центральная решетка печки
Отправлено 12 February 2009 - 20:39 PM
В общем такой вопрос...у меня нету этой самой решеточки по центру в салоне...над бородой которая...и я туда заглядывал - так там никакого воздухоотвода и ничего нету...странно как то мне показалось всё это дело...ну я снял бороду и увидел снизу дырки откуда по идее идет поток воздуха, НО к тому месту где по идее должны быть решеточки - не идут никакие воздухоотводы и вобще ничего нет...т.е получается воздух как бы сам внутри бороды проходит? Или у меня всё таки чего то не хватает там?))) Сделал бы фотки для наглядности и сразу бы всё стало ясно, но машина в гараже сейчас(( А оченхочется разобраться что да как...может у кого то снята борода чтобы сфоткать и выложить как же там всё таки это дело устроено? Пересмотрел весь форум, всё про печки - ничего не нашел!
Отправлено 12 February 2009 - 20:47 PM
Отправлено 12 February 2009 - 20:51 PM
тебе нужен пластиковый щиток с воздуховодами , на маску сварщика чем-то похож )воздух как бы сам внутри бороды проходит? Или у меня всё таки чего то не хватает там?))) Сделал бы фотки для наглядности и сразу бы всё
они очень просто превращаються в торпеды с воздуховодами )Существуют торпеды без центральных воздуховодов, ничего не поделать.
Отправлено 12 February 2009 - 20:52 PM
Такая мысль тоже была, но сколько гольфов и джет не пересмотрел - все они с решетками...так и место у меня под них есть, а что самое интересное что сняв бороду внизу самом есть 2 дырки от печки...вот как по бокам которые на ноги дуют - так же и тут, но направлены прям сторону кпп
Да? Хм...ну это же хорошоони очень просто превращаються в торпеды с воздуховодами )
Отправлено 12 February 2009 - 20:53 PM
это он прям под бородой крепится? хотелось бы взглянуть хоть что мне на разборках искать тогда
Отправлено 12 February 2009 - 20:54 PM
http://www.elcats.ru...88&pid=53801826это он прям под бородой крепится? хотелось бы взглянуть хоть что мне на разборках искать тогда
Отправлено 12 February 2009 - 21:01 PM
о спасибо большое!
правда у меня совсем не так всё(( на днях сделаю фотки выложу сюда, может всё таки можно чето придумать)
Отправлено 12 February 2009 - 21:02 PM
Отправлено 12 February 2009 - 21:11 PM
похоже на то )т.е. деталь под номером 1 бывает двух видов?
Отправлено 12 February 2009 - 21:28 PM
Отправлено 13 February 2009 - 08:41 AM
выглядит :
x_b3bafeb6.jpg 69.51К 44 Количество загрузок:
Отправлено 13 February 2009 - 09:21 AM
если со стороны ручника глянуть в торец бороды то там можно увидеть канал
так же по бокам бороды сделаны вырезы
если в само бороде нормальные паралончики наклеяны то воздух их печки при включеном положении "в ноги" дует через отверстия бороды
если же паралончик мертвый то воздух попадает вообще внутрь бороды и может запросто надувать чехол и тп...
в принципе особого толку от этих потоков нет - сидя сзади все равно не отогреешь ноги...не туда и не так дует
так что можно вообще заглушить эти дефлекторы и поток в ноги передних седоков будет больше ;)
вот деталь №14 и есть дефлектор для ног
а вот есть позиция №16...но где как и куда она ставится не понятно, но ясно что дует из-под кресел в ноги задним седокам
Сообщение отредактировал e404: 13 February 2009 - 09:30 AM
Отправлено 13 February 2009 - 12:39 PM
