Усилие прилагаемое для перевода ручки
Сообщений в теме: 18
#1 ExaByte
ExaByte
  • 53 сообщений
  • Интересы:Интересуюсь всем и понемногу... :)
Отправлено 23 January 2009 - 17:00 PM
Возможно вопрос будет странным, но все же, заинтересовался:
Как у Вас переводится селектор? т.е с усилием, или без него? У меня допустим, для перевода ручки нужно приложить небольшое усилие. На более новых АКПП, ручка ходит очень легко.
И еще вдогонку: это такая конструкция АКПП 010, или же износ какого-то компонента?
Зарание всем спасибо!
#2 Cherry Fox
Cherry Fox
    Забанен ибо задолбал всех
Отправлено 23 January 2009 - 20:44 PM
У меня было очень туго. Кончилось обрывом тросика в мороз. После замены тросика стало "как на иномарке".....
#3 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 23 January 2009 - 21:04 PM
+1 автор не затягивай, трос нормально денег стоит, лучше сними и смаж
Сообщение отредактировал Jimmmy: 23 January 2009 - 21:04 PM
#4 ExaByte
ExaByte
  • 53 сообщений
Отправлено 23 January 2009 - 21:06 PM
Ребята, а можно поподробней про троссик? Где? Как? Надо ли демонтировать КПП?
#5 Master LR
Master LR
    Мезтный жытель
  • 2229 сообщений
  • Интересы:комплексный ремонт авто
    Сорян, теперь редко носки ремонтирую
Отправлено 23 January 2009 - 21:07 PM
Трос идет от ручки к коробке,если капот откроешь и мозг включишь - то ничего трудного))
#6 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 23 January 2009 - 21:10 PM
Самое геморное это то что нужно снять железную защиту между выхлопной и тонелем и открутить болт фиксирующий трос с блоком ручки, а на коробке сам увидишь
Сообщение отредактировал Jimmmy: 23 January 2009 - 21:11 PM
#7 ExaByte
ExaByte
  • 53 сообщений
Отправлено 23 January 2009 - 21:16 PM
Понятно. Спасибо. Будем посмотреть. :hi:
#8 reunov1
reunov1
  • 533 сообщений
Отправлено 25 January 2009 - 14:30 PM
А у меня селектор еле слезает с паркинга в том случае если машина стоит на уклоне когда паркинг реально удерживает машину. видимо там какаято блокировка находится под нагрузкой и изза ентой нагрузки машину тяжело снять с паркинга . а в остальных случаях все в норме (как по маслу)!
#9 DJ_Alexx
DJ_Alexx
    Самый неадекватный модер
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 25 January 2009 - 14:56 PM
Вообще-то в мануале написано что на горке сначала ставят на ручник,а потом уже паркинг.Именно поэтому и происходит то,что описано тобою выше.
#10 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 25 January 2009 - 19:37 PM
....а потом в один прекрасный момент рвется этот самый трос и понеслась пурга о ненадежности автомата.
#11 DJ_Alexx
DJ_Alexx
  • Public moderators
  • 12268 сообщений
Отправлено 25 January 2009 - 19:54 PM
Как правило ленточному трансмиссионному тормозу настает кирдык
#12 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 25 January 2009 - 20:38 PM
Это точно из-за ненадежности автомата!
#13 Мишутка
Мишутка
  • 186 сообщений
  • Интересы:8)
Отправлено 25 January 2009 - 21:30 PM
Народ а скока трос в рублях стоит ??? :shok: (мне друган в сервисе сказал ,там где коробка на волосях висит ) :mshok:( Как правило ленточному трансмиссионному тормозу настает кирдык) <= И мона подробней про ленто я :text_39:
Сообщение отредактировал MishGunPiter: 25 January 2009 - 21:35 PM
#14 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 25 January 2009 - 21:43 PM
а екзист посмотреть не?
#15 Мишутка
Мишутка
  • 186 сообщений
  • Интересы:8)
Отправлено 25 January 2009 - 22:02 PM
Я с ним пока на вы :search:
#16 Cherry Fox
Cherry Fox
Отправлено 25 January 2009 - 23:11 PM
Деталь 13: ТУТ
Цена: ТУТ
Цена 75 долларей.....
#17 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 25 January 2009 - 23:42 PM
Не совсем так, там все напрямую блокируется без участия фрикционов и всякой байды, если чтото и сломается, то собачка или зубцы на шестерне
#18 Мишутка
Мишутка
  • 186 сообщений
  • Интересы:8)
Отправлено 26 January 2009 - 11:26 AM
Деталь 13: ТУТ
Цена: ТУТ
Спасиб ! :good:
#19 Forvator
Forvator
  • 228 сообщений
  • Интересы:ремонт и модернизация (всего)
Отправлено 26 January 2009 - 13:39 PM
Ну чтоб сломать эти детали я незнаю что нужно сделать (если интересно могу сфотать), а лента отвечант исключительно за переключение передачь(каких не помню)
Сообщение отредактировал Forvator: 26 January 2009 - 13:40 PM
