Металический стук при поворотах
Сообщений в теме: 17
#1 Дмит ий...
Дмит ий...
  • 14 сообщений
Отправлено 05 February 2009 - 12:43 PM
4 месяца назад появился металический стук при поворотах, недавно и при движение прямо.
Спрашивал у знакомых говорят разное,
- рейку менять,
- внутреннею гранату
- шрус
итд
На сервисе готовы поменять детали, а проблему искать не хотят
Сообщение отредактировал Дмит ий...: 17 February 2009 - 21:21 PM
#2 MOPS
MOPS
    Пьяный Фотограф :D
  • 5268 сообщений
Отправлено 05 February 2009 - 12:51 PM
- рейку менять,
- шрус
итд
если полностью на вывернутых колесах на маленькой скорости есть стук то смотри шрусы..если на скорости небольшое вжых-вжых вжых то возможно ступичный.
#3 Dimasik
Dimasik
    Ненвижу гольфоводов!
  • 1859 сообщений
Отправлено 05 February 2009 - 13:19 PM
+1
#4 Дмит ий...
Дмит ий...
  • 14 сообщений
Отправлено 05 February 2009 - 13:22 PM
стук раньше появлялся только на поворотах, теперь почти постоянно.
явный металиский стук
#5 Newbi
Newbi
    1
  • 1177 сообщений
Отправлено 05 February 2009 - 15:18 PM
меняй шрус)
Правда 4 месяца, это он как-то долго отходил. У меня 2 недели назад тоже самое появилось. Вчера машина ехать отказалась. Передачу включил, стук начался, не выключая передачу вышел на улицу, посмотреть с какой стороны шумит))) Привод крутится, колесо стоит.
#6 Дмит ий...
Дмит ий...
  • 14 сообщений
Отправлено 05 February 2009 - 16:24 PM
меняй шрус)
он и сейчас едет но гремит.
сам думаю на внутреннию левою гранату (есть небольшой люфт)
#7 Михаил_22
Михаил_22
  • 176 сообщений
Отправлено 10 February 2009 - 19:20 PM
У меня тоже был металлический стук с недельку, то исчезнет, то снова появится. Оказалось, что когда рейку меняли, не затянули болты на колесе, кандоны)))
Сообщение отредактировал Михаил_22: 10 February 2009 - 19:23 PM
#8 Михаил_22
Михаил_22
  • 176 сообщений
Отправлено 10 February 2009 - 19:21 PM
меняй шрус)
Я уже больше года с хрустящими приводами езжу
#9 Guest_slabnoff_*
Guest_slabnoff_*
Отправлено 10 February 2009 - 20:29 PM
Что-то мне кажется, что это может быть ступичник. У меня было так: едешь прямо - пропорциональный скорости стук-грохот, стал отслеживать при повороте в одну сторону пропадает, в другую - усиливается. Т.к. машина "дызэл очэн громки", подозреваю, что гремело и раньше в повороте. Почему-то подумал, что ШРУС, поехал в сервис, оказалось что подклинил суппорт, от перегрева кончился ступичник. Вот так.
#10 Дмит ий...
Дмит ий...
  • 14 сообщений
Отправлено 11 February 2009 - 19:41 PM
СИТУАЦИЯ ПОХОЖАЯ ТОЛЬКО ГРЕМИТ ВО ВСЕ СТОРОНЫ И ПРИ ДВИЖЕНИИ ПРЯМО.
А НАЧИНАЛОСЬ ТАКЖЕ.
СПАСИБО
#11 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 11 February 2009 - 20:14 PM
А НАЧИНАЛОСЬ ТАКЖЕ.
СПАСИБО
Если не получилось! Смари личку, в сервисе все найдем все зделаем
#12 Artem?
Artem?
  • 79 сообщений
Отправлено 13 February 2009 - 11:11 AM
Хехе, у меня еще летом при полном вывороте слышен был стук, сейчас стал появляться и при обычном повороте, причем отчетливее.
Подскажите по поводу диагностики:
1. если стук только при повороте направо - это правый наружный ШРУС?
2. меняют ли их по отдельности лево-право, или лучше как стойки, вместе?
#13 shim_forever
shim_forever
  • 460 сообщений
Отправлено 13 February 2009 - 11:41 AM
Ребят в любом сервисе любые лохи смогут протестить шрусы, вы о чем вообще???
#14 shim_forever
shim_forever
  • 460 сообщений
Отправлено 13 February 2009 - 11:43 AM
Загоняешь на подъемник тачку и вкючаешь передачи и жмешь на газ и все услышишь
#15 One
One
    Ай Ды От
  • 5725 сообщений
  • Интересы:авто, туризм
Отправлено 13 February 2009 - 12:48 PM
шрус на вид\ощупь сложно определиль стучит или нет
подшипник просто, сразу будет виден люфт колеса если он уже стучит =)
найди хороший сервис и тебе там помогут...
Сообщение отредактировал One: 13 February 2009 - 12:51 PM
#16 Дмит ий...
Дмит ий...
  • 14 сообщений
Отправлено 17 February 2009 - 21:13 PM
всё разобрался
полетел наружный шрус хотя стук исходил как от внутреннего
поставил немецкий 1560руб. всё ок
спасибо!
#17 Spirit88
Spirit88
    Спирит G2C
  • 2796 сообщений
Отправлено 17 February 2009 - 21:40 PM
народ! А подскажите точные номера деталей на RP, 1990 год: внутренний и наружний шрусы. Они одинаковые левые и правые?
Сообщение отредактировал Spirit88: 17 February 2009 - 21:40 PM
#18 Дмит ий...
Дмит ий...
  • 14 сообщений
Отправлено 19 February 2009 - 20:19 PM
люфта не было на звук стучал внутренний а оказался внешний.
странно что много времени отъездил на стучащем шрусе.
