Начинаю тюнинг мотора 1.3
Сообщений в теме: 302
#41 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 17 March 2009 - 19:18 PM
мерять надо от середины пастели коленвала до верхней части блока. Этои будет называться высотой блока. именно этот размер идет во всех расчетах.
Ну особо сути дела это не меняет,так как даже с разницой в 1,5см запихать в блок от 1,3 это не получится...Кстати,можно ли сбоку спилить часть юбки для облегчения поршня?И сколько мм можно снять с головки,чтоб поднять степень сжатия с 9,3 до 10,3?По моим подсчетам это около 1,5мм.Но не уйдут ли фазы грм?
#42 Alekssan
Alekssan
  • 2127 сообщений
Отправлено 18 March 2009 - 16:47 PM
Колено 1.6
Поршня + шатуны под заказ либо искать номинал во всём модельном ряде VW)
Из всего выше сказанного получается объем от1540
Головка г-3 1.6 + дороботка
Вал + шестерня под заказ
Коллектор: впуск NZ (доработка) либо пластик от Г-3, либо самопал.
Форсунки: большей производительности от 1.8Т либо другие варианты.
Выпуск: 4-2-1 диаметр 52 мм
Проводка: вариантов много NZ, ADY(при установке датчика колена), г-3 (1,4 1,6) ,Январь 5.1.1
На ADY, г-3 реально найти прошивки,но дорого
Январь шьётся лучше всех!!!!
Вообщем дерзай!!!! УДАЧИ!!!
Сообщение отредактировал Alekssan: 18 March 2009 - 16:49 PM
#43 Nomid_S4
Nomid_S4
    FUN-atik VAG-enov
  • 420 сообщений
Отправлено 19 March 2009 - 20:39 PM
по высоте (тоесть по ходу поршня)в блок 1.3 колено полезет легко. С шатуном 129мм, нужен поршень с компрессионной высотой 27,5мм. Поршень сделать на заказ проблем нет. блок 1.3 легко точится в 76,5мм
единствееный вопрос, будет ли крутся колено в блоке. вот это надо померять.
#44 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 04 April 2009 - 11:28 AM
Хочу поставить прокладку толщиной 0.5 мм вместо 1.7,чтоб степень сжатия поднять.Но поршень выступает из блока на 0.45 мм.Надо ли стачивать или так пролетит?Не будет ли ударов о голове когда машина прогреется или на высоких оборотах?
#45 KoЯdaN
KoЯdaN
  • 397 сообщений
Отправлено 04 April 2009 - 15:14 PM
лучший тюнинг 1.3 это замена на 1.8-2.0 имхо
сори за флуд
остальное сисемямство
#46 Nomid_S4
Nomid_S4
    FUN-atik VAG-enov
  • 420 сообщений
Отправлено 06 April 2009 - 08:43 AM
нужно стачивать. Я убирал 0,5мм
#47 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 06 April 2009 - 21:29 PM
Как стачивал?
#48 Nomid_S4
Nomid_S4
    FUN-atik VAG-enov
  • 420 сообщений
Отправлено 07 April 2009 - 08:49 AM
Как стачивал?
на станке, отдал фрезеровщику.
#49 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 07 April 2009 - 21:47 PM
Я сегодня так же поступил.А сколько сносил?0.5 достаточно?
#50 Nomid_S4
Nomid_S4
    FUN-atik VAG-enov
  • 420 сообщений
Отправлено 08 April 2009 - 12:14 PM
я делал недоход 0,2, можно сделать 0,5мм
#51 One
One
    Ай Ды От
  • 5725 сообщений
  • Интересы:авто, туризм
Отправлено 08 April 2009 - 14:09 PM
а 1.4 1.6 16v с 4носка голова с них нестанет на 1.3?
или они совсем другие?
#52 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 08 April 2009 - 21:43 PM
прокладки одинаковые,пожалуй встанет
#53 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 13 April 2009 - 18:20 PM
Купил прокладку гбц металлическую,тонкую.По виду с моей одинаковые.А за счет чего она центруется?
#54 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 14 April 2009 - 18:04 PM
С прокладкой косяк вышел.Она из двух частей.На двух горшках диаметр меньше нужного,причем тока на одной части.
Прикрепленный файл  93DB0009.jpg   61.28К   80 Количество загрузок:
Вот тут лучше должно быть видно
Прикрепленный файл  93DB0010.jpg   50.22К   109 Количество загрузок:
Что с этим делать?Снести нафиг шлифкругами?Или это норма?
#55 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 15 April 2009 - 22:51 PM
Ответ так и не последовал...Стесал все наждаком нафиг.Завтра буду затягивать.Надеюсь через недельку поставлю!
#56 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 17 April 2009 - 20:56 PM
Мое двигло!!!Собрал!
Прикрепленный файл  7.JPG   152.61К   318 Количество загрузок:
#57 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 17 April 2009 - 21:05 PM
Колено от 1.6 не полезло в блок 1.3.Все собиралось в блоке 1.6.
В общем проделано следующие:
доработаны каналы ГБЦ,поменяны втулки,клапана облегчены и притерты,поменяны все вкладыши и кольца,увеличена степень сжатия путем установки тонкой прокладки,доработаны/облегчены поршни.Блок очищен и покрашен,головка очищена,крышка очищена и покрашена.Впускной коллектор отдал на доработку,обкатаю пока на монике,потом буду ставить январь.С рампой и коллектором вопрос открыт.Выпуск от 1.6,в месте соединения труб штанов будет подходить труба большего диаметра,50-60мм.И выпуск весь на такой трубе!
#58 mcdmitry
mcdmitry
    автомазохист
  • 1019 сообщений
Отправлено 18 April 2009 - 20:49 PM
Сегодня приладил шкив и ДПКВ.Шкив брал от 16-клапанной десятки.Он точно садится на коленвал.Потом сверлил 4 отверстия и притягивал болтами.Под ДПКВ кронштейн сделал из стального уголка и прикрученной к нему пластины из текстолита.Получилось вот так:
Прикрепленный файл  9.JPG   126.18К   237 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  10.JPG   133.23К   197 Количество загрузок:
#59 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 18 April 2009 - 22:26 PM
красавчег получилсо!!!
#60 People
Отправлено 19 April 2009 - 00:42 AM
это ВМТ?(на фото) просто там датчик на 19 зуб смотрит.... сегодня себе моск ломал по этому поводу и как я понял нада чтоб на 20 зуб смотрел....
