Solex + родной воздушный фильтр
Сообщений в теме: 38
#21 Вадик(Jetta II)
Вадик(Jetta II)
  • 438 сообщений
Отправлено 08 March 2009 - 22:56 PM
Alex_Shu +1
{Racer} Че совмещать то? Сделай как я! Если руки растут по прямой линии то нигде ниче даж подсасывать не будет! И 100рубь цена вопроса, и 15-20минут!
#22 Alexotto
Alexotto
  • 16 сообщений
Отправлено 13 August 2009 - 22:13 PM
#23 в003оо 53
в003оо 53
  • 141 сообщений
  • Интересы:авто и все что с ним связано
Отправлено 13 August 2009 - 22:40 PM
БЛИН СМОТРЮ НА ФОТКИ И УДИВЛЯЮСЬ!!!! ПОЧЕМУ У ВСЕХ ДЕВЯТОШНЫЕ КАРБЫ КАТЯТ А У МЕНЯ ДЖЕТТА НЕ ХОЧЕТ!!! а ВОТ ОТ КЛАССИКИ ПОСТАВИЛ ВСЕ НОРМ СТАЛО! ПУЛЯЮ И ЖИЗНИ РАДУЮСЬ!
#24 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 13 August 2009 - 23:53 PM
Цитата(Alexotto @ 13.8.2009, 23:13) <{POST_SNAPBACK}>
Во во, +1 только передний кранштейн не обязательно изготавливать, ибо старый снимается, на шпильки накручивается по 1 гайке и ставится он назад и закручивается, тем самым он приподнимается и всё ок...
#25 Alexotto
Alexotto
  • 16 сообщений
Отправлено 14 August 2009 - 20:42 PM
Цитата({Racer} @ 8.3.2009, 20:32) <{POST_SNAPBACK}>
такой вопрос: крышка солеса имеет форму эллипса, а отверстие родного корпуса воздушного фильтра имеет форму окружности. каким образом совместить? извините за глупый вопрос=)
Точицца флянец,внутренний диаметр-это малый диаметр элипса, а ддальше по шаблончику ручками, т. е. напильничком, напильничком... rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Alexotto: 14 August 2009 - 20:44 PM
#26 !PROFF!
!PROFF!
    Старый вояка
  • 3510 сообщений
Отправлено 14 August 2009 - 22:13 PM
а мне на заводе точили...
#27 Павлик Бендер
Павлик Бендер
  • 65 сообщений
  • Интересы:1.8 rh on solex power!
Отправлено 27 October 2013 - 14:17 PM
Сорри за некропостинг, но может у кого новые варианты появились? или может хотя бы фото от первого поста остались?
#28 Sviridov
Sviridov
  • 40 сообщений
Отправлено 29 October 2013 - 23:49 PM
Я из куска пластмассы вырезал переходник, пластинка получилась супер 5мм толшиной, и 2 дырочки для стандартной защелки
#29 RF 1.6
RF 1.6
  • 56 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 08:21 AM
Всем привет! У меня стоит карб. 2107-20 "Озон" от классики двиг. 1.6 Кто знает как и куда правильно подключить вакуумный шланг идущий от вакуумкорректора трамблера? На Гольфе он идет от трамблера к шлангу идущий от вакумника,а на ВАЗ от трамблера к карбюратору.
#30 JON2oo6spb
Отправлено 05 March 2015 - 09:25 AM
К шлангу вакуумника на клапан.
Сообщение отредактировал JON2oo6spb: 05 March 2015 - 09:25 AM
#31 RF 1.6
RF 1.6
  • 56 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 09:57 AM
Что за клапан? Можно поподробнее.
#32 Paparazi
Отправлено 05 March 2015 - 10:28 AM
Также и цепляй как на ТАЗу.
Картинка с диска по гольфам.
#33 RF 1.6
RF 1.6
  • 56 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 19:49 PM
Спасибо! А обязательно ли между карбюратором (2107-20) и коллектором нужно ставить
проставку если все подходит? У меня карбюратор как родной встает на коллектор,и крепится сразу на коллектор.
#34 VLADIMIR_RND
VLADIMIR_RND
  • 1278 сообщений
Отправлено 05 March 2015 - 23:24 PM
Озон крепится без  теплоизолирующей проставки через стандартную прокладку.
А вот Солексу нужна теплоизолирующая проставка.
#35 RF 1.6
RF 1.6
  • 56 сообщений
Отправлено 06 March 2015 - 11:54 AM
Спасибо!
#36 RF 1.6
RF 1.6
  • 56 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 16:21 PM
На Озон с ЭМК нужно массу ставить?на клапан подключен +
#37 Paparazi
Отправлено 25 March 2015 - 20:39 PM
Смотря какая переходная пластина.Если металлическая то итак хватает,если же из текстолита то надо.Проверь контролькой на 21 Ватт,минус с корпуса карбюратор,+ с АКБ.Если нормально ,ярко светит то не надо.
#38 RF 1.6
RF 1.6
  • 56 сообщений
Отправлено 25 March 2015 - 22:23 PM
Спасибо все понятно! Стоит прокладка,без проставки. При запуске двигатель орет, отпускаю подсос- глохнет. Нет холостых значит наверное, значит не работает ЭМК, он подключен на +, и чтобы он сработал нужен минус насколько я понимаю.А может и ошибаюсь)))).
#39 Paparazi
Отправлено 25 March 2015 - 22:31 PM
Холостые больше дают о себе знать при движении накатом,когда движок глохнет.
Клапан слышно щёлкает или нет если подать на него +.
