воздушный фильтр в масле
Сообщений в теме: 54
#41 orelik
orelik
  • 255 сообщений
  • Интересы:да все подряд
Отправлено 27 April 2009 - 15:17 PM
Цитата(Soldier @ 27.4.2009, 15:36) <{POST_SNAPBACK}>
Во! "в самой клапанной крышке закоксовалась сетка" - покажите на пальцах, что это такое? Я тут натыкался по форуму, но так и не понял где эта сетка...
Дело в том, что та же трабла была, и дело не в маслосъемных (меняли), маслоотражательного не было - установили, но не спасло и вот не так давно сказали про сетку...
На клапанной крышке с одной стороны маслозаливная горловина с крышкой , а с другой стороны торчит патрубок, идущий в карб, вот под ним (если крышку снять и перевернуть) и есть эта сетка!!!!
Сообщение отредактировал orelik: 27 April 2009 - 15:18 PM
#42 Soldier
Soldier
    Есть такие звери - прапорщики
  • 1996 сообщений
Отправлено 27 April 2009 - 15:49 PM
Ай, спасибо дорогой человек! Тока у мну там гладко :) Видимо буду прогревать до усёру :) А! Нет. Эту гладкую фигню, как я помню, поддеть, снять, а под ней - искомое.
Спасибо!
#43 orelik
orelik
  • 255 сообщений
Отправлено 27 April 2009 - 15:58 PM
Всегда пожалуйста!!!!!)))))))
#44 Alex_Shu
Alex_Shu
  • 634 сообщений
  • Интересы:Машины
Отправлено 27 April 2009 - 16:42 PM
To Soldier:
ИМХО, в твоём случае дело всё-таки в кольцах - ибо если бы была забита (закоксована) маслоотделительная сетка, то масло в диких количествах пёрло бы из-под проклади клапанной крышки и через сальник распредвала.
#45 Soldier
Soldier
  • 1996 сообщений
Отправлено 23 July 2009 - 14:08 PM
Цитата(Alex_Shu @ 27.4.2009, 17:42) <{POST_SNAPBACK}>
To Soldier:
Подниму темку...
Сам, увы, не сильный знаток авто, но мне сказали, что при проблеме с кольцами масло идёт горелое. У меня же они изнюхались того, что попадает в карб и развели руками.
На прошлой неделе достал эту сетку ибо прогорать без разборки она не хотела. Там оказалось 6 слоёв. Вот извлечённую без труда прокалил.
Проехал пока что около тысячи - карб и воздушный фильтр чистые...
Буду подождать...
#46 Mator666
Mator666
  • 160 сообщений
Отправлено 05 August 2009 - 21:33 PM
У меня тоже такая проблемма с фильтром "в масле", по пробую сетку прокалить,как вы рекомендуете,но всё же мне кажется маслосъёмные олпачки подводяд,а на кольца в последнюю очередь грешу,не похоже,дым бы синюшный валил....
#47 ruuusss
ruuusss
  • 326 сообщений
Отправлено 05 August 2009 - 22:01 PM
Цитата(Vladimir @ 9.2.2009, 0:30) <{POST_SNAPBACK}>
Причин по которой масло попадает в фильтр может быть несколько, например под клапанной крышкой отсутствует маслоотражательный щиток, или в самой клапанной крышке закоксовалась сетка, и наконец, компессиционные кольца может стерлись в хлам, но не как уж маслосъемные, в этом случае масло оказывается белым туманом в выхлопной трубе.
проблема такаяже как у автора топа.Откапиталил двигатель,поставил маслоотражательный щиток.прочистил сетку,а филтр все ровно в масле!
#48 keeperjoy
keeperjoy
  • 508 сообщений
  • Интересы:Авто и все что с ними связано.
Отправлено 06 August 2009 - 09:44 AM
А подскажите как снять клапанную крышку если ей мешает кожух ремня ГРМ?
#49 postman
postman
  • 31 сообщений
Отправлено 06 August 2009 - 09:57 AM
откручиваешь 2 гайки на клапанной крышке ключем на 10, сбоку кожуха 6-гранник на 6 и снимаешь: тяни в сторону лонжерона и вверх
#50 keeperjoy
keeperjoy
  • 508 сообщений
Отправлено 06 August 2009 - 15:49 PM
Ай спасибо добрый человек, буду пробовать, а то все маты сложил..
Слышал что сеточку эту как то прокалывать на огне надо? зачем и что это дает?
#51 e404
Отправлено 07 August 2009 - 10:29 AM
стека многослойная
пржигая ее ты просто остатки кокса удаляешь
#52 keeperjoy
keeperjoy
  • 508 сообщений
Отправлено 07 August 2009 - 15:04 PM
Цитата(e404 @ 7.8.2009, 11:29) <{POST_SNAPBACK}>
стека многослойная
Подскажи пожайлуста как правильно это делать?
А то вчера снимал крышку и промачивал в солярке? как то особо не помогло sad.gif
Вот думаю как то проколоть ее но хотелось бы уточнить что нагревать и до какой степени?
И чем?Строительным феном можно?Не поведет крышку от нагрева?
Сообщение отредактировал keeperjoy: 07 August 2009 - 15:06 PM
#53 keeperjoy
keeperjoy
  • 508 сообщений
Отправлено 11 August 2009 - 19:09 PM
Ап. Вопрос в силе...
#54 niknich
niknich
  • 3 сообщений
Отправлено 01 September 2009 - 18:47 PM
Тоже вот пару лет назад мучился этой проблемой(масло в Воздуш фильтре)Читал всякое на форумах-капиталка и прочее.НИЧЕГО ДЕЛАТЬ С ЭТИМ НЕ НАДО!ничему это не мешает,сделать с этим ничего нельзя.Конечно сетку надо иметь чистую и вообще за машиной следить,но это не является проблемой и не дай бог по совету друзей еще в двигло лазить.Это проблема всех 2х гольфов,конструктивный недостаток.
#55 e404
Отправлено 02 September 2009 - 07:47 AM
покупаешь газовый баллон с горелкой
снимаешь крышку и горелкой отжигаешь сетку
потом все моешь как следует, красишь если хочется эстетики :D
