Дворники накрылись
Отправлено 27 January 2009 - 03:07 AM
перестали работать дворники, ни перед, ни зад, а также и омыватель не работает(((
плюс ко всему и вентилятор не работает
симптомы таковы:
реле не щелкает(реле менял), пересморел все предохранители, все в норме
решили кинуть плюс на колодку, подходящую на моторчик дворников, на один из проводков, заработал вентилятор
потом пробовал кинуть плюс к проводам у подрулевова ( на зеленый, и на зел-черн), получается что работают двоники в прерывистом режиме, совместно с вентилятор, тоже в прерывистом режиме!!
оставили провод на колодку моторчика, чтоб хоть печь работала, после стал работать насос омывателя, т.е не постоянно, а как положенно с переключателя!!
вроде с виду в электрике колхоза нет, первое предположение, так это не доходит "+" к БП
что можете посоветовать, а то пока ближайшие 2 дня до сервиса не доехать, хоть мож самим попробовать разобраться
такое чуство что где-то отошел провод, толи массы, толи плюсса
а может быть что перегорели контакты в БП???
заранее спасибо
Отправлено 28 January 2009 - 08:18 AM
Отправлено 29 January 2009 - 00:22 AM
Отправлено 29 January 2009 - 00:38 AM
Отправлено 29 January 2009 - 09:31 AM
А ближний свет пашет?
ближний пашет, вообщем то все пашет кроме вышеперечисленного
Отправлено 29 January 2009 - 14:01 PM
подал на них + все работатет
внимание вопрос: это проблема в БП или гдето еще??? что подает плюс в БП, какой провод???
а есть ли у кого нибудь полная электросхема, чтоб на одном листе???
Сообщение отредактировал паша88: 29 January 2009 - 16:19 PM
Отправлено 30 January 2009 - 13:59 PM
Сообщение отредактировал паша88: 30 January 2009 - 14:00 PM
Отправлено 30 January 2009 - 16:10 PM
Отправлено 02 February 2009 - 15:11 PM
хоть кто-нибудь поможет????
У меня очень похожие симптомы оказалось ключ после включения на стартер не возвращается назад в замке зажигания и я его теперь каждый раз подталкиваю немножко
назад на небольшой угол.
Отправлено 06 February 2009 - 13:41 PM
1) Контактная группа замка зажигания - 98%.хоть кто-нибудь поможет????
2) Реле разгрузки.
Две недели тому назад была у меня такая-же фигня.
Сообщение отредактировал Uri: 06 February 2009 - 13:43 PM
Отправлено 06 February 2009 - 13:42 PM
Контакная группа замка зажигания. После замены контактной группы ключ будет возвращаться на место сам.У меня очень похожие симптомы оказалось ключ после включения на стартер не возвращается назад в замке зажигания и я его теперь каждый раз подталкиваю немножко
Сообщение отредактировал Uri: 06 February 2009 - 17:53 PM
Отправлено 09 February 2009 - 23:34 PM
Спасибо, оставлю ремонт до теплых времен - сейчас совсем не хочется туда лезть
А что - есть ремкомплект на замок зажигания, я вообще-то и подозревал что какая-то пружинка устала за 20 лет
Отправлено 09 February 2009 - 23:53 PM
2) Реле разгрузки.
реле разгрузки, поменял и все ОК!!!
Отправлено 14 February 2009 - 16:03 PM
контактная группа менялась осеньнью ((
У меня еще при удерживании дальнего все работать начинает,отпускаешь - не работают дворники ,свет,печка. При возврате дворника идет скрежет в реле кажется в 19ом. При удерживании дальнего проблем вообще нет,причем при дальнем все начинает работать в два раза лучше (дворники быстрее,печка сильнее).
Сообщение отредактировал MOPS: 14 February 2009 - 16:17 PM
Отправлено 24 January 2013 - 13:35 PM
а ты номер этого реле можешь сказать а то у меня тут проблема такая же,включил дворники они как то тяжко терли и сверкнуло что-то в ногах и перестали работать и дворники и омывайка...
Отправлено 24 January 2013 - 16:25 PM
Отправлено 24 January 2013 - 19:28 PM
А печка работает? Если да, реле не при чем. Может пред. А так хоть от газели на стартер 70-амперное.
да все работает и печка и свет и ближний и дальний, и предахроны все сменил и реле дворников и омывайки сменил. Осталось только контактная группа и реле разгрузки знать где это реле бы)разобрался с ним)))хахахаха от газели то понятно что поставить можно а вот куда и взамен какого реле его ставить....
Отправлено 24 January 2013 - 19:36 PM
Отправлено 24 January 2013 - 21:32 PM
Еще раз, от реле (17 или 18 в блоке) работает и печка, и дворники. Оно не при чем. А само реле и свет работают от контактной группы, она тоже не при чем.
и что тогда следует проверять? моторчик дворников мог накрыться? вообще когда все выбало я видел вспышку в ногах с водительской стороны после этого перестали работать и дворники и омыватели.
Отправлено 24 January 2013 - 21:50 PM
