куда могло дется масло?
Сообщений в теме: 16
#1 паша88
паша88
  • 511 сообщений
Отправлено 22 January 2009 - 10:58 AM
вот ездил я на своем гольфе, наблюдал подтеков масла не где нет вообще, дым из трубы нормальный, а проверил уровень масла, ниже минимума!!!
или может масло не все стекает в картер???
#2 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 22 January 2009 - 11:17 AM
а дымок есть из вентиляции картера7
#3 Денис М.
Денис М.
    сарайщик
  • 1254 сообщений
Отправлено 22 January 2009 - 11:32 AM
Проверять надо по утру, на холодном моторе, когда за ночь все стечет в картер.
Если так все и проверяешь значит жрет масло мотор.
У меня был ужор примерно 1л на 2т.км , а выхлоп был нормуль, не ваняло и не дымило, правда если пол часа постоять в боксе с заведенным мотором, то тогда видно что чуть "слезил" мотор.
Поменял маслосьемники и все нормуль, от замены до замены 7 т.км 100 грамм, кручу мотор 4-5 т.об.
#4 паша88
паша88
  • 511 сообщений
Отправлено 22 January 2009 - 14:16 PM
а откуда смотреть?? где находится?
#5 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 22 January 2009 - 23:21 PM
Открой крышку заливания масла или щуп при работающем движке и смари на воздух выходящий оттуда, в идеале должен быть прозрачный
#6 Hrull
Hrull
    MEGAКолхознег
  • 1658 сообщений
Отправлено 22 January 2009 - 23:38 PM
А я открыл маслозаливную горловину...дык туда, ацки стало засасывать воздух, попутно прихватывая все дерьмо вокруг, если шланг от пылесоса прикрутить...то можно салон пылесосить.....Так должно быть....Или и вправду от туда выдувать должно....ведь на НК в головке не вентиляции картера...она только в блоке....
#7 Андрей
Андрей
Отправлено 23 January 2009 - 00:02 AM
ацкий пылесос ^_^
имхо полюбому должно выдувать ... я не очень хорошо знаю этот двиг, но масло стоит искать в корпусе воздушного фильтра или в выхлопной трубе ...
#8 ALASTOR
ALASTOR
  • 156 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, автоэлектрика (авто-охранные системы и автозвук), компьютеры, интернет, средства связи. Работа: Авто-49(распределительный центр) - кладовщик.
Отправлено 23 January 2009 - 00:11 AM
Проверять уровень масла надо на холодную, пока масло большей частью в картере а не разогнано по системе. В фильтр столько масла не загонит сколько убыло, это уж точно, если жрет тогда в глушак дорога :search:
#9 Fetik
Fetik
    Rat look`ер
  • 3345 сообщений
Отправлено 23 January 2009 - 00:27 AM
у меня на корче 2107 такаяж хня, не дымит, компресия в норме, но фигачить через сапун в воздушный фильтр. жрёт дофига, доливаю каждый день грам по 150-200. в инструкции по эксплатации написано что надо промывать вентиляцию картера. ща выходной будет палезу сатреть что и как.
#10 Gremlin
Gremlin
  • 360 сообщений
  • Интересы:VW, во всех его проявлениях
Отправлено 23 January 2009 - 08:37 AM
У меня такая же беда. Тебе надо менять маслосъёмные колпачки.
Проверяется это выкручиванием свечей, если они в масле - значит оно.
И возможно, маслосъёмные кольца сели, а компрессионные кольца в норме, дым
из трубы не идёт в этом случае.
Если нет деньгов на ремонт сейчас, а сам не сумеешь делать,
то копи их, доливай масло и не крути движок сильно.
Сообщение отредактировал Gremlin: 23 January 2009 - 08:49 AM
#11 паша88
паша88
  • 511 сообщений
Отправлено 23 January 2009 - 09:56 AM
вообще когда я покупал авто, двигло должно было быть после капиталки, так сказал продавец, с виду двиг был чистый, если где слегка виднелись прокладки, то видно что они были новые, работа двиг устойчивая
сейчас заметил низкий уровень масла, но не помню какой был до этого, вот и возник вопрос, завтра хочу поменять масло и понаблюдать за процессом дальше!
а по поводу воздуха выходящего из маслозаливной крышки, то он почти прозрачный, т.е. не с синевой, а как пар
#12 Fetik
Fetik
    Rat look`ер
  • 3345 сообщений
Отправлено 23 January 2009 - 21:24 PM
я на корче каждое утро проверяю и доливаю масло :) на выходных паеду маслосъёмные менять. Капиталка может быть разной, может ограничелись заменой колец или минимальным ремонтом. тем более под продажу.
#13 Jimmmy
Jimmmy
    ("\(о_О)/")
  • 2233 сообщений
Отправлено 23 January 2009 - 21:32 PM
При бошльшом износе с синевой выходит из выхлопной трубы, а белый как пар из картера
#14 паша88
паша88
  • 511 сообщений
Отправлено 08 February 2009 - 23:03 PM
синева может быть только на прогреве из выхлопной
#15 Витянский
Витянский
  • 1155 сообщений
Отправлено 09 February 2009 - 00:44 AM
проверб пробку на поддоне,может звучи по детски,ну у еня там подссывает.. =))
#16 SheLLdon
SheLLdon
  • 94 сообщений
Отправлено 09 February 2009 - 09:51 AM
Мой HK после серьёзной капиталки тоже продолжал кушать масло, очень я печалился, а потом мастер подсказал что болты ГБЦ они то одноразовые и не держут натяжку, я вот их поменял и о ЧУДО!!! ... перестало
#17 паша88
паша88
  • 511 сообщений
Отправлено 09 February 2009 - 11:16 AM
внешних подтеков нет, так как я машину около дома паркую на одном месте, когда у меня была девятка, вот она оставляла большие маслянные пятна))) а от гольфа такого нет!
пробка точно затянута, т.к. уже раз подсыкала, и ее подтянули
пока вот буду наблюдать за уровнем!
всем спасибо за ответы!
