Трамблер без вакуумника
Отправлено 26 January 2009 - 17:31 PM
Отправлено 26 January 2009 - 18:02 PM
У меня на трамблере почему-то отсутствует вакумник и впринципе места для его посадки нету. Может такое быть? Пр покупке машины говорили что растачивали двигло. Может из-за этого? Странно одно: минимальный УОЗ- это 25 градусов. Пришлось прорези для винтов на трамблере удлинять и выставлять 10 градусов. Тока при 10 градусах че-то тупит(но гидрики не щелкают). При 18 градусов вроде ничего, но гидрики щелкают.
Вакуумник должен быть. Если его нет то пластина на которой стоит датчик (или контакт) западает в крайнее положение (раннее зажигание), поэтому и ушей не хватает.
Фотки не помешали бы. Сейчас как раз тоже занимаюсь восстановлением трамблера. Если будешь его разбирать, сфоткай систему грузиков.
Трамблер контактный или без них?
Если вытащить трамблер, то с обратно стороны(куда он в посадочное место к распредвалу крепится) два штырька(один в диаметре побольше.)
У меня один штырек.
Отправлено 26 January 2009 - 20:14 PM
У меня один штырек.
У меня и пластины то этой нет. он у меня какой-то укороченный. Фотки попозже выложу как светло будет.
Отправлено 27 January 2009 - 10:12 AM
Ты наверное не про ту пластину думаешь, что бы ее увидеть надо трамблер разобрать. Вот она DSC00283.jpg 177.29К 89 Количество загрузок:У меня и пластины то этой нет. он у меня какой-то укороченный. Фотки попозже выложу как светло будет.
А это она же только снизу, за маленький штырек слева цепляется шток вакуумника.
DSC00284.jpg 181.35К 69 Количество загрузок:
Под пластиной с датчиком находится система грузиков, которую я просил тебя сфоткать, у меня это выглядит так
DSC00279.jpg 216.54К 79 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал gabes: 27 January 2009 - 10:14 AM
Отправлено 27 January 2009 - 22:51 PM
Отправлено 28 January 2009 - 13:23 PM
Отправлено 28 January 2009 - 13:33 PM
Класс! Я таких не видел! А разобрать не пробовал? Может он вообще не родной?
Разбирать не пробовал! Но на нем стоит номер детали который впринципе соответствует.
Может есть смысл купить трамблер с вакуумником, а то у меня постоянные проблемы с зажиганием?
Отправлено 28 January 2009 - 13:50 PM
Отправлено 28 January 2009 - 14:17 PM
Стукни в аську, все расскажу про это.Задам вопрос, который мучает очень давно, а можно ли избавиться от вакумника, прикрутив к двигателю датчик детонации, и поставив какойнить октан корректор?
Отправлено 28 January 2009 - 14:28 PM
Отправлено 29 January 2009 - 12:56 PM
Отправлено 29 January 2009 - 14:55 PM
запростоЧто-то мне подсказывает, что мой трамблер без вакуумника потому что от двигателя с впрыском и к датчику холла должны подключаться мозги, а не коммутатор как у меня! Может такое быть?
все современные впрыски сами корректируют УОЗ
ко всему прочему на теле движка должен стоять датчик детонации
в этом случае дх всего лишь сообщает мозгу положение ВМТ (те точку отсчета)
бегунок на таком трамблере с более длинной искровой пластиной - дабы искра могла двигаться по ней
Отправлено 29 January 2009 - 16:57 PM
Отправлено 29 January 2009 - 17:02 PM
Номер у этого трамблера 030905205АА. Что за трамблер такой. В ETKA искал не нашел
Кажется нашел! Это трамблер от 3-его гольфа. Наверно это не есть гуд.
Отправлено 29 January 2009 - 17:06 PM
Да. Так и есть. Только 030905205AA уже снят с производства. Вместо него теперь идет 030905237AX.Кажется нашел! Это трамблер от 3-его гольфа. Наверно это не есть гуд.
Отправлено 29 January 2009 - 17:09 PM
Отправлено 29 January 2009 - 17:18 PM
А система питания у тебя не меняная? Обычный карб 2e3, как на всех MH? И зажигание (все остальное, кроме этого трамблера) тоже стандартное от MH?
Ага! Карб стоит 2е3. Система зажигания обычная транзисторная. катушка-коммутатор-и этот трамблер. Мозгов для системы зажигания нету.
Отправлено 29 January 2009 - 17:54 PM
Тогда однозначно этот трамблер фтопку. Покупай родной трамблер. ИМХО.Ага! Карб стоит 2е3. Система зажигания обычная транзисторная. катушка-коммутатор-и этот трамблер. Мозгов для системы зажигания нету.
Отправлено 29 January 2009 - 17:57 PM
Спасибо! Тема закрыта!!!
