А они разные? Суппорта по моему
вроде как разные,у меня есть под вентеля зара посмотрю
Отправлено 07 July 2015 - 01:45 AM
Отправлено 07 July 2015 - 13:15 PM
Отправлено 07 July 2015 - 16:33 PM
Суппорта 239х20 и239х12 одинаковые, 239х10 другие.
Отправлено 07 July 2015 - 20:56 PM
Блок есть.Народ, всем привет! Есть у кого проводка с блоком предохранителей 89-91г г2?
Отправлено 08 July 2015 - 08:57 AM
Отправлено 08 July 2015 - 10:00 AM
Что надо чтоб убрать колдун?
Отправлено 08 July 2015 - 22:17 PM
Вроде есть регуляторы тормозных сил от мк3, вкручиваются прям в гтц, а в них уже трубки. Стоит новое дорого, можно б.у. поискать.Что надо чтоб убрать колдун?
Отправлено 09 July 2015 - 21:23 PM
Отправлено 10 July 2015 - 13:34 PM
109 это дизельное реле.
Дигифант 32 (если 25 контактов) или 30 (если 38 контактов).
Неисправное реле легко превращается в исправное - пропаять надо, там от платы пайка отваливается.
Отправлено 10 July 2015 - 23:47 PM
Спасибо, уже нашел 32ое, потом 30ое куплю109 это дизельное реле.
Отправлено 11 July 2015 - 09:36 AM
03.0101-0025.2 это комплект, я ставил.
Кстати, имеются 2 двигателя 9а-2.0 16вэ и 1.8 8вэ GX если кому интересно, пишите))
Интересует ГБЦ 16V в рассрочку или ипотеку))
Отправлено 11 July 2015 - 17:53 PM
Народ ку всем, такой вопрос может ли ебать мозг лампочка масла если на поддоне прокладка вылезла вся :) и не был затянут поддон? и стоит ли менять масляный насос учитывая что мой работает но как то не так ?) На поддоне прокладка вся порвалась почему то и вылезла из под него наружу !
И стоит ли там вообще прокладка или там всё на герметике ?
Отправлено 12 July 2015 - 18:47 PM
Прокладка стоит, герметик должен быть только в местах крепления передней и задней крышки к блоку, если намазать по контуру выдавит ее. Наличие прокладки никак не влияет на давление. Если уровень в норме проверяй давление мех манометром, если в норме смотри датчики давления масла. Лезть в поддон без замера давления не стоит.Народ ку всем, такой вопрос может ли ебать мозг лампочка масла если на поддоне прокладка вылезла вся :) и не был затянут поддон? и стоит ли менять масляный насос учитывая что мой работает но как то не так ?) На поддоне прокладка вся порвалась почему то и вылезла из под него наружу !
Отправлено 13 July 2015 - 14:34 PM
Димон спасибо, ты ATE брал?
Отправлено 13 July 2015 - 19:58 PM
да вот померял давление показалось что 08 давит !) и как то руки опустились на этом ! не знаю что делать с моей лошадью но думаю скоро её пристрелю ! вот думаю во что мне упадёт новый двигатель и коробка со всей трехамундией !)
Отправлено 13 July 2015 - 20:00 PM
На каких оборотах? На холостых малое давление, возможно все в норме.да вот померял давление показалось что 08 давит !) и как то руки опустились на этом ! не знаю что делать с моей лошадью но думаю скоро её пристрелю ! вот думаю во что мне упадёт новый двигатель и коробка со всей трехамундией !)Прокладка стоит, герметик должен быть только в местах крепления передней и задней крышки к блоку, если намазать по контуру выдавит ее. Наличие прокладки никак не влияет на давление. Если уровень в норме проверяй давление мех манометром, если в норме смотри датчики давления масла. Лезть в поддон без замера давления не стоит.Народ ку всем, такой вопрос может ли ебать мозг лампочка масла если на поддоне прокладка вылезла вся :) и не был затянут поддон? и стоит ли менять масляный насос учитывая что мой работает но как то не так ?) На поддоне прокладка вся порвалась почему то и вылезла из под него наружу !
Отправлено 14 July 2015 - 15:57 PM
на оборотах в 3к даёт давление на 08 ! на встречу когда припрусь наконец то поспрашиваю стоит ли реанимировать чудовище !)
Отправлено 14 July 2015 - 20:29 PM
сегодня был замечен бнв с кумом на борту.
Отправлено 14 July 2015 - 22:10 PM
Да, это гавно еще ездит
дросселя никаму не надо?
Отправлено 14 July 2015 - 23:13 PM
Где запаять радиатор кондиционера?
0 пользователей, 16 гостей, 0 скрытых пользователей
