Привет форумчане. Расскажу о своей проблеме.
У меня J2 1.6 Diesel и всё вроде впорядке: завидотся даже в мороз,
резво едет, низкое СО, не колбасит на низких оборотах, дым из глушака соляркой и маслом сильно не ваняет и имеет сероватый цвет, газ в пол резко на холостых - чёрный дым секунды 2-3 а потом норм, тихо работает итд тьфу***.
Я канешна понимаю что заливание тосола в иномарку приравнивается в её изнасилованию, но всёже
почему в расширительном бачке слабый ЧЕРНОВАТО-МАСЛЯНЫЙ НАЛЁТ в небольших количествах на уровне поверхности ОЖ и тосол соответственно черновато-голубой.(((((
Масло заметно не выгоняет. Система охлаждения и печка работают нормально, при открытии термостата гонит по большому кругу.
Подскажите, может какую прокладку где пробило?
Немного масла в тосоле
Автор kes, Feb 14 2009 01:09
Сообщений в теме: 6
Отправлено 14 February 2009 - 01:09 AM
Отправлено 14 February 2009 - 14:24 PM
Это вроде называется эмульсия точно не знаю но такое может быть если допустим трещина в блоке,насколько знаю обычно такие признаки при серьёзной поломке хотя надеюсь я ошибаюсь
Отправлено 17 February 2009 - 19:50 PM
Самое простое пробило прокладку ГБЦ .Проверь наличие эмульсии на масло-заливной пробке если есть тогда надо снимать ГБЦ.
Отправлено 17 February 2009 - 20:11 PM
да, батя тоже говорил про прокладку. потеплеет чуть - разберём. Машина эксплуатируется( в среднем) раз в два для километров на 20-30 по городу. На прикол её ставить или....
Отправлено 18 February 2009 - 00:07 AM
точ то не пробке будет эмульсия это ещё не показатель самое главное смотреть на сам щуп вытащи его и посмотри тока очень внематеьно нет ли там эмульсии если есть подозение что на щупе так ещё и на пробке тогда лучше ставь машину, а то получешь годроудар.
А масло тасол не уходять в неизвестном направлении.
Может просто случайно линул маслеца в расширительный бачёк ?
Отправлено 18 February 2009 - 15:07 PM
масло нормальное. Такое ощущение что это не масло в тосоле а налёт от прохождения через него ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ, вместе со струйкой ОЖ в расширительном бачке идут небольшие ПУЗЫРЬКИ. В дизеле когда даёшь газу сильно, идёт чёрный дым из глушака пару секунд(ну это вы знаете, это я рассуждаю:)), может газы этиже входят в тосол через прокладку ГБЦ и "красят" в чёрный цвет ОЖ ?????
Может такое быть?????
Масло наверна непричём?
Отправлено 18 February 2009 - 23:47 PM
я себе тока что на 1,3 HK менял прокладку ГБЦ. все началось с того что поменял крышку термостата она подтекала и расшерительный баче тоже ссал отовсюду все поменя все ОК вечером поехал домой у меня кароче лопнул патрубок от радиатора в термостату лана абы как доехал на работу там оставил машину с утра пиехал поменял этот патрубок завел нагрел её поссало из другого места поменял тоже патрубок потом опять нагрел машину лопнул ещё один я бля да что такое кароче поменял все патрубюки создается неебическое давление в сиситеме и патрубки надувабются позыкал я в расшерительный баче смотрю а там много много мелких пузырьков ну и было решено снять голову и действительно пробило прокладку но тока она как бы расслоилась путем замены все восстановилось на соё место
