешь направо и первый павильен слева будет сразу после шашлыков и прохода.)
Да есть. Но там как то вяло совсем.
А у этих ребят все на потоке.
15 мин и вуаля.
#9 Guest_Nordix_*
Отправлено 19 February 2009 - 23:01 PM
Спасибо. Понял, что все это не для моих кривых ручек...
Отправлено 27 February 2009 - 18:25 PM
Отправлено 21 March 2009 - 13:09 PM
Родной обогрев можно окуратно снять с зеркального элемента и приклеить его на новый...Еще надо очень аккуратно вставлять зеркало, я переберал весь механизм(не работал, шестерни как то сместились) все сделал радостный вставлял элемент зеркальный и он треснул( обидно, с подогревом родным
Отправлено 22 March 2009 - 10:15 AM
Да ты что?! Правда что-ли?! Именно "окуратно" нада?Родной обогрев можно окуратно снять с зеркального элемента и приклеить его на новый...
Отправлено 23 March 2009 - 14:04 PM
Отправлено 23 March 2009 - 20:09 PM
Отправлено 15 June 2009 - 20:59 PM
Вопрос к автору:
Сначало на рамку клеется 2х сторонний скотч,потом модуль обогрева,потом ещё слой скотча и сверху зеркальный элемент?Я правильно понял?
Отправлено 02 February 2010 - 13:45 PM
Отправлено 07 April 2010 - 10:12 AM
На скотче у меня отвалилось, поэтому в би-би купил некий "автомобильный клей" и посадил на него, держит отлично.
Ещё уточню, на всякий случай, сначала приклеивается нагревательный элемент к зеркалу, потом это вклеивается в пластиковую рамку.
Отправлено 06 June 2012 - 13:53 PM
