Краснодарский край
Сообщений в теме: 7576
#2781 johnconstantin
johnconstantin
  • 74 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 21:58 PM
1 шаг: нужен делитель частоты на 6 . 2 шаг: припаять делитель к тахо минуя мультивибратор, преобразующий прямоугольные импульсы. 3 шаг: красиво оформить.
ты меня специально пугаешь?
Спасибо дружище, но я не думал что так все будет, мягко говоря, не просто. Я в электрике не рублю. Поэтому буду по прежнему лупиться на часы)))
#2782 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 25 November 2012 - 22:16 PM
да не, просто вдохновение надо. электрика это не сложно, тем более всего 12В, даже не больно)))
#2783 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 07:11 AM
Вань, у тебя корректоры фар стоят?
#2784 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 08:42 AM
да
электрокорректор фар.
Для его установки нужно:
Сами корректоры на фары.
Регулятор в торпедо (стоит штатно над кнопкой включения ближнего света).
Жгут с разъёмом до регулятора (он совершенно отдельный от остальных жгутов, и только один провод приходит в блок реле и предохранителей).
Жгут к корректорам фар.
Со жгутом к корректорам фар пришлось чуть-чуть повозится. Представляет он из себя два проводка с разъёмом на одном конце и три проводка, один из которых идёт на фишку фары, с разъёмом на другом конце. Пришлось вскрывать жгут к фарам чтобы вычленить эти проводки.
Всё необходимое выглядит примерно так:
Подключается это всё мегапросто:
Один провод от регулятора (коричневый) вешаем на землю.
Второй провод (жёлтый) вешаем на выключатель ближнего света. Напряжение на нём появляется только при включенном ближнем. Найти такой контакт тестером дело 15 минут.
Третий провод (бело-синий) вешаем на выключатель ближнего света на ногу, на которой появляется напряжение при включении подсветки приборки. Провода там такие же будут, бело-синие.
Оставшиеся два провода собраны в разъём, который соединяем с ответной частью подкапотного жгута.
Под капотом прокладываем всё это дело и жёлтый провод цепляем на центральный контакт фишки лампочки фары.
Всё. Корректор работает.
взял здесь http://audirs2.info/Rebuild/index.htm
#2785 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 10:32 AM
Странный человек писал эту странницу, выкинуть проводку 90-го года и поставить 87-го.
Если я не ошибаюсь, в проводке нового года коса корректоров идет по умолчанию.
#2786 Sige
Sige
  • 598 сообщений
  • Интересы:Golf II GTD jr1,6TD 1988г 5dr
Отправлено 26 November 2012 - 13:07 PM
В связи с тяжелым финансовым положением и крайней занятостью, куплю колесные диски с таёты:
Вылет: 39 мм
Отверстия: 5x114,3
Диаметр ступицы: 60 мм
Естли у кого валяицца...
#2787 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 18:49 PM
Серый, есть комплект штампов R15 от лансера 9
Параметры не знаю.
#2788 Sige
Sige
  • 598 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 20:23 PM
Параметры не знаю.
Нужны шестнадцатые... ...блеать.
#2789 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 21:39 PM
А почему именно 16?
#2790 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 22:56 PM
наверное тормоза 280)))
а про корректоры, это про гольф Кирилла - dj kill, он в гольфах хорошо разбирается. и ерунду делать не будет.
а тот колхоз виднее ему.
#2791 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 26 November 2012 - 23:49 PM
на 280 налезут 15 диски.
Я ниче не имею против этого гольфа, но менять новую проводку на старую это бред ИМХО.
#2792 Sige
Sige
  • 598 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 08:38 AM
А почему именно 16?
патамушта на 16 у неё высокая резина как у маиво транзита , а на 15 будит ваще высокая...
#2793 Gustavo
Gustavo
  • 656 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 09:45 AM
Сердце кровью обливается до сих пор(*((( буду подыскивать кузов Г2 или Джета
#2794 Sige
Sige
  • 598 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 12:31 PM
фуухххх! дааа! 1500 км на 4х скоростях это нечто! кстати мой гольфик меня не подвел, хотя вопрос один повис в воздухе: где-то на полпути полез под капот и обнаружил большое обилие салярки под ТНВД, да и сам он весь в ней. Может из-за больших оборотов продолжительное время? Если кто знает подскажите....
приехал я числа 17го, но пока жил в гостинице не было доступа в интернет. поэтому за веткой не следил.
вооот.
На максимальные обороты долгое время он рассчитан заводом, это его штатный режим.
скорее всего проблемма у насоса уже была когда ты поехал.
Смотри передний сальник насоса между корпусом и шестерней ГРМ и вертикальную ось дозатора.
#2795 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 13:56 PM
дизельное братство! :icon_smile:
#2796 Sige
Sige
  • 598 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 18:50 PM
Скорее: парочка е6анутыхъ трактористoff на весь регион...
#2797 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 19:01 PM
Кто нибудь сталкивался с такими модулями? Как светят?
http://www.ebay.com/...d=121024265659
#2798 XupypG
XupypG
  • 1144 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 19:25 PM
Еще как вариант
http://www.ebay.com/...d=181032265643
#2799 johnconstantin
johnconstantin
  • 74 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 19:59 PM
и как его посмотреть, насос снимать? тогда вроде все углы собьются ( или что там сбивается)
и что я там должен увидеть)))
Сообщение отредактировал johnconstantin: 27 November 2012 - 20:02 PM
#2800 vanik 26
vanik 26
  • 3223 сообщений
Отправлено 27 November 2012 - 23:31 PM
уже больше.
