Начинаю тюнинг мотора 1.3
Сообщений в теме: 302
#61 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 19 April 2009 - 10:24 AM
Я тоже ломал долго мозг.Нада 114 гр до ВМТ,а это 19 зубов.Мож я и не прав конечно,но если что,то его всегда перенести можно
#62 People
Отправлено 19 April 2009 - 12:41 PM
всеж кмк надо на 20,посмотри в теме про январь там описана сия процедура
#63 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 19 April 2009 - 20:37 PM
Посмотрел,спасибо!Значит переделаю,не смертельно.И скоро апгрейд движка... mit00.gif
#64 Lyubomyr
Lyubomyr
  • 39 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 13:50 PM
mcdmitry
распиши больше, пожалуйста, об своем двигателе: какой блок(маркировка двига) от 1.6 ты ставил?ГБЦ от МН 1.3? Как крепление блока к КПП? КПП родная или от 1.6?
#65 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 17:55 PM
Блок ABU(поршни срезаны,прокладка ГБЦ металл,0.5 мм),голова ABU(с доработанными каналами и облегченными клапанами).КПП 084,родная,крепления от 1.3 отлично подходят.Переделывал немного кронштейн крепления генератора/
Сегодня приладил на генератор десяточный шкив под поликлиновой ремень!
#66 Lyubomyr
Lyubomyr
  • 39 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 19:16 PM
mcdmitry
по фото двига я подумал что ГБЦ от МН 1.3. А клапана сам облегчал?и каналы доробатывал?А как крепление двигателя к балке?А что с маховиком и сцеплением?влезает от ABU?
Сделай пожалуйста фото двига со стороны маховика, что бы было видно крепежные отвествия.
#67 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 19:30 PM
Цитата(Lyubomyr @ 20.4.2009, 20:16) <{POST_SNAPBACK}>
mcdmitry
Все влезает,не переживай.Корзина с диском от ABU.Маховик стандартный у них.Головки внешне похожи.Там вал с поднятием 9,5 и канали пошире.Дорабатывал сам.Выпресовывал втулки,шарошками выносил лишнее.Проверял контрольной шайбой.Потом шкуркой шлифовал.Запресовывал новые втулки,притирал клапана.Клапана перед этим сносил на токарном станке с внутренней стороны.
#68 Lyubomyr
Lyubomyr
  • 39 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 19:43 PM
mcdmitry
извени за такой допрос, просто нету возможности вживую "пощупать" ABU. А как с расположениями колекторов?они так же как и на МН? а угол наклона двигателя? и вообще чем по внешним размарам ABU отличается от МН? Что еще планируеш делать с двигом?
#69 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 19:48 PM
Цитата(Lyubomyr @ 20.4.2009, 20:43) <{POST_SNAPBACK}>
mcdmitry
Блок очень похож.Расположен так же.Он чуток повыше.Коллектора разные.Впускной под моник,каналы поболе.Выпускной под двойную трубу.Впускной мне сейчас дорабатывают,поставлю,обкатаю,потом планирую распред впрыск на Январе.Для этого я и ставил ДПКВ.Выпускной у меня от 1.6 есть.Штаны тоже.Весь выхлоп буду делать на 55 трубе.
#70 Lyubomyr
Lyubomyr
  • 39 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 19:56 PM
mcdmitry
насчет коллекторов, я имею ввиду что они с такиж же сторон располагаются что и у МН?
так ты уже собрал двиг?а что планируеш апгрейдить?
#71 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 19:58 PM
Меняю свой двиг на свеже собранный!
Коллектора так же
#72 Lyubomyr
Lyubomyr
  • 39 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 20:02 PM
#73 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 20:09 PM
Ага,колено не полезло...И к тому же ABU подвернулся.При отсутствии другого мотора я бы все таки поиздевался и на 1.3.Возможностей поднять мощу много.Поршни от 1.6,диаметром 76,5.Шатуны полегче.Голову,сцепу,коллектора от 1.6...
#74 Lyubomyr
Lyubomyr
  • 39 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 20:29 PM
mcdmitry
а разве такой МН получился бы мощнее оригинального ABU? Не думаеш тепер из ABU выжать все что можно? Ведь аппетит приходит во время еды ))
#75 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 20:43 PM
Цитата(Lyubomyr @ 20.4.2009, 21:29) <{POST_SNAPBACK}>
mcdmitry
Возможно приблизился бы к нему.Сейчас я сделал уже кое что для повышения мощности,потом прилажу распред впрыск.И возможно успокоюсь,а мож и нет.Финансы тоже свое диктуют
#76 Lyubomyr
Lyubomyr
  • 39 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 21:38 PM
mcdmitry
а сколько в стоке у ABU лошадей?
#77 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 20 April 2009 - 22:12 PM
75,думаю со всеми доработками и на 95 бензе около 90 снять
#78 Nomid_S4
Nomid_S4
    FUN-atik VAG-enov
  • 420 сообщений
Отправлено 21 April 2009 - 09:12 AM
Цитата(mcdmitry @ 17.4.2009, 21:56) <{POST_SNAPBACK}>
Мое двигло!!!Собрал!
чот каналы на выпуске маленькие вроде. Я ща тоже собираю мотор 1.4, точнее переделываю ранее собраный. Каналы вот расточил по максимуму уже, выпуской вскрылся один после расточки, ща заварю и доделаю окончательно. Клапана тока маленькие, выпуск тока сменил на 31,5мм, впуск 36мм остался родной, ладно хоть с ножкой 7мм они.
ЗЫ: кинь фотки головки своей
#79 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 21 April 2009 - 17:25 PM
Вот голова,еще до доработки:
Прикрепленный файл  15.JPG   117.79К   161 Количество загрузок:
Каналы на впуске я расширять не стал сильно.Сносил в основном около клапана,та очень узко.Менять седла ну вообще не хотелось.Кстати,как ты их менял?Самое интересное в выпускных каналах было то,что они изначально сужались,причем так криво,и все по разному,похоже погрешности литья.Вот эти места я и сносил.Сделал равномерное расширения от седла к выходу.На впуске убрал прилив под втулку,немного расширил в месте клапана,и выровнял каналы во всех цилиндрах
#80 Nomid_S4
Nomid_S4
    FUN-atik VAG-enov
  • 420 сообщений
Отправлено 21 April 2009 - 19:16 PM
диаметр каналов какой сделал и какие были? мне просто интересно оличаются ли размеры каналов в головках 1.6
кстати в старых головках те что у меня были три штуки от 1.3 которые без камеры сгорания которые, каналы были явно больше чем в новой головке от 1.4. Я тут задолбался точить, на выпуске где канал поворачивает вообще 22мм был примерно он и вскрылся в 4том цииндре. я растачивал выпуск до 30,5мм
в 1.3 головке одной менял только выпуски на 33,3мм. а в другой еще и впуск на 37мм поменял но там только седло расточил.
седла старые вырезали на фрезерном станке, растачвали и стаивли новое седло большего диаметра
