Большие обороты на ХХ
Отправлено 29 January 2009 - 22:57 PM
Подушка- да еще как- сосет воздух, обороты выше+ ты писал про черный дым, тож может быть.
РХХ=регулятор холостого хода, находится спереди моновпрыска, черная коробочка с наклеечкой синей или крвсной, можно разобрать почистить, но яб не стал морочится и купил бы новый.
ДПДЗ-датчик положения дроссельной заслонки, находится(если смотреть спереди на авто), на моновпрыске справа, на нижней его части, выставляется на заводе, корректировки вроде не требует, на нем могли сдохнуть дорожки(лучше менять всю нижнюю часть), начни с подушки, далее РХХ....на всякий случай глянь синий датчик, но он обычно влият на тупилово(плавающие обороты и тд- проверяется просто во время работы снимаешь с него разъем и смотришь что происходит)
Удачи. Еще вопросы будут пиши, чем смогу помогу.
[/q
Воспользовался твоим советом сдернул синюю фишку, которая на патрубке рядом с красной на заведенном горячем двигле при больших оборотах ХХ и... машина скинула их в обычный режим, вставил на место опять выросли
Это она всему виной ? И как она меняется (папа или мама)?
Отправлено 30 January 2009 - 10:45 AM
ЗЫ тока не бери датчики топран, лучше оригинал, стоит всего рублей 350-400....колечко рублей 25-50
Удачи
Отправлено 30 January 2009 - 17:43 PM
Меняется сам датчик, который торчит из тройника, в магазине так и говоришь, г2- синий датчик(не забудь еще колечко купить, резиновое под него кладется), меняется элементарно(лучше на холодном), справа торчит скоба металлическая- придерживаешь датчик- вынимаешь скобу(побежал антифриз), вынимаешь колечко, если оно не на датчике старом остается, берешь новый датчик, надеваешь на него колечко, и вставляешь все это обратно, доливаешь антифриза, надеваешь разъем, проверяешь на всяк случай на поддтеки, и катаешься....но готовься к тому что это может и не все беды, тьфу, тьфу, тьфу......
Удачи
Попроюовал снял фишку с ДПДЗ , что справа снизу моника. обороты упали. одел- поднялись.
И причем только когда горячая обороты с момета завода мотора поднимаются.
Хотеось бы в идеале купить что то одно и заменить, не бегать по магазину то одно то другое
#24
Отправлено 31 January 2009 - 10:34 AM
