Краснодарский край
Сообщений в теме: 7576
#801 Sige
Sige
  • 598 сообщений
  • Интересы:Golf II GTD jr1,6TD 1988г 5dr
Отправлено 15 April 2011 - 23:35 PM
крепление аккума(свое я потерял когда сломался отечественный саморез)...
Мля, робяты! Хто покажет где в креплении "аккума" может сломаццо саморез, тому - путылку пива!!!
#802 ALKUBAN
ALKUBAN
  • 1709 сообщений
Отправлено 16 April 2011 - 06:51 AM
Серый ты прикалываеся? откуда там саморезии? :)
#803 Sige
Sige
  • 598 сообщений
Отправлено 16 April 2011 - 18:54 PM
Ничуть. Читаем сообщение:
У меня одного на главной странице форума Fatal Error выскакиев?
Седня был у Васи на Промышленой затарился прикольными вещами:
1.Корпус воздушного фильтра под нормальный фильтр, типа LA 19(это номер в экзисте)
2.Крышечка мозгов, пластиковая такая
3.Кнопка корректора фар(вся светящаяся, т.е. циферки на ней)
4.И так приятная мелочевка, крепление аккума(свое я потерял когда сломался отечественный саморез), резинка которая стоит между капотом и ливневкой(которая запахи от движка вроде как в салон не пускает) и ответка концевика багажника(маленькая пластиковая хрень, которая к хлопушке прикручена)
Еще полезная инфа, Вася на днях едет в Дойчленд, так что в начале МАЯ будет подвоз свежих запчастей. В основном мелочь и пластик, железо возить не выгадно :icon_frown: .
При переходе с 239 на 256 вентеля, необходимо:
1.Ступица 2 штука
2.Суппорт 2 штука
3.Диски тормозные 2 штука
4.Колодки 4 штука
5.Похорошему еще можно ГТЦ и Вакум + замена передних тормозных трубок(так как на большом ГТЦ они больше чем обычные).
Поправте если ошибаюсь.
Это всё при учете живых подшипников, если они мертвые меняем и их.
Любопытно стало до чертиков, где и какой саморез крепит АКБ)))
#804 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 16 April 2011 - 19:29 PM
Согласен может звучит смешно. Но так как в родном отвествии остался кусок родного болта или не родного, рядом была сделана дырка и прикручено крепление аккума было простым таким блястяшим саморезом. Вот этот саморез сломался.
Если очень любопытно могу как нибудь сделать фото))
А теперь вопрос к аудитории
Почему машина не едет после 140? Газ как не дави не едет почти, хотя до этой скорости разгоняется не плохо.
Карб? Или есть другие варианты?
#805 SanchezRulez
SanchezRulez
  • 69 сообщений
Отправлено 17 April 2011 - 00:52 AM
ИМХО! У меня тоже кокейто ржавый железко на двух красивых болтах держится... А насчет неразгоняется скорее всего карб. Или она впринципе не должна набирать стабильно и мосЧно после 130, хз. Вобщем мое чудо я не смог распидалить больше 156. После 130 резкий упадок сил. ну и соответственно пока добирался до предела - дорога закончилась (тестил в городе). Еще посмотри какие передаточные у тебя в коробке. Может стоит их поднять?
#806 Gustavo
Gustavo
  • 656 сообщений
Отправлено 17 April 2011 - 09:58 AM
ALKUBAN ты гольфа не продаешь?)))
#807 Soldier
Soldier
    Есть такие звери - прапорщики
  • 1996 сообщений
Отправлено 17 April 2011 - 14:06 PM
Господа! У меня облом с приездом на просторы солнечной Краснодарщины... Ежели случится собраться к вам - отпишусь.
#808 ALKUBAN
ALKUBAN
  • 1709 сообщений
Отправлено 17 April 2011 - 15:44 PM
он без коробки щас :) но...
некомильфо...
#809 Sige
Sige
  • 598 сообщений
Отправлено 17 April 2011 - 22:47 PM
А сделай фото... ...пжлста... ...фсё таки хачу увидеть саморез АКБ...
Машина не должна ездить после стасорока... ...даже после девяносто не должна этого делать... ...без обид.
#810 Sige
Sige
  • 598 сообщений
Отправлено 17 April 2011 - 22:48 PM
куда ты умудрилсо коробас задевать??
#811 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 17 April 2011 - 23:17 PM
1.Ступица 2 штука
2.Суппорт 2 штука
4.Колодки 4 штука
необходимо
1.два суппорта, желательно живых, шоб торм. жижа была внутри
2.две скобы с направляющими, тоже желательно живые
3.диски
4.колодки
5.поворотные кулаки
желательно
1.полная замена жижы
2.живой и правильно рабочий колдун
от замены ГРЦ с 20 на 22 разницы не заметили. насчёт вакуума ничего сказать не могу.
#812 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 17 April 2011 - 23:19 PM
[quote name='ALKUBAN' timestamp='1303044268' post='1102239']
рассказывай что с коробкой решил!
#813 ALKUBAN
ALKUBAN
  • 1709 сообщений
Отправлено 18 April 2011 - 08:46 AM
Я его не девал... он умер R.I.P :polt_imf:
Та ничерта еще не решил... нада дето нарыть 20000р чтоб купить коробас и сцепление и за замену всего этого добра заплатить. А где денег взять...
#814 Gustavo
Gustavo
  • 656 сообщений
Отправлено 18 April 2011 - 09:01 AM
Я вчера радиатор снимал, и алил охлаждайки в отверстие на сцеплении)
#815 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 18 April 2011 - 23:00 PM
Да ладно тебе, сказки тут рассказываешь, маньяг.
Только сломаную коробку не выкидывай:D
Ты всё равно не научишь его плавать, я проверял))
ЗЫ
Щас пойду фоткать магический болтик крепления аккума))
#816 ALKUBAN
ALKUBAN
  • 1709 сообщений
Отправлено 19 April 2011 - 09:45 AM
Сняли коробас, под замену диск сцепления, корзина и маховик... и надо ремкомплект кулисы, и сальники приводов и сальник коленвала. КАКОЙ У МЕНЯЯ МАХОВИК???
#817 dimasik2104
dimasik2104
    дрочить и ныть наш лозунг.
  • 2465 сообщений
Отправлено 19 April 2011 - 09:55 AM
ребята, а вы встечи проводите???????
#818 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 19 April 2011 - 10:33 AM
Хм... 210 мм или 228 мм, возьми померяй
Конешно проводим.
#819 ALKUBAN
ALKUBAN
  • 1709 сообщений
Отправлено 19 April 2011 - 10:48 AM
Блин Димон у тя нигде нет размеров чтоб маховик дифектовать? Может он нормальный... 228 с какого мотора?
ага :) Приежай!
#820 dimasik2104
dimasik2104
  • 2465 сообщений
Отправлено 19 April 2011 - 11:01 AM
вот как соберу носка прибуду в гости!!! :)
