Solex + родной воздушный фильтр
Сообщений в теме: 38
#1 Вадик(Jetta II)
Вадик(Jetta II)
  • 438 сообщений
Отправлено 19 January 2009 - 23:45 PM
Всем доброго времени суток. Недавно стал обладателем Фолькса, и столкнулся с проблемой: на моей Жетте стоял Солекс 083, а воздушник родной... В силу неграмотности предыдущего хозяина воздушник просто ЛЕЖАЛ на прокладке вырезаной из старой покрышки(апплодисменты предыдущему хозяину =) ). Жигулёфский воздушник не подходит(идёт тока на 1.3л движки, у меня 1.6), решил все переделать, т.к. сосёт грязи(за месяц засорились все жиклёры) и топливо уходит. Вощем почитал чё тут написано, и решил сделать используя черепаху и воздушник от 41-ого... но у меня в городе сложно найти детали всё над заказывать и ждать неделю. Нашел решение этой проблемы, собственно это и хочу описать!
На весь колхоз ушло 107р.
Для колхоз-тюнинга ) нам потребуется: 1. Резинка(хз как называется, идёт от черепахи москаля 41ого к фильтру) 2. Хомут 9-10см диаметра 3. Нож/ножницы 4. Немного герметика
Итак приступим:
1-й шаг: берём "резинку" и обрезаем после 2-ого кольца(показано на рисунке)
2-й шаг: засовываем "резинку" в родной воздушник(оба кольца должно войти). Проверяем на наличие щелей, исправляем недостатки, и с внешней стороны проходим тонким слоем силиконового герметика(на рисунке вид изнутри фильтра).
3-й шаг: надеваем хомут на оставшийся кусок резины, крепим на карб, затягиваем хомут.
Хомяк готов)) Всмысле всё сделано!
На всю работу ушло минут 10 и одна сигарета))) Просто помоему этот метод лучше чем ставить громозский воздушник от москвича! Отпишитесь кому понравилось/помогло)))
Сообщение отредактировал Вадик(Jetta II): 19 January 2009 - 23:48 PM
#2 gans
gans
    Профессура
  • 8588 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 00:04 AM
Мысля правильная, лучше чем черепаха(герметик на любителя).
#3 Ёжик
Ёжик
  • 169 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 00:23 AM
А я так делал.....
  • Прикрепленный файл  _.jpg   98.78К   600 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  IMGP3419_.jpg   105.35К   574 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  _.jpg   140.41К   497 Количество загрузок:
#4 Вадик(Jetta II)
Вадик(Jetta II)
  • 438 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 00:35 AM
ИМХО усложнил се работу))) при работающем движке крепёж не слетает от вибраций?
#5 Ёжик
Ёжик
  • 169 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 01:08 AM
все хорошо держится !!!!! на родном же карбе скоба не слетает....она имеет свойство упругости....
#6 Вадик(Jetta II)
Вадик(Jetta II)
  • 438 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 01:24 AM
ну проста не видел родных карбов и как они крепятся))) у всех знакомых стоят солексы))) так што не видел
#7 Alkorider
Alkorider
  • 174 сообщений
  • Интересы:Сноуборд, дизайн, путешествия (бомжом), и конечно Г2
Отправлено 20 January 2009 - 10:41 AM
ой колхоз-колхоз :lol: :lol:
#8 Alex_Shu
Alex_Shu
  • 634 сообщений
  • Интересы:Машины
Отправлено 20 January 2009 - 12:01 PM
Дык колхоз от безнадёги, ибо не все в столицах живут и не везде разборки есть.
#9 tsv
tsv
  • 232 сообщений
Отправлено 20 January 2009 - 23:11 PM
предупреждение за овеквотинг.Алекс.
не волнуйся многие возьмут на заметку такое,я сам тож переделаю по твоему способу.
Сообщение отредактировал DJ_Alexx: 20 February 2009 - 19:27 PM
#10 Вадик(Jetta II)
Вадик(Jetta II)
  • 438 сообщений
Отправлено 21 January 2009 - 22:31 PM
класс))) ^_^
#11 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 22 January 2009 - 19:03 PM
А у меня вообще оч граммотно! Если время найду и не забуду то сфотаю и выложу здесь!там специальное кольцо выточено - ложится на овал и верхом плотно прилегает к коробке фильтра!
Сообщение отредактировал !PROFF!: 22 January 2009 - 19:03 PM
#12 KoЯdaN
KoЯdaN
  • 397 сообщений
Отправлено 22 January 2009 - 19:18 PM
а от москвича воздуховод не судьба присрать либо тупо нулевичок маленький воткнуть.
любые сопли рано или поздно отваляца
Сообщение отредактировал KoЯdaN: 22 January 2009 - 19:20 PM
#13 Ёжик
Ёжик
  • 169 сообщений
Отправлено 22 January 2009 - 21:21 PM
нулевик на карбе это- гамно.... а как зимой воздух на карб. греть ???
#14 Вадик(Jetta II)
Вадик(Jetta II)
  • 438 сообщений
Отправлено 22 January 2009 - 22:57 PM
Так фся задумка в том чтоб оградиться от лишних не Фолькских деталей + минимум затрат и гемороя! И так скажем резина упругая вещь! И в момент нажатия на газ она никуда не девается, а сжимается и полюбому не дает доступ воздуху сосаться! Эт я как физик говорю)))
#15 Витянский
Витянский
  • 1155 сообщений
Отправлено 20 February 2009 - 17:35 PM
порадовал переходник из деревяшки)))
#16 demetriy
demetriy
  • 414 сообщений
Отправлено 20 February 2009 - 18:13 PM
наверно текстолит.
#17 Димоныч
Димоныч
  • 110 сообщений
  • Интересы:автомотолюбитель
Отправлено 20 February 2009 - 18:26 PM
Я просто вкрутил шпильки подлиньше и просверлил дырки насквозь в фильтре, затянул сверху гаечками
#18 {Racer}
{Racer}
  • 89 сообщений
Отправлено 08 March 2009 - 20:32 PM
такой вопрос: крышка солеса имеет форму эллипса, а отверстие родного корпуса воздушного фильтра имеет форму окружности. каким образом совместить? извините за глупый вопрос=)
#19 Alex_Shu
Alex_Shu
  • 634 сообщений
  • Интересы:Машины
Отправлено 08 March 2009 - 20:50 PM
1). Сделать как у автора топика;
2). Сделать пластину, а на неё уже положить резиновую прокладку от карба 083, которая шла на него сверху штатно. Просто снаружи нужно её обрезать в форме круга, чтобы сверху оделся штатный VAGовский фильтр.
#20 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 08 March 2009 - 22:20 PM
блин всё забываю сфотать
